Home Connect
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=161395
Udskrevet den: 06-Juni-2025 kl. 11:09
Emne: Home Connect
Skrevet af: LofterPalle
Emne: Home Connect
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 12:53
Jeg er ved at blive gråhåret af dette problem.
Af en eller anden årsag kan jeg ikke connecte mine hvidevarer til mit gæste netværk.
Følger vejledningen som jeg skal og kan forbinde min telefon til hvidevaren via homeconnect.
Så snart den søger efter apparatet kommer denne fejl?
Hvad kan det være?
Jeg fandt ud af mit Danfoss link også hoppede af netværket efter jeg ændrede på opsætningen. Fandt ud af, at hvis aktiver hurtig roaming er slået til, kan Danfoss link ikke oprette forbindelse til netværket. Jeg tænker om det kan være noget med opsætningen af det trådløse netværk.
Har i evt også en Accespoint fra UNIFI og home connect, hvor i har haft samme problem?
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 14:56
Umiddelbart lugter det her langt væk at der skal være nogle specifikke porte åbne i routeren.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 15:19
Jeg har homeconnect og unifi, og ingen problemer haft. Har ikke gjort noget specielt for det, det virker bare.
Er du sikker på at dit netværk er kraftigt nok fra hvor dine hvidevarer sidder?
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 16:37
Endelig en der måske kan hjælpe.
Ja jeg vil sige at min acces point sidder i samme rum. Tror ikke det er signalet den er galt med.
Kan du måske vise hvordan dine opsætninger er? Har du sat hvidevarer på et gæstenetværk?
Måske gør jeg det ikke korrekt. Jeg prøve lige trin for trin her:
1) har installeret App home connect på min iPad
2) bruger manual opsætning af wifi til hvidevarer da man ikke kan bruge WPS
3) Slår wifi til på hvidevaren
4) Finder homeconncet netværket på iPad og logger ind og tilslutter
5) Åbner App på iPad og forbinder til hvidevaren. Erfter nogle sekunder går den i står og viser fejl billedet øverst i tråden.
6) er det ikke i dette trin man skal vælge andet netværk til hvidevaren fx gæste netværket?
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 16:52
Det ser ud til du har ret, faldt lige over det på home connect hjemmeside.
Kan bare ikke oprette forbindelse mellem iPad og hvidevaren?
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 17:44
8080 er typisk en proxy port og anvendes ofte af lokale webservere. port 443 er standard http port. Så umiddelbart skulle du ikke kunne gøre noget som helst.
Med mindre du har slået multicast fra i dit vlan til dine iot enheder.
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 18:10
Det er slået til:
Skrevet den: 29-Juli-2020 kl. 19:58
Nu har jeg leget med det igen her til aften.
Jeg kan fint oprette forbindelse til hvidevaren home connect, men så snart den skal søge efter enheden på appen melder den fejl.
Der må være et problem med at forbinde enheden til Appen.
Jeg prøver at kontakte deres kundecenter i morgen.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 12:43
Du har vel ikke mulighed for at connecte med en ipad med simkort eller iphone?
Alternativt prøv når appen forbinder lige inden du får fejelen at hoppe fra home connect enhedens netværk og over på dit rigtige wifi.
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 13:09
jeg er blevet lidt diffus her. "Jeg kan fint oprette forbindelse til hvidevaren home connect," - hvad mener du med det? hvor forbindes hvad fra?
Du kan forbinde til hvidevaren direkte fra noget? men når app'en på ipad skal søge efter enheden, så skal du jo huske også at være på det vlan med ipad! - Ellers kan den jo ikke fange noget som helst.
