Wifi Extender eller en mere router
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162253
Udskrevet den: 25-November-2024 kl. 01:06
Emne: Wifi Extender eller en mere router
Skrevet af: Bromberg5
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 16:03
Jeg er godt igang med at udvide vores wifinetværk i hjemmet.
Jeg skal dække 420m2 og har en ASUS Ax88u som "master" og en AC68 som wifimesh enhed. Men jeg kommer til at skulle have en mere på, da de vægge vi har er af mursten på bege sider og er mildt sagt ikke wifi venlige.
Hvad er bedst -extender eller router, som naturligvis sættes til mesh
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 16:11
aldrig vælg en extender.
Du skal vælge et access punkt.
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 16:30
Og vil en mesh ready router være et accespoint?
 -Jeg har selvfølgelig kablet imellem de to nuværende routere og vil gøre det samme med den næste her
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 16:34
ja en router som du beskriver kan konfigures som et access punkt. Du slår faktisk alt router funktionaliten fra, derfor er det ikke en router når du bruger den.
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 16:54
Godt - det var nu også min teori ift den del jeg allerede har gjort:).
Men tak for svar, så er jeg sikker.
Andet spørgsmål - den nye router/accespoint jeg køber, skal den tilsluttes routeren, eller kan den tilsluttes accespoint (det tænker jeg det kan) og/eller kan den eks sættes i en switch der er er direkte forbundet med routeren?
(Jeg har en switch på kontoret, som ville være ideelt st trække et kabel fra til førstesalen hvor mit accespoint nr2 skal stå
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 17:07
kan sættes i enten router eller i dit eksisterende access point.
Skrevet af: HenrikN
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 17:10
Jeg er ikke sikker på jeg helt forstår dit spørgsmål. Men dit access point kan tilsluttes via lankabel direkte til router eller via switch, som er forbundet til router. Hvis det var det du spurgte om :)
Henrik Nielsen
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 17:28
Tror du forstod det fint:)..
Hvis jeg forstår dit svar rigtigt også;)..
Jeg har en kæde der ser sådan ud:
Router - Switch - (jeg ville gerne sætte accespoint nr 2 her)
           - Accespoint nr 1
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 02-December-2020 kl. 19:29
Er det rigtigt forstået at du ikke har kabel til dit accesspunkt?
Skrevet den: 03-December-2020 kl. 00:11
Det må vist være en AC68U i stedet for.
Begge skulle understøtte Asus AiMesh
Skrevet den: 03-December-2020 kl. 07:37
Jeg har en Asus ax88u som router, heri er der en kablet forbindelse til min ac68u.
Skrevet af: Snippermanden
Skrevet den: 03-December-2020 kl. 09:46
Hvis du kan kable dine accespunkter til rounteren så er der ingen grund til at køre mesh. Det vil formentligt være bedre uden.
Parasound Halo A2 + C2
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 03-December-2020 kl. 10:45
Det giver nogle fordele på ASUS at køre AiMesh som de kalder det. Administration bliver lettere.
Og selvfølgeligt kan man køre kablet mesh, bruger selv samme setup på ASUS.
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 16:05
Hvilket setup har du til det? Jeg skal have skiftet mit.
efter skift fra Waoo til Stofa er jeg desværre gået fra noget velfungerende Airties 4920 til Nokia Beacon 1, som teknisk og funktionelt er et tilbageskridt.
Jeg har også kigget på noget Asus AXxxx - og har kablet netværk i hele hytten, hvor det kan sættes til.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 16:09
bruger en ax88 som main router og en ax92 som ap
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 16:25
jeg har selv kigget på en AX86 eller AX82. AX86 har dog 3x3 antenner på 2,4 ¨båndet mod 2x2 på AX82, og er derfor favorit.
Jeg går ud fra du kører det som mesh?
Hvor stabilt er det? Jeg har en kammerat der brokker sig over at han jævnligt har skulle genstarte sine Asus routere (har haft flere gennem tiden).
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 16:42
ja kører som mesh.
Jeg havde store problemer sidste år med at wan forbindelses døde.
Men efter en Asus fw opdatering har der ikke været problemer.
Skrevet af: jesperKBH
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 18:47
bruger ax92 som airmesh og er fuldt tilfreds. Oplever mere statighed på den end direkte på min router fra isp som de er sat til.
Skrevet af: noerden
Skrevet den: 18-Januar-2021 kl. 21:27
du har bare en enkelt af dem?
Den koster det samme som AX82, så kan den noget andet - da den vel kun er et AP, og ikke router?
