Lyddæmpe ventilation
Kategori: Brugergrupper
Forumnavn: Bruger til bruger
Forumbeskrivelse: Emner der ikke passer ind i de øvrige fora
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160978
Udskrevet den: 28-Marts-2024 kl. 22:34
Emne: Lyddæmpe ventilation
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 20:21
I vores tv-stue er der opstået et behov for at få lyddæmpet ventilationsanlægget. Ehsr søgt lidt på nettet efter en guide til at installere en lyddæmper, men synes ikke at kunne finde en guide til det. Er der nogen der kan henvise til en, bare inden jeg bestiller en montør til det i frustration
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 20:40
hvad er det der er behov for at dæmpe? - kan du høre motoren, eller er det selve luft ind-/udsugning? (har svært ved at forestille mig der kan laves nogen som helst dæmpning af ind/udsugningen i sig selv - med mindre du skruer ned for intensiteten.)
Hvis du kan høre selve motoren, så kan jeg desværre ikke hjælpe. Den gamle var ingeniør og fik for +30 år siden et fläkt system installeret, men motoren var lukket inde i et støjdæmpet alukasse system hvor filtrene også var i. Vi kunne ikke høre selve motoren, men ind/udsugning kunne i høj grad høres. Den var der bare ikke noget at gøre ved (heller ikke kl 01.00 hvor den gik i gang) selvom han prøvede at justere styrken, men blev den for lav, var effekten ikke god nok.
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 20:49
I vores campingvogn har vi en indbygget aircon under sengen og for at dæmpe lyden fra luftudtaget har jeg møont3et disse lyddæmper:
https://www.truma.com/static/web/accessory.html?id=a_167&e_nosmartedit&countrylang=dk-dk" rel="nofollow - https://www.truma.com/static/web/accessory.html?id=a_167&e_nosmartedit&countrylang=dk-dk
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 20:52
det er vindstøj jeg vil dæmpe. Troede jeg man kunne med de der dæmpere
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 20:55
synes nemlig stæjenner mindre i soveværelset hvor der er monteret lyddæmper, og motoren er lige oven på soveværelset.
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 21:15
Lyddæmperen dæmper lyden der bæres i luften.
Hvis den lyd du kan høre er "portstøj" (nu vi er på et forum om lyd og billede, er det vel det rigtige ord :-) ), altså luften der suser i din loftsventil, så skal du ændre på luftens hastighed og åbne mere for ventilen.
Er det støj inde fra selve anlægget, så skal du have en dæmper på. Vi har nogle der ligner dem her i vores system https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-ventilation-ventilationsror-og-fittings-lyddaemper-ventilation-lyddaemper-o125mm-laengde-600-mm-lyd125600" rel="nofollow - https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-klima-ventilation-ventilationsror-og-fittings-lyddaemper-ventilation-lyddaemper-o125mm-laengde-600-mm-lyd125600
Tag ventilen af, har du mere eller mindre støj nu?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 21:26
Du er pisse irriterende du ødelagde min fantasi. Det er portstøj og ikke motorstøj. Det må skyldes forskellen på åbningerne i de forskellige rum. Men hvis jeg åbner den mere op, så ændrer jeg jo på det som systemet er indreguleret til....?
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 21:28
aerik skrev:
det er vindstøj jeg vil dæmpe. Troede jeg man kunne med de der dæmpere |
Den jeg linker til som jeg bruger i vires cv, dæmper vindstøjen med 50%.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 21:31
PerW skrev:
Den jeg linker til som jeg bruger i vires cv, dæmper vindstøjen med 50%. |
Må lige lure på det.
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 22:13
Hvis den gør det, ændrer den også luftmængden og dermed balancen i systemet.
Problemet er luftens hastighed gennem den smalle åbning i ventilen skaber “larmen”.
Den eneste måde at dæmpe lyden, er at får luftens hastighed ned og åbne mere op for ventilen
Skrevet af: jonaskp
hvis det er “susen” - altså støj fra ventilerne - så vil det ikke hjælpe at sætte lyddæmpere på røret. Og som du selv er inde på, så duer det ikke at åbne for ventilerne, da det så bare vil ændre airflowet i system, hvilket ikke er tilrådeligt.