Desuden skal selve IOT enheden selvsagt være på det gæstenetværk først også. (ifølge dit punkt 6 længere tilbage, så virker det faktisk ikke til at de enheder overhovedet er på netværket, så kan jeg godt forstå du ikke finder nogen enheder. De skal jo være sat op allerførst)
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 13:24
<span style=": white;">jeg er blevet lidt diffus her. "</span><span style=": rgb250, 250, 250;">Jeg kan fint oprette forbindelse til hvidevaren home connect," - hvad mener du med det? hvor forbindes hvad fra?</span><div style=": white;"><span style=": rgb250, 250, 250;">
</span><div style=""><span style=": rgb250, 250, 250;">Du kan forbinde til hvidevaren direkte fra noget? men når app'en på ipad skal søge efter enheden, så skal du jo huske også at være på det vlan med ipad! - Ellers kan den jo ikke fange noget som helst.</span><div style=""><span style=": rgb250, 250, 250;">Desuden skal selve IOT enheden selvsagt være på det gæstenetværk først også. (ifølge dit punkt 6 længere tilbage, så virker det faktisk ikke til at de enheder overhovedet er på netværket, så kan jeg godt forstå du ikke finder nogen enheder. De skal jo være sat op allerførst)</span>
Før maskinen kan forbindes til mit eget netværk (Gæstenetværk) skal der åbenbart først oprettes forbindelse med smartphone eller tablet fx(iPad/iPhone) til home connect netværket.
Det foregår sådan, at på maskinen aktiveres Wifi, og vælger menuen setup der hedder netværksforbindelse. Enten vælges manuelt eller automatisk.
Jeg vælger manuelt.
Herefter dukker der et nyt trådløst netværk med SIID home Connect frem smartphone eller tablet.
Her oprettes der forbindelse mellem enheden og maskinen, og det her jeg kan oprette forbindelse men går i stå herfra.
Åbner appen Home connect og er logget ind med bruger og adgangskode.
I appen kan der vælges tilføj enheder, men den finder ikke nogen overhovedet.
Kan slet finde nogen maskiner på enheden.
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 13:31
Jeg prøvede i går fra min datters iPhone. Det virker ikke.
Det med du forslår, at skifte netværk inden fejlen kommer, prøvede vi i går. Det var nok mere et uheld. Men da så jeg den pludselig så enheden og fik beskeden at udføre trin 3 i vejledningen? Hvad trin 3 så er i giver ikke nogen mening når vi læser instruktionsbogen.
lyder interessant - og du har gjort som der står her? hvor du rent faktisk på selve enheden skal forbinde til app for at selve app'en kan detektere enheden:
Sådan forbindes produktet med appen:
Hvis det relevante produkt er logget på dit netværk, skal du blot forbinde det med din Home Connect-konto. Åbn Home Connect-appen på din mobilenhed og log på for at gøre dette. Aktivér derefter funktionen "Forbind til appen" på produktet. Da dette trin kan variere på forskellige produkter, henvises til indlægget (følger med dit produkt). Appen registrerer automatisk dit produkt. Vælg "Tilføj enhed" i appen for at fuldføre installationsprocessen.
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 13:39
<p style="-sizing: border-; font-size: 15px; line-height: 28px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb47, 55, 69; letter-spacing: 0.375px; font-family: Mark-Regular, Roboto-Thin, sans-serif;"><strong style="-sizing: border-;">Sådan forbindes produktet med appen:
<p style="-sizing: border-; font-size: 15px; line-height: 28px; margin-bottom: 10px; margin-top: 0px; color: rgb47, 55, 69; letter-spacing: 0.375px; font-family: Mark-Regular, Roboto-Thin, sans-serif;">Hvis det relevante produkt er logget på dit netværk, skal du blot forbinde det med din Home Connect-konto. Åbn Home Connect-appen på din mobilenhed og log på for at gøre dette. Aktivér derefter funktionen "Forbind til appen" på produktet. Da dette trin kan variere på forskellige produkter, henvises til indlægget (følger med dit produkt). Appen registrerer automatisk dit produkt. Vælg "Tilføj enhed" i appen for at fuldføre installationsprocessen.
Det er det trin den fejler. Appen finder aldrig produktet. Kun hvis jeg skifter netværk lige før den fejler.
