Marantz receiver Q
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=161833
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 23:20
Emne: Marantz receiver Q
Skrevet af: Thomas2610
Skrevet den: 10-Oktober-2020 kl. 22:47
Lige købt mig en SR7015. Lækker maskine, men en ting driller mig. Når tænder TV, bliver receiver også tændt. Smart når skal bruges, knap så nyttigt når kun skal se Nyheder. Har prøvet mig frem i settings, men uden resultat og må erkende hjælp er nødvendigt. Tænker nogen herinde har en Marantz/Denon med lignende menu system
Skrevet af: Ning
Skrevet den: 10-Oktober-2020 kl. 23:12
Tror du skal slå arc fra
------------- Ning
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 10-Oktober-2020 kl. 23:56
ARC kan godt være on, men HDMI kontrol skal på off.
Hvorfor er HDMI passthrough på on? Så leverer reciever ingen lyd.
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 00:53
Hvorfor er HDMI passthrough på on? Så leverer reciever ingen lyd. |
Tror du har fat i noget rigtigt her. Pass through og HDMI control off, så virker det😀 Tak
Ved du tilfældigvis også hvordan HEOS virker?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 08:29
HDMI Pass Through har intet med problematikken at gøre, dette bruges når receiveren er slukket. Alt efter valg i Pass Through Source, lader receiveren signal fra ekstern kilde passere til tv. Receiverens viste menu hvor cursoren er placeret, viser om den skal slukke når tv slukkes. Det er i tv’ets menu for ARC eller ekstern lyd, alt efter hvad tv producenten har valgt, at styring af ekstern lyd kaldes. Jeg har på mit tv slået ekstern lyd fra, men kan slå det til efter behov, på remoten vælges Sync Menu hvor der scrolles ned til “ekstern lyd”.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 09:41
JeTex skrev:
HDMI Pass Through har intet med problematikken at gøre, dette bruges når receiveren er slukket. Alt efter valg i Pass Through Source, lader receiveren signal fra ekstern kilde passere til tv. Receiverens viste menu hvor cursoren er placeret, viser om den skal slukke når tv slukkes. Det er i tv’ets menu for ARC eller ekstern lyd, alt efter hvad tv producenten har valgt, at styring af ekstern lyd kaldes. Jeg har på mit tv slået ekstern lyd fra, men kan slå det til efter behov, på remoten vælges Sync Menu hvor der scrolles ned til “ekstern lyd”. |
Nej det ved jeg. Problemet skrev jeg om i den første linie. Og kom så til at se HDMI through var på on, og undrede mig hvorfor, da tilsluttede enheder får sendt lyden igennem reciever og op i TV højttalere.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 10:19
Munch skrev:
Nej det ved jeg. Problemet skrev jeg om i den første linie. Og kom så til at se HDMI through var på on, og undrede mig hvorfor, da tilsluttede enheder får sendt lyden igennem reciever og op i TV højttalere. |
Det indlæg er ikke korrekt, læs hvad du selv har skrevet. HDMI Pass Through skal netop bruges når lyd og billede igennem receiveren fravælges (altså når receiverens ikke skal tændes pr automatik), det er jo nemmere end, at fjerne kabler fra receiveren. Når i råder til, at alle styremuligheder sættes i off, så kan man jo for nemhedens skyld ligeså godt fjerne receiveren helt. Det er ikke receiveren der skal styre om lyd kommer fra tv, det er et valg der skal foretages i tv.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 10:21
jetex@ hvilken del af det er forkert?
“ ARC kan godt være on, men HDMI kontrol skal på off.”
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 10:27
HDMI kontrol skal ikke være Off, med mindre du manuelt vil skifte input på receiver, hver gang du skifter signalkilde.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 10:32
Hvis man ønsker en næsten fuldautomatisk styring, bortset af lyd fra tv, skal indstillingen foretages på tv. På et Sony tv vælges lyd fra tv højttaler, hvilket aldrig tænder receiver automatisk. Man skal blot huske på, at slukke receiver først hvis den har været i brug, ellers tænder den når tv tændes næste gang.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 10:39
HDMI Pass Through er kun i brug, når receiveren er i stand by, og punktet er sat til “On”. Her kan vælges en specifik kilde eller sidst brugte kilde, hvor signalet så ledes igennem receiveren selv i stand by. Dette er jo nødvendigt, hvis receiveren ikke skal være tændt. Hvis valget er sat til “Off”, kan ingen eksterne kilder bruges, med mindre receiveren er tændt.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 10:50
OP spørger: Når reciever blir tændt, tændes TV også.
Hvilken indstilling vil du så ændre Jetex?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:04
Fejl ..
