Støvlåg til Rega Planar 3 spørgsmål
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=161602
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 16:44
Emne: Støvlåg til Rega Planar 3 spørgsmål
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 03-September-2020 kl. 20:58
Hej Har besluttet at give mig selv en Rega P3 i rund fødselsdags gave. Jeg er dog udfordret på at der ikke er nok plads på mit hi-fi møbel når den har støvlåget slået op.
Nu er spørgsmålet så om jeg bare skal lade være med at montere låget eller findes der et støvlåg som jeg kan løfte helt af/væk når jeg vil lytte til vinyler? Kan hængslerne på det originale låg afmonteres så jeg bare kan “lægge” låget løst over pladespilleren når den ikke er i brug?
På forhånd tak
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 03-September-2020 kl. 21:53
Syntes der er flere fordele ved at fjerne støvlåget, end ved at beholde det på. Bla. så overføres vibrationerne sig til pladespilleren med negativ effekt og så er det også bøvlet at skulle åbne og lukke. Min sidste pladespiller var født uden låg og led ikke af "støvallergi" af den grund 😉
Frank
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 03-September-2020 kl. 22:31
Frank
Har set flere billeder på nettet af Rega P3... Med og uden låg, men spørgsmålet fra DanishCanadian går jo på, om man kan pille hængslerne af låget... Bare, så man kan lægge låget løst på, når den ikke bruges. Man kan, på min over 30 år gamle Akai APQ41, men kan man det på en moderne pladespiller??
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet af: longjohn2
Skrevet den: 04-September-2020 kl. 00:40
Du kan bare lade være med at montere det, men hængslerne kan godt sidde lidt i vejen, når du skal have det af og på.
Hængslerne er sat fast med popnitter og man kan fjerne dem rimelig nemt - enten ved at bore nitterhovederne ud eller slibe dem ned (fx med en Dremel).
Maskér området omkring hængslerne med malertape inden du går i gang - så mindsker du risikoen for ridser på låget.
Man kan købe både låg og hængsler i løs vægt, hvis du skulle få et andet setup end nu, hvor der er plads til låget og du vil have det i brug igen (den ser jo godt ud, og det er næsten synd at gemme den væk i et hifi-møbel :-)
Skrevet den: 04-September-2020 kl. 06:03
Hvad med fødderne foran? Er de længere inde end normalt? Så grammofonen kan placeres, så den rager lidt udenfor møblet? Eller, lave en passende plade, den kan stå på?
Måske bedst, operationen med at fjerne hængslerne først skal gøres når garantien er overstået?
Skrevet af: itjf
Skrevet den: 04-September-2020 kl. 07:06
Støv er hverken godt for pladespiller eller pladerne, så låget er et must. Den bedste løsning er helt klart at anskaffe en Rega væg-hylde, de fås ofte brugt til kr. 500,-, så hænger den klippestabilt, hvis det ellers er en solid væg. Det er mega træls, hvis pladespilleren bliver påvirket fordi man går forbi den.
Skrevet af: Jørgensen
Skrevet den: 04-September-2020 kl. 09:03
Som longjohn2 skriver. Jeg bruger også at løfte låget af på min RP3 og finder det nogenlunde let at få hængslerne sat i igen. Så er det bare, om du kan løfte højt nok i dit stereomøbel?
@mnielsen På min model, den nyeste udgave af RP3, begynder fødderne 4 cm. inde.
Mvh. Jørgensen
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 04-September-2020 kl. 21:51
Mvh. Jørgensen |
Jeg skulle mene at jeg uden problemer kan løfte låget. Tror jeg går efter den løsning med at løfte låget af helt ved brug.
Skrevet den: 05-September-2020 kl. 10:17
Mvh. Jørgensen |
Det er jo ikke mere end på min gamle Akai-spand, så... Så det giver ikke meget i den anden ende, hvis man kunne have levet med at den ville rage lidt udentil møblet...
Skrevet af: Mr. Claude
Skrevet den: 05-September-2020 kl. 19:31
Det har altid heddet sig at på en Rega Planar 3 skal låget sidde på og være lukket! Ihvertfald iflg. Roy Gandy fra Rega. Medmindre han fornylig har sagt noget andet. Er jo så ikke altid man er enig i den slags med konstruktøren.