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 13:59
http://https://www.youtube.com/watch?v=sC862PZ7Wu0" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=sC862PZ7Wu0
Se video fra 1:29.
se fra 2.16, der bemærker jeg at så snart man er tilsluttet home Connect skal der dukke et vindue op hvor man kan vælge sit eget hjemme netværk. Det vindue får jeg ikke?
Nu er video fra 2019 og appen er den gamle, ved ikke om det har ændret på det?
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 14:37
well - i den tekst jeg saksede fra deres hjemmeside står der jo helt klart og tydeligt at den skal connecte til app'en - det er lidt som Bluetooth. din køkkenting skal aktiveres til at forbinde til app'en før app'en kan se enheden. det er så også derfor multicasting skal være slået til, da den broadcaster ud at den er der. Lidt en "fattigmands bonjour løsning" i virkeligheden.
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 15:53
Men det er også det jeg forsøger at gøre, altså connecte enheden til appen. Det virker bare ikke?
Multicasting er slået til, men den når jo ikke gang at forbinde til mit eget netværk?
Ente gøre jeg noget forkert eller så er det appen den er gal med.
Har haft support i røret i morges, de lovede de ville ringe.
Kontaktede support igen eftermiddags for at høre om jeg var glemt. Kunne forstå at der var meget travlt, og jeg ikke er den eneste der har problemer.
Gad vide om den nye app giver problemer?
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 17:36
har du været på din køkkenting og bedt den connecte til app'en?
hvidevaren genererer et trådløst netværk og så skal du bede DEN connecte til app'en (der er ifølge teksten på homeconnect jo et menupunkt på din hvidevare til det!) NÅR du har gjort det, kan du gå ind i din app på ipad og så skulle den gerne finde den.
MEN hvis der sker en eller anden form for forbindelse til centralt hold og den forbindelse er nede, så kan jeg måske også forstå at de har travlt! :)
Skrevet af: Jannik K.
Skrevet den: 30-Juli-2020 kl. 19:32
Jeg har alle vores Siemens hvidevarer forbundet via HomeConnect og har dem tilsluttet et separat IoT netværk (samme idé som dit gæstenetværk) på mit Ubiquiti udstyr.
Jeg er ret sikker på du gør tingene forkert.
Du skal ikke selv forbinde til HomeConnect netværket i den pågældende hvidevare, det gør app’en selv når du kommer så langt. Din app brokker sig fordidu starter med at koble på det netværk, som der ingen internetforbindelse er på.
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 06:28
Det forstår jeg slet ikke noget af.
Enten er vejledning forkert eller jeg udfører trinene helt forkert.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=ZgHIsZFpRvM&feature=emb_logo%5b" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?time_continue=181&v=ZgHIsZFpRvM&feature=emb_logo[ /URL]
Se videoen her: efter 2:00. Læg mærke til der oprettes forbindelse til home Connect på hvidevaren, og her tilsluttes smartphonen med enhedens password. Det først når du åbner appen, at der spørges efter dit eget hjemmenetværk, og du skifter over.
Jeg har så i går opdaget, at det på min opvaskemaskine ikke er muligt at få menuen frem der hedder connect to App. Og det nok her problemet ligger. På opvaskemaskinen kommer altid den melding "Succesfuld" når enheden er parret med smartphonen og herefter som skal give mig den
mulighed at trykke på "+" og forbinde med APP.
( - Manuel   Automatisk/WPS +)
Har du brugt den gamle app eller den nye?
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 07:27
Hermed sakset beskrivelse der ikke stemmer med den metode du beskriver:
Du kan også aktivere og indstille netværks-login manuelt. Dette gøres ved at vælge funktionen "tilslut manuelt" i Home Connect-guiden på dit produkt. produktet opretter nu sit eget Wi-Fi-netværk, som du kan få adgang til med din smartphone eller tablet. Åbn nu Wi-Fi-indstillingerne på din mobilenhed, og forbind den med den tilgængelige Home Connect Wi-Fi for dit produkt (kodeord: HomeConnect). Du vil nu kunne se produktet i Home Connect-appen på din smartphone eller tablet, og du kan overføre adgangsdetaljerne for dit netværk (Wi-Fi) til produktet og dermed integrere det i dit netværk
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 13:12
Jeg benytter nyeste version af app'en og kan kun forklare dig hvordan det virkede for mig, uanset diverse vejledninger.