Jeg har selv tænkt over noget lignende til vores eget anlæg, og min bedste ide (som dog er 100% teoretisk) er at hvis man indsætter et spjæld i røret FØR lyddæmperen, og så indstiller dette spjæld til den rette luftmængde, så vil den susende lyd opstå før lyddæmperen, som derfor bør dæmpe lyden. Og så kan selve ventilen åbnes mere, så der ikke opstår susen i den.
Om det kan fungere, ved jeg som sagt ikke. Det vil under alle omstændigheder kræve at få en montør til at indregulere anlægget igen og indstille det nye spjæld - så du skal alliere dig med en montør inden du går igang.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 22:16
problemet pt er at vi har lidt højere luftfugtighed end tidligere så den står på næsthøjeste tempo. Skruer jeg bare et hak ned, er lyden væk. Må overveje at slå den over på manuel og så leve to i stedet for tre.
Tak for jeres input.
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 22:33
Hvilket anlæg?
Vi har Genvex med optima 250 styring. Her kan jeg selv ændre parametre for motorerne og dermed også ændre på indstillinger til de enkelte trin. Det ødelægger selvfølgelig balancen i anlægget, men hellere det end et anlæg der larmer. Og jeg kan altid sætte det tilbage igen.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 25-Maj-2020 kl. 06:36
dantherm hch 5 anlæg med en Hrc 2 fjernbetjening. Må lige prøve at bruge lidt tid med manualen måske. Men hvis jeg skruer ned på 2/4 er der ingen problemer. Men pt kører den pr automatik på 3/4
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 25-Maj-2020 kl. 08:00
Min ex svoger var ansat i et ventilations firma og de havde lyddæmper til ventilationsanlæg i forskellige størrelser.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 25-Maj-2020 kl. 09:39
nå, har rådført mig lidt.
En løsning ville være at montere en "skumsvamp" i spjældene og få indreguleret igen. På den måde vil åbningen være større og dermed vil blæsestøj være mindre.
Skrevet af: Aschwarz
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 09:39
Hvis støjen er susen fra ventilerne kan du indsætte en lydæmper på kanalen til ventilen. Lindab og Øland har dem, du skal blot måle Ø på dine kanaler, købe længde 900mm. Den monteres nemt hvis du ellers kan bruge værktøj som en vinkelsliber til at skære lyddæmperen ind på kanalen. Ventiler findes i forskellige udførsler, og der er forskel på hvor meget de støjer, her kan du evt først prøve en mere støjsvag type. Husk at holde kanaler rene, især udsugningskanalen skal renses af og til, og filtre på aggregatet skal også skiftes efter leverandørens (Genvex) anvisning. Et anlæg af denne type bør være helt uden lyd, og en løsning kan fint være at skrue ned for luftmængden. Lad være med at komme skumpropper i kanalerne, det er en uholdbar nødløsning når alle fornuftige tiltag er opbrugt.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 09:45
Har du et link til dem du tænker på?
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 09:57
Prøv at google Lindab eller Øland.
http://www.lindab.com/dk/pro/products/pages/slu-50.aspx" rel="nofollow - http://www.lindab.com/dk/pro/products/pages/slu-50.aspx https://oelandonline.dk/?product=LY" rel="nofollow - https://oelandonline.dk/?product=LY
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:15
Lyddæmperen giver intet, hvis lyden dannes i ventilen.
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:24
Helt korrekt Klaus, derfor skrev jeg at der kunne prøves med en anden type ventil først. Det jeg mente med støj fra ventilen, var for at udelukke mekaniske vibrationer fra aggregatet. Evt. kan man fjerne ventilen helt for at høre om der kommer støj fra kanalerne.
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:37
Aschwarz skrev:
Helt korrekt Klaus, derfor skrev jeg at der kunne prøves med en anden type ventil først. Det jeg mente med støj fra ventilen, var for at udelukke mekaniske vibrationer fra aggregatet. |
Det er støj fra ventilen. Det fik vi afklaret i forgårs........
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:47
Jeg arbejder med ventilation og har gjort det i mere end 10 år. Hjælper gerne, men det ville jo være rart at have haft den 2 dage gamle oplysning. Er det en udsugningsventil eller indblæsningsventil der støjer?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:48
i tv stuen er det udsugning og i et af de andre rum udblæsning
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:49
amnlægget er indreguleret for 2-3 måneder siden.
