PC glemmer tid
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=161490
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 20:34
Emne: PC glemmer tid
Skrevet af: MortenBby
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 13:46
Min gamle PC har fået en uvane. Når jeg tænder om morgenen har den glemt tid, år og dato. Det viste sig ved at sider ikke kunne hentes ind da certifikatet til den pågældende side ifg PCen endnu ikke var gyldigt. I går vågnede den op til 2008 og i dag til 2007. Når jeg så manuelt stiller datoen er der ingen problemer, men det er irriterende og besværligt. Så hvorfor gør den pludseligt det og hvordan kan problemet afhjælpes
På forhånd tak.
Morten
LG 26LC2R - Sony RDR-HX710 - Sony DVP-NS718HB - Clint DC3 - Altec Lansing VS2221
Skrevet af: Prasmus
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 13:56
Måske er det tid til, at skifte den knapcelle eller andet batteri, der sidder på motherboardet ?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 13:57
Der sidder normalt et lille knapcelle batteri til at holde CMOS og ur i live, så nok på tide at skifte batteri.
EDIT: To sjæle, en tanke.
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 14:23
Er det let at finde? Jeg har haft den skilt ad flere gange men aldrig bemærket et batteri. Og hvilken type knapcelle skal bruges?
Morten
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 14:47
det er tpyisk CR2032 der sidder på bundkortet (men det kan du se når du finder det!). Nu skriver du selvfølgelig absolut INTET om hvad det er for en computer. Jeg vil sige det er svært at undgå at finde batteriet i en stationær, men en bærbar er unægtelig noget sværere at finde. Der kan det gemme sig mange steder. Det kan både stå på højkant og være fladt, men afhængig af bundkortets størrelse, så kan det være flere steder. Nogle ganske ganske få har det rent faktisk på bagsiden af bundkortet, men det er ekstremt dårlig stil at sætte det der fordi maskinerne typisk skal skilles ad fra kabinettet for at tilgå det.
Når det så er sagt, så angiver problemet også at maskinen faktisk er ualmindeligt gammel. Måske det også var på tide at kigge sig om efter en mere moderne? batteriet på bundkortene holder generelt temmelig mange år, så at det er ved at være færdigt fortæller at den maskine ikke lige er 2-3 år gammel. (og jeg er fuldkommen enig med de andre i at det er årsagen til dit problem.)
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 16:29
Og fordi en maskine er 2-3 år gammel, så er den klar til at blive skrottet?
Batteriet er til for at holde liv i CMOS, og det holder ikke evigt...
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 16:44
Navn & modelnummer ønskes! Det er eneste mulighed for at kunne dømme den ude, eller inde... OG at kunne vejlede dig til at finde batteriet - hvis det lader sig gøre - er det en bærbar, kan det være vanskeligt at komme til, hvis man ikke BARE lige kan åbnenogle dæksler, fjerne noget bag dækslet - evt. kan det ligge bagved harddisken, som nemt kan hives ud, det kan være det er gemt godt under et eller andet, så det er uladsiggørligt...
Men altså, modelnavn og-nummer!
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet af: Furry
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 17:28
Sådan en stationer pc havde jeg også. Men den skete kun når strømmen havde været afbrudt, så hvis du har for vane af slukke for strømmen til den kunne det være en løsning at lade være med det.
------------- Fra fulde børn skal man høre sandheden
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 18:11
supergris - en venlig invitation til at "læse mellem linjerne" - jeg skrev den ikke lige var 2-3 år gammel . dermed antyder jeg jo også at den er BETYDELIGT ældre. Og du har ret - det holder ikke evigt, men jeg har stadig haft +5 år gamle maskiner som ikke har fået skiftet batteri på cmos. så når trådstarter selv angiver gammel, så lugter det snarere af 10 år.
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 19:40
Tak til alle for svar. Det er en stationær - muligvis med Abit - bundkort fra (hold nu fast) 2009. Kan jeg forvente at denne antikke maskine bruger et CR 2032 batteri?
Morten
Skrevet af: Peter.C
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 19:46
Ja, det gør den. Bare køb en pakke med 2032 batterier. De er brugt i PC'ere siden, ihvertfald, starten af 90'erne.