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: JørgenT
Hvilken indstilling vil du så ændre Jetex? | Nej, han spørger om det omvendte:
Thomas2610 skrev:
Når tænder TV, bliver receiver også tændt. Smart når skal bruges, knap så nyttigt når kun skal se Nyheder. |
Jeg er lidt i tvivl, men er det ikke CEC control i TV der skal slåes fra? Afhængig af fabrikat kan det kaldes noget forskelligt
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:06
Hvis f.eks vil bruge min PS4 med bare lyd fra TV'et ?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:10
Ja ok, det er når TV tændes at reciever blir tændt. Det fungerer hos mig med det jeg skrev. Og mht HDMI passthrough, betyder det at når reciever er tændt, kan lyden fra tilsluttede enheder høres udelukkende på TV højttalere.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:28
Nej det gør han ikke, læs nu hvad han skriver og spørger om. “ Lige købt mig en SR7015. Lækker maskine, men en ting driller mig. Når tænder TV, bliver receiver også tændt. Smart når skal bruges, knap så nyttigt når kun skal se Nyheder.” Hvad er det du vil ændre her, når tv tændes og receiveren derefter tændes. Så vil jeg ændre indstilling på tv, som jeg i denne tråd har beskrevet flere gange. Men hvad vil du ændre @Munch? Du har jo tilføjet en problematik OP ikke spørger om, og det gør jo ting langt mere kompliceret.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:34
Thomas2610 skrev:
Hvis f.eks vil bruge min PS4 med bare lyd fra TV'et ? |
Ja, hvis PS4 er sat i receiver, vil den sende lyd og billede til tv, hvis indstillingen HDMI Pass Through er i On, og receiveren er i stand by.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:37
Ja ok, det er når TV tændes at reciever blir tændt. Det fungerer hos mig med det jeg skrev. Og mht HDMI passthrough, betyder det at når reciever er tændt, kan lyden fra tilsluttede enheder høres udelukkende på TV højttalere. |
Nej, det er en funktion der bruges når receiver er slukket. Her tillader receiveren at sidst brugte input eller et fast valg, får audio/video signal sendt til tv.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:43
Jetex@ Som du kan se har jeg rettet rækkefølgen i indlægget ovenover dit, min fejl.
Når det er sagt, er det sådan som jeg har skrevet om mine indstillinger på min 7011 der gør at min reciever ikke tænder når TV tændes. Der findes ikke tilsvarende indstillinger på mit TV ang HDMI kontrol. Mit TV er et Pansonic GZ2000 og er tilsluttet reciever med HDMI og ARC indstilling på reciever.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 11:45
Nej, det er en funktion der bruges når receiver er slukket. Her tillader receiveren at sidst brugte input eller et fast valg, får audio/video signal sendt til tv. |
Ja korrekt, men det fungerer altså også hvis du vil ha lyden fra en til reciever tilsluttet enhed op i TV højttalere når reciever er tændt.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 12:14
Når det er sagt, er det sådan som jeg har skrevet om mine indstillinger på min 7011 der gør at min reciever ikke tænder når TV tændes. Der findes ikke tilsvarende indstillinger på mit TV ang HDMI kontrol. Mit TV er et Pansonic GZ2000 og er tilsluttet reciever med HDMI og ARC indstilling på reciever. |
Har du kigget på indstillinger under Viera Link og HDAVI Control?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 12:19
Har du kigget på indstillinger under Viera Link og HDAVI Control? |
Ja, under viera link er der til/fra. Linkstrøm til og linkstrøm af. Standby strømbesparelse. Intelligent auto-standby.
HDAVI kontrol har jeg ikke fundet.
Men hvad er løsningen på trådstarters problem?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 12:26
Kig venligst i den helt samme menu på din receiver, stil cursoren på menupunktet. Der vil fremkomme en forklaring på valget, altså hvad et evt. valg betyder for indstillingen. Men ganske kort, denne indstilling lader audio/video passere igennem HDMI indgang videre til tv, når receiver er i stand by. Din reveiver vil i On lade alt passere, uanset valgt indstilling i HDMI Pass Through.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 12:48
Men hvad er løsningen på trådstarters problem? |
Og når link strøm sættes i off, hvad sker der så?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 12:52
Jetex@ du har fuldstændigt ret. Jeg har forvekslet indstillingen med det der står ovenover: HDMI audio out - AVR, som jeg brugte forleden for at teste en box på TV, men tilsluttet reciever. Da jeg skulle ha lyden med op i TV.
HDMI passthrough er på denne reciever udelukkende til fri gennemgang af signal når den er i standby. På min tidligere Pioneer reciever havde passthrough begge funktioner.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 12:58
jetex@ link strøm til og linkstrøm af, er det jeg vil kalde HDMI kontrol, som styrer on/off på de med HDMI tilsluttede enheder. De står begge på Til, men min reciever tænder og slukker ikke sammen med TV. Så det må være en indstilling i reciever der mgl. Ønsker det heller ikke, da jeg har en harnony One til at betjene det hele med.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 13:19
I dine lyd indstillinger på tv, er der på andre Panasonic produkter HDMI /CEC kontrolindstillinger. Her kan vælges om tv skal skifte til ekstern lyd.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 13:20
HDMI passthrough er på denne reciever udelukkende til fri gennemgang af signal når den er i standby. På min tidligere Pioneer reciever havde passthrough begge funktioner. |
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 13:46
Har leget lidt med det igen, men hver gang sætter pass through på ON, så tænder receiver, når TV tændes. Omvendt hvis på OFF forbliver receiver slukker, men kan så ikke bruge PS4 med TV højttalerne. 🤔🤔🤔
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 13:51
Hvis fuld funktionalitet skal opnås på receiveren, skal du finde styring af ekstern lyd i dit tv's menu.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 13:55
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 14:07
HDMI kontrol skal på off. Du sætter ARC på off, og så kan du på HDMI Audio Out sætte den fra AVR til TV. Så kan du få PS4 op i TV højttalerne. Ændringer i lydindstillinger virker måske først efter genstart. Sluk og tænd.