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:54
Aschwarz skrev:
Hjælper gerne, men det ville jo være rart at have haft den 2 dage gamle oplysning. |
Den står i tråden......
https://forum.recordere.dk/lyddmpe-ventilation_topic160978_post1620530.html#1620530" rel="nofollow - https://forum.recordere.dk/lyddmpe-ventilation_topic160978_post1620530.html#1620530
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 10:55
Normalt vil der være udsugning fra toilet og køkken, indblæsning i øvrige rum. Jeg vil prøve denne ventil fra Lindab http://www.lindab.com/dk/pro/products/pages/airy.aspx" rel="nofollow - http://www.lindab.com/dk/pro/products/pages/airy.aspx .
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 12:49
Har både ind og udsugning i stuen, køkkenalrum, badeværelser og bryggers :)
Hvis man køber sådan nogle, som du lonker til der, hvordan forholder man sig så til indregulering?
på forhånd tak :)
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 12:55
aerik skrev:
Har både ind og udsugning i stuen, køkkenalrum, badeværelser og bryggers :) |
Avah?
Er der både udsugning og indblæsning i badeværelserne?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 12:56
KlausDM skrev:
Avah?
Klaus |
nej, klaphat jeg er, der er der selvfølgeligt kun udsugning... Tak for rettelsen :)
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 13:30
For indregulering har Lindab denne: http://www.lindab.com/global/pro/products/pages/vak.aspx" rel="nofollow - http://www.lindab.com/global/pro/products/pages/vak.aspx Jeg har dog ikke prøvet den selv. Men mon ikke du selv kan prøve dig frem med hensyn til indregulering, hvis der kun er tale om denne ene indblæsningsventil?
Skrevet af: Pilgaard
Skrevet den: 26-Maj-2020 kl. 17:53
Som udgangspunkt vil jeg sige at det eneste “rigtige” at gøre er, at hvis det er muligt så indbyg et DRU spjæld i kanalen efter ventilen og indreguler strengen til den projekterede luftmængde og så en rist i, i stedet for en ventil. Hvis det kun er på udsugning så behøver du ikke en ekstra lyddæmper efter spjældet, da lyden fra spjældet vil følge luftens retning. Glem de der skumløsninger, det vil ikke fungere ordentligt. Du risikere at få et unødigt stort tryktab igennem den, og effekten vil være stærkt begrænset da lyden kommer fra KSU ventilen. Aero ventilerne er pæne og støjer også en smule mindre, men du vil stadig kunne høre dem.
Skrevet den: 27-Maj-2020 kl. 07:33
Der skal altid monteres lyddæmpere ved spjæld, uanset flowretning. Tænker at en ny indregulering kan afhjælpe problemet, dvs. at åbne lidt mere for de øvrige indblæsningsventiler.
Skrevet af: MortenP
Skrevet den: 27-Maj-2020 kl. 08:51
Jeg hører kun vores "susen" hvis den ikke er der. :).. I vinters lukkede det ned et par dage hvor det var koldest. så den kun lavede udsugning, og der lagde jeg mærke til det. Ellers hører jeg det ikke. Vores anlæg er et Duka villavent..
Vi døjer dog lidt med at vi kan høre knægten når han gamer. Selvom vi har lyddæmpere på så går det igennem systemet.
Skrevet den: 27-Maj-2020 kl. 17:22
Mht. lyddæmper, dér er jeg altså uenig. Der er jo ingen lufthastighed hen over et DRU spjæld, når vi taler boligventilation. Der er måske i omegnen af 1.5 m/s, dét skaber sgu ikke særlig meget lyd, og når det så er på udsugning så har det altså ingen betydning.
Altså, anlægget er indreguleret for 2-3 måneder siden, du vil så indregulere det igen? Og så på indblæsningen? - Hvad skulle det hjælpe når det er udsugningsventilen (KSU) der støjer ..?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 27-Maj-2020 kl. 22:15
nå.
Har talt med montør. Det er inden for tolderencer.
Har været rundt hos nogle venner og kan godt høre mit anlæg larmer mindre end deres.