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 20:34
Furry skrev:
Men den skete kun når strømmen havde været afbrudt, så hvis du har for vane af slukke for strømmen til den kunne det være en løsning at lade være med det. |
Det kunne det. Men så svært er det heller ikke at skifte batteri i sådan en "fætter". Jeg har lige været "operationen" igennem for anden gang på en 586'er...
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 20:35
Hvis alt andet fejler, så tager du sidepladen af computeren og tager en håndfuld billeder og poster dem her. Måske vi kan spotte batteriet for dig? Producent og typenummer på computer (eller endnu bedre bundkortet) kan også være til stor hjælp.
Skrevet den: 12-August-2020 kl. 20:47
Tak Claus, men nu har jeg set en del billeder af batteriet i bundkort så jeg regner med at kunne spotte det. Som sagt mener jeg den har et Abit bundkort, hvis nogen eller kan huske det mærke.
Morten
Skrevet af: warcaos
Skrevet den: 13-August-2020 kl. 10:25
Hvis det er en af de varianterne på http://abit.ws/page/en/motherboard/motherboard.php@pFUN_KEY=1000&pTITLE_IMG=_2Fmotherboard_2Fimages_2Ftitle.html" rel="nofollow - denne side burde det være ret nemt at finde :)
Skrevet af: larxxor73
Skrevet den: 13-August-2020 kl. 13:50
Det er så godt som altid CR2032. Og det har det været i mange mange år.
Skrevet af: elendil
Skrevet den: 13-August-2020 kl. 15:38
Eller ignorer det og brug NTP: https://winaero.com/blog/configure-internet-time-ntp-options-in-windows-10/" rel="nofollow - https://winaero.com/blog/configure-internet-time-ntp-options-in-windows-10/
Skrevet den: 13-August-2020 kl. 19:48
Tak for tip, men jeg har ikke win 10 så jeg kan ikke bruge det. Har købt CR 2032 batteri og venter på at få energi til at sætte det i
Morten
Skrevet den: 14-August-2020 kl. 14:13
Har nu udskiftet batteriet som ganske rigtig var CR 2032. Er spændt på om den kan huske tid og dato når jeg starter den igen i aften....
Morten
Skrevet den: 14-August-2020 kl. 19:37
Det virker!! Og så fik jeg også fjernet 1m3 støv fra maskinen. Tak igen til alle for svar. Hav en god weekend.
Morten
Skrevet den: 14-August-2020 kl. 21:11
PS.: Jeg læser nu at man skal nulstille BIOS hvis man har skiftet batteri. Skal man virkelig det og hvorfor det? Min maskine kører jo udmærket nu, men hvis det var til nogen gavn kunne man jo overveje det..
Morten
Skrevet den: 14-August-2020 kl. 21:45
Ved at batteriet ikke har virket, kan du være sikker på, at BIOS er blevet "nulstillet", det kan man nemlig også gøre ved at fjerne batteriet!Jeg vil nærmere anbefale dig, at gå den igennem, så du er sikker på, den står, som du gerne vil have den; nu kan du være sikker på, den husker det, når du slukker din maskine, og den ikke bliver "nulstillet", hver gang du lukker din computer ned... :)
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 14-August-2020 kl. 23:45
Hvis man ikke ved hvorfor man skal gå ind i BIOS og maskinen virker.Så er det et godt fingerpeg om at man ikke ved nok til at begynde at pille ved noget inde i BIOS
Abit var det bedste bundkort i tidernes morgen til at overclocke Celeron 333 MHz til 500 MHz, som ikke engang Pentium III kunne på det tidspunkt.
Skrevet den: 15-August-2020 kl. 20:13
På Wiki står der: BIOS betragtes i dag som forældet og er så småt ved at blive afløst af https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Extensible_Firmware_Interface&action=edit&redlink=1" rel="nofollow - Extensible Firmware Interface (EFI).
Morten
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 15-August-2020 kl. 20:37
| den er afløst af uefi. Men i daglig tale siger man stadig BIOS
------------- Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Skrevet den: 15-August-2020 kl. 23:47
| På næsten alle computere er der stadig en mulighed for at lave instillinger, det er efterhånden blevet synonymt med BIOS.EFI har erstattet BIOS funktionaliteten på alle maskiner i dag.