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 16:20
Værd at prøve :)
------------- Sony AF8 + Panasonic UB9000 + Marantz SR7015 Monitor Audio: 2 x Silver 300, Silver C350, 2 x Apex 10, 2 x Silver FX og Silver W12
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 11-Oktober-2020 kl. 16:38
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 07:53
Og selvfølgelig findes der en indstilling på et GZ2000 til styring af ekstern lyd, så receiverens funktionalitet ikke skal fjernes helt. Det er meget fint beskrevet i eManual side 264.
Skrevet af: ferrarimik
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 13:38
Lidt off topic måske :-) Men jeg har selv en SR8015. På din 7015 bruger du MultEQ XT32 flat, reference eller disable? Jeg syntes også audyssey setup, sætter min subwoofer volume meget lavt, så Uden Dynamic EQ syntes jeg bassen er meget svag. Center volumen syntes jeg også audyssey sætter lavt. så har lavet en ny kalibrering men det resultered i præcis det samme. Er det noget du har oplevet?
------------- Sony AF9 / Pioneer UDP-LX500 / Apple TV 4K / Marantz SR8015 / Monitor Audio Silver 300 / Monitor Audio Silver C350 / Monitor Audio Silver FX / SVS PC-4000
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 14:22
ferrarimik skrev:
Lidt off topic måske :-) Men jeg har selv en SR8015. På din 7015 bruger du MultEQ XT32 flat, reference eller disable? Jeg syntes også audyssey setup, sætter min subwoofer volume meget lavt, så Uden Dynamic EQ syntes jeg bassen er meget svag. Center volumen syntes jeg også audyssey sætter lavt. så har lavet en ny kalibrering men det resultered i præcis det samme. Er det noget du har oplevet? |
Min står på reference. Kender ikke din sub, men min har en volumen knap, så kan ændre den der. Har sjovt nok den omvendte fornemmelse, har skruet ned for min center og sub.
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 14:24
Lidt skræmmende hvor ens vores setups er
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 14:28
kan være vi er kloner :-)
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 14:54
God forklaring
Hvad fik dig til at vælge 8015 og ikke den mindre 7015?
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 15:07
fik en god pris på den og så at den har en toroidal transformer er lidt fedt
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 15:24
En god pris kan ingen sige nej til
Skrevet af: Jens PN
Skrevet den: 13-Oktober-2020 kl. 18:10
Hvorfor vil man have lyd fra "tv-højttalere"?
Hvorfor vil man have PS4 lyd fra "tv-højttalere"?
Skrevet den: 14-Oktober-2020 kl. 10:35
Nyheder og andre småting
Skrevet den: 14-Oktober-2020 kl. 10:36
Nogen ved hvor kan indstille volumen på de bagerste kanaler?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 14-Oktober-2020 kl. 11:39
JeTex skrev:
Og selvfølgelig findes der en indstilling på et GZ2000 til styring af ekstern lyd, så receiverens funktionalitet ikke skal fjernes helt.Det er meget fint beskrevet i eManual side 264.
Beklager, den beskrivelse er ikke hvad der kan vælges imellem når der klikkes på viera link. Der kan kun vælges til/fra.
Skrevet den: 14-Oktober-2020 kl. 12:09
Thomas2610 skrev:
Nogen ved hvor kan indstille volumen på de bagerste kanaler? |
Ind under speakers - manual setup - levels. Jeg tror det er det eneste sted man kan stille på alle kanaler
Skrevet den: 26-Oktober-2020 kl. 21:10
Ny dag - nye problemer... har trods alt kun haft Marantz receiveren og de mange højttalere 3-4 uger.
I den tid har jeg streamet film fra diverse streaming tjenester uden problemer. Har afspillet +10 film (både DVD, Blu-ray og 4K Blu-ray) på min Panasonic afspiller uden problemer.. men så igår aftes satte en CD på og flere gange end godt var, var der udfald i lyden. Alt mellem 2 og 5 sekunder. Tiden løb stadig, bare ingen lyd og det skete igen og igen... Har ALDRIG haft lignende problemer med afspilleren på mit gamle setup. UPDATE .. Ja problemet forsvinder hvis TV'et er tændt. Så hvad sker der ?