Jeg må nok erkende jeg bare er lydfølsom, haha. Henledt til anden tråd om mit vvs anlægs støj
Skrevet af: Eeyore
Skrevet den: 28-Maj-2020 kl. 05:55
Pilgaard skrev:
Altså, anlægget er indreguleret for 2-3 måneder siden, du vil så indregulere det igen? Og så på indblæsningen? - Hvad skulle det hjælpe når det er udsugningsventilen (KSU) der støjer ..? |
Hver gang du foretager en ændring i et boligventilationsanlæg, så skal det indreguleres, uanset om det er udsug eller indblæsning som man har ændret i. Der skal være balance imellem luftmængderne. For lidt indblæsning giver undertryk, der suges derfor kold luft ind igennem sprækkerne i huset = højere varmeregning og lavere komfort (træk). For meget indblæsning, så dannes der overtryk, som presse varm fugtig luft ud af sprækkerne = højere varmeregning og risiko for fugtskader når den varme luft nedkøles og kondenserer.
Skrevet den: 28-Maj-2020 kl. 08:04
Undertryk kan i værste tilfælde føre til at huset giver sig til at suge radon op fra jorden.......
Skrevet den: 28-Maj-2020 kl. 16:39
Ja det er såmænd udemærket klar over, det er mit job at vide Men når nu anlægget er indreguleret, så er det jo nok ret begrænset hvor mange ændringer der er foretaget efterfølgende
Skrevet den: 29-Maj-2020 kl. 09:20
Pilgaard skrev:
Altså,
Jeg ville bare flytte lidt mere af indblæsningen til de øvrige rum, og derved aflaste den støjende ventil. Var det ikke indblæsningsventilen i stuen?
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 12-Marts-2022 kl. 19:57
jeg skylder vist en opdatering på denne. Fik en skorstenfejer ud. Han gennemgik anlægget, og udsugningen var så fuld af skidt, at der inden regulering var en forøgelse på næsten 100%. Han mener anlægget ikke har kunne skabe det rette tryk og derfor har rodet rundt i hvor meget den har suget. Den larmer mindre nu.. Meget mindre.. Og kører på et lavere program end før han kom.
Skrevet af: FLarsen
Skrevet den: 12-Marts-2022 kl. 20:05
aerik skrev:
jeg skylder vist en opdatering på denne.Fik en skorstenfejer ud. Han gennemgik anlægget, og udsugningen var så fuld af skidt, at der inden regulering var en forøgelse på næsten 100%. Han mener anlægget ikke har kunne skabe det rette tryk og derfor har rodet rundt i hvor meget den har suget. Den larmer mindre nu.. Meget mindre.. Og kører på et lavere program end før han kom. |
God stil med en opdatering
Skrevet af: MortenP
Skrevet den: 14-Marts-2022 kl. 16:14
Må jeg lige høre vedr. rens (skorstensfejer). Jeg har lavet mit rørtræk med aluflexrør. dvs. ikke Spirorør.. kan man godt få renset dem også? kunne forestille mig der er lidt "snask" i efter knap 8 års brug.
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 14-Marts-2022 kl. 16:18
MortenP skrev:
Må jeg lige høre vedr. rens (skorstensfejer). Jeg har lavet mit rørtræk med aluflexrør. dvs. ikke Spirorør.. kan man godt få renset dem også? kunne forestille mig der er lidt "snask" i efter knap 8 års brug. |
Det var et godt spørgsmål. Tror jeg ville hive fat i en skorstenfejer eller vent.rensfirma
Skrevet af: power
Skrevet den: 18-Marts-2022 kl. 15:03
hvis du får rørene renset. Kan du købe kanalfilter. så du frem over aldrig skal rense rør igen. Kun vaske huerne/filter
https://www.elvvs.dk/p/kanalfilter-oe100-laengde-220-mm-1599028/?gclid=EAIaIQobChMI1vX1sunP9gIVRIxoCR2nlwdYEAQYAyABEgIE8fD_BwE" rel="nofollow - https://www.elvvs.dk/p/kanalfilter-oe100-laengde-220-mm-1599028/?gclid=EAIaIQobChMI1vX1sunP9gIVRIxoCR2nlwdYEAQYAyABEgIE8fD_BwE
------------- Jbl Array Cinema
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 18-Marts-2022 kl. 17:22
Må lige se om jeg kan gennemskue hvordan man sætter dem på
Skrevet af: aerik
Skrevet den: 23-Marts-2022 kl. 12:15
Jeg er simpelthen for dum til at forstå. Håber du ligr vil give et hint her.
Skal jeg fjerne den sorte "svamp" der sidder i udsugningen nu, oh så montere denne her i stedet eller skal jeg gøre noget helt andet?