Faktum er, at alle mine hvidevarer er koblet på et separat netværk på mit Ubiquiti udstyr.
Jeg fulgte vejledningen i app'en, og det virkede som det skulle.
Du skal ikke starte med at forbinde til din hvidevares HomeConnect netværk, da app'en starter med at etablere forbindelse til cloud servicen via en internetforbindelse.
Dette kan app'en ikke, da du starter med at etablere en forbindelse til et netværk, der ingen forbindelse har til internettet.
Når app'en har etableret forbindelse til cloud-service'n, søges den efter tilgængelige HomeConnect netværk. Når den finder dette, spørges du om du vil oprette forbindelse til dette, hviklet du skal acceptere.
Derefter er det lige ud af landevejen.
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 13:46
Tak for et godt svar.
Ja, det burde jo også være lige til. Det ser ud til der ikke er sammenhæng mellem vejledninger i instruktionsbog og App'en.
Jeg må prøve igen i weekenden, er blevet godt træt af det ikke virker.
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:04
et par input:
Kan se at du kombinerer 5 ghz og 2.4 ghz til et netværk, prøv at separer dem til 2, IOT devices kører næsten altid på 2.4 ghz, så forbind din telefon og apparaterne til 2.4 GHZ  netværket
Gæstenetværk, Er din telefon også forbundet til dit Gæste netværk, eller har du åbnet så telefonen kan kommunikere med enheder på gæste netværket, hvis det er tilfældet så lav det om, så gæste nætværket kører 100% separat og så forbind telefonen til gæste netværket.
Er næsten sikker på at dit isdue har med gæste netværket st gøre
Har selv 4 home connect enheder på hjemme netværk uden problemer. Har godt nok overvejet st flytte dem på gæste netværk pga risikoen, men er ikke kommet dertil endnu
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:18
Hvad bruger i Home connect til ?
Har selv Home connect på en opvaskemaskine, men kan ikke rigtigt se fordelen.
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:43
Du kan læse om fordele her:
https://www.home-connect.com/dk/da/" rel="nofollow - https://www.home-connect.com/dk/da/
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:46
Oprindeligt skrevet af orm08 orm08 skrev:
et par input:
Du har da en pointe kan jeg se. Min iPad og iPhone er på 5GHz, enhederne er på 2,4GHz. Mig bekendt kan man ikke vælge mellem 2,4 GHz og 5GHz på iPad og smartphone.
Edit: Så svaret er vel jeg skal have fat i en telefon eller gammel iPad der er på 2,4GHZ. Har også en oneplus, den er på 2,5GHz men deres app. på google play kan ikke installeres i dette land.
Lad mig lige høre først om alle den der har Home Connect bruger App fra iPhone eller App fra Android?
Er ikke med på hvad du mener her: (Hvad er det for enheder? Er det hvidevarer?)
(eller har du åbnet så telefonen kan kommunikere med enheder på gæste netværket, hvis det er tilfældet så lav det om, så gæste nætværket kører 100% separat)
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:52
Det var ikke spørgsmålet.
Hvad bruger i det til ?
Fint at man kan Remote kan vælge program til sin opvaskemaskine, men det kan man også på maskinen. Appen kan jo ikke fylde/tømme maskinen.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:53
et par input:
Min Home connect er på iOS.
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 17:57
Ja, jeg er ikke på home Connect så jeg kan ikke se hvad man kan bruge det til endnu.
EDIT:
Efter hvad jeg har læst er det muligt at for software opdateringer til maskinen.
