Surround receiver som effektforstærker?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160650
Udskrevet den: 12-Februar-2025 kl. 19:16
Emne: Surround receiver som effektforstærker?
Skrevet af: Chaospling
Skrevet den: 14-April-2020 kl. 18:48
Nå, min dejlige effektforstærker stod af af en eller anden årsag, så nu er jeg på jagt efter en ny. Effektforstærkeren drev mine to fronter i mit surround system. Jeg overvejer at bruge en sekundær surround receiver, men er det totalt No Go?
Idéen er at notere lydniveauet som det er nu og justere lydstyrken på den sekundære receiver, da den ikke har processor-in. Derudover vil jeg sætte lyden til at være Direct eller Pure, hvad end der påvirker lyden mindst.
Ville dette fungere?
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 07:46
Ja det gælder jo om at søge på det rigtige på nettet, og jeg fandt at man s agtens kan gøre det, som jeg efterspørger, men at det ikke anses som en synderlig elegant løsning.
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 13:24
Du kan vel ligeså godt bruge frontkanalerne i den surround forstærker der driver de øvrige... Det giver vel samme resultat?
Ning
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 13:34
Kan se du allerede har fundet svar på Google... Jeg er enig med Googles konklusion :) Det kan sagtens lade sig gøre, men er meget uelegant. (Og forudsætter, at den surround receiver du bruger tænder med samme volumeindstilling som den havde da den blev slukket medmindre du vil skrue op hver gang du tænder den).
Sælg din surround receiver du har tilovers og brug pengene en rigtig effekt Smile
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 16:21
Nej desværre, der er ikke nok effekt-kanaler i den.
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 16:23
Skrevet af: JohnConnor
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 16:59
Næste Google er input og output impedahns på enhederne. Det er ikke sikkert det passer mellem enhederne du vil benytte.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 20:24
Nogle forstærkere har "volumen hukommelse", så den enten tænder på det samme som den blev slukket ved, eller så den altid starter på det samme, f.eks. -40 db. Min Yamaha kan begge dele.
Skrevet af: Vilstrup
Skrevet den: 15-April-2020 kl. 20:31
nogle kan også progammeres til at starte på et bestemt volumen, selvom at volumen stod på noget andet før den blev slukket. f.eks min marantz av8801, er indstillet til at volumen skal starte på -50db ved opstart, ligegyldigt om volumen stod på 0db eller -80db da jeg slukkede, så starter den altid op på -50db
Mvh.
Vilstrup
http://forum.recordere.dk/topic111765_post1131572.html#1131572" rel="nofollow - Min Hjemmebio - MK Sound S150 System
Skrevet den: 16-April-2020 kl. 07:51
Det bliver en Onkyo TX-SR608, som jeg vil bruge som effektforstærker. Den skal tilsluttes en Denon X5200, så der burde ikke være nogle problemer.
Skrevet den: 16-April-2020 kl. 08:29
Det kan det sagtens være, og det vil høres som skinger/tynd lyd, men med ovenstående som effekt bliver det nok ikke helt oppe i skyerne uanset så går nok:)