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 21:04
EDIT:
Jeg bruger fx. mit til via Home Assistant at speake på mine google home enheder når tørretumbleren er færdig eller ovenen er færdig etc. Ligeledes slukke oven via speak, hvis man har sat sig ved bordet og glemt at slukke den efter retten er taget ud
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 21:08
EDIT:
ok kan godt se det smart ved vaskemaskine / tørretumble som evt står i kælderen.
Min opvaskemaskine kan tælle om jeg har flere opvasketabs. Jeg er ikke imponeret.
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 21:29
@lahan - hvad nu hvis det kunne kombineres med en automatiseret procedure hvor den selv bestilte nye når der var brug for dem? ;-) NOW were talking :)
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 31-Juli-2020 kl. 21:40
Tja det ville sikkert blive til en pæn overpris. Nej er ikke imponeret.
Hvis den kunne tømme sig selv ville det være fedt.
Ok autostart når strømmen var billig/grøn ville være smart.
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 01-August-2020 kl. 08:38
@LofterPalle
1. Kan se på første side, at du har sat kryds i “combine 2.4 ghz and 5 Ghz WIFI network names into one”, hvis du fjerner det kryds, får du formodentligt 2 forskellige netværks SSID (netværks navne) der ender på _24ghz og _5ghz eller lign
- - på den måde kan man sikrer sig at man connecter til 2.4 ghz netværket
2. Med hensyn til gæste netværk - kan du ikke forklare hvorfor du bruger gæste netværk ? Flere router har begrænsninger (sikkerhed) i deres gæste netværk
Tror problemet er i gæste netværket.
Du må fortælle lidt mere om det setup du har, og hvorfor du har sat det sådan op, for at kunne hjælpe - tror det er dit net setup der er problemet
@lahan Har home Connect på vaskemaskine Og tørretumbler i kælderen, så får besked når de er færdige, og også når vaskemaskinen mangler vaskemiddel (iDos)
For opvaskemaskine er det ligemeget, har det, men det var kun ifb. med Opsætning det har givet værdi
Skrevet den: 01-August-2020 kl. 10:32
@orm08
Håber du har ret i det er mit setup. Efter dit forslag med at opdele netværket fik jeg lidt mere hul igennem, nu kan jeg da se maskinen dukker op på skærmen, men umiddelbart ser det ud til den acceptere parringen mellem app og home connect server. Jeg får i hvert fald ikke den melding af enheden er forbundet med mit netværk.
1. Virker det også hvis du har en telefon der er på 5HGz?
2. Grunden til opsætning på gæste netværket er pga. sikkerhed.
Jeg kan jo se flere herinde har det på gæstenetværk, fx Jannik K. Ved dog ikke med clemen
Det siger mig det burde kunne lade sig gøre. Ellers er løsningen vel at slå gæstenetværket fra og oprette et trådløst IoT netværk.
Har du ikke home connect på gæstenetværk?
EDIT: Kan se du har tanker om det, og tænker også over risikoen.
Skrevet den: 01-August-2020 kl. 10:34
Hej Jannik
Kan du måske vise hvordan dit gæstenetværk er sat op på dit Ubuiquity udstyr?
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 01-August-2020 kl. 22:07
fandt det her: Guest mode by itself is an isolated network. Even though it's on the same subnet as your main network, users will not be able to see anything else (even each other)
Beskriver vel meget godt problemet
Du kan få det til at fungere med et separat netværk, men ikke et gæst netværk. Et gæst netværk er designet til at folk kan få internet Adgang, og ikke andet
Prøv evt at google “ Unifi ap guest network
Skrevet den: 01-August-2020 kl. 22:49
@lahan
Du bestemmer vel selv hvor du ville købe? Når jeg siger en automatiseret proces, så mener jeg ikke at den selv foretager indkøbet (men ja det har jo i den grad været det samsung, og en masse andre producenter har slået på som argumentet for Smart hvidevare), men at den sender en besked ind i et andet system, som fx ville kunne lave en bestilling på bilka.dk (det er det RPA er beregnet til)
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 02-August-2020 kl. 10:02
Jeg har lavet et specielt iOT-netværk der er isoleret fra resten.
Skrevet den: 02-August-2020 kl. 19:39
Vedr. 2,4 og 5Ghz netværk, jeg har disse kørende under ét SSID på mit Ubiquiti udstyr, og det volder ingen problemer for HomeConnect, så det er ikke der fejlen ligger.
Jeg mener det var ligegyldigt om min iPhone var forbundet til IoT netværket eller det primære netværk, når jeg skulle forbinde en hvidevare til HomeConnect app'en. Man får muligheden for at vælge hvilket netværk hvidevaren skal forbinde til et sted i processen så vidt jeg husker.
Du kan dog prøve at forbinde til dit gæstenetværk, og køre setup-processen med telefonen forbundet dertil.
Skrevet den: 02-August-2020 kl. 20:46
IOT enhederne kan kun køre på 2,4ghz - så til det netværk må du ikke have noget 5ghz indblandet.
Skrevet af: madsklit
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 01:45
Kan du ikke lave 2 netværk et 2,4ghz til smart dimser og et 5GHz til tlf/computer,
Et gæste netværk er jo bare en udgang til internettet intet andet så det kan vel ikke bruges til noget andet end til gæster.
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 06:23
Hvorfor ikke?
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 08:49
Sikke noget vås.
Der er flere iot enheder der også kører 5ghz, ud over det så er der ingen fordel i at splitte det op. De enhder der kun suppporterer 2,4ghz vil sagtens kunne forbinde til netværket alligevel.
Ved nærmere eftersyn er flere af mine iot enheder faktisk forbundet via 5ghz
Her i blandt fx min Simens Home Connect ovn.:
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 12:48
Den bliver mere og mere interessant denne tråd.
5GHz til IoT enheder til Ovn, det har jeg ikke set før. Sjovt fordi de på Home Connect skriver kun 2,4GHz til deres enheder.
Har du sat det op på gæstenetværk?
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 12:50
Jeg kan godt lide denne her ide. Kan du sige mere om opsætningen?
Har du sat IoT enheder op på separat netværk og ikke gæstenetværk?
Hvordan har du isoleret det fra resten af enhederne hvis du ikke har anvend gæstenetværk?
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 13:13
Gælder sikkert kun ældre home connect enheder, min tørretumbler der er en del år gammel forbinder også kun på 2,4ghz
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 03-August-2020 kl. 13:15
Jeg har opretttet et dedikeret iOT netværk hvor jeg samler alle mine iot enheder, fw regler sikrer at der ikke kan forbindes fra iot til mit alm netværk.
Men jeg kan godt forbinde fra mit alm til mit iot netværk.
Gæstenetværk i UBNT begrænser som standard trafik imellem enheder, så typisk kan det give udfordringer da flere iot apps taler (især under opsætning) med enhederne direkte, derfor kan de typisk ikke finde hinanden.
Ulempen med mit setup er at der er en del iot udstyr der under opsætning kopierer wlan indstillinger fra telefonen der sætter det op, men så skal jeg bare huske at smide telefonen på mit iot netværk inden opsætning.
Skrevet den: 05-August-2020 kl. 07:04
Kan du hjælpe med hvordan du har gjort det? Har du sat det op efter en vejledning?
Jeg er interesseret i din opsætning, fordi jeg har givet op mht. til at connecte mine hvidevare på gæstenetværket. Det må flyttes over på et seperat IoT netværk. Det især vigtigt for mig at opsætte fw reglerne (som jeg ikke er bekendt med endnu) hvordan det skal opsættes
Skrevet den: 23-Januar-2021 kl. 08:56
Jeg har ikke fået løst dette problem, men nu jeg jeg give det et skud til.
Hvordan er jeres på sætning på AP til IOT netværk?
Har i jeres gæstenetværk slået fra og kun sat flue ben i 2,4GHz?
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 23-Januar-2021 kl. 11:54
Jeg har lavet et netværk der hedder iot-devices, åben for trafik i mellem enheder. Kører både 2,4 og 5ghz da jeg bruger det til alle mine iot enheder.
