Væg højttalere og soundbar
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162418
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 03:09
Emne: Væg højttalere og soundbar
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 28-December-2020 kl. 01:56
Jeg har et Panasonic tv med soundbar og subwoofer samt Panasonic optager samt Denon CEOL. Jeg har brugt et optisk kabel til at forbinde CEOL med tv´et, og der kommer fin lyd gennem højttalerne, men det er ikke synkront med sound-baren. Er der en måde at gøre det på? Jeg har prøvet at sætte kablet fra optager til CEOL, men så kommer der ikke nogen lyd i højttalerne.
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 05-Januar-2021 kl. 22:36
Hvis jeg dropper soundbar og subwooferen (kører trådløs) der hører til. Kan I så anbefale at jeg bruger de 2 Dynaudio 42w sammen med en anden subwoofer, og på den måde også får mere bas? Er der en subwoofer god til musik?
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 05-Januar-2021 kl. 23:25
Hvis jeg køber D/A converter så Toslink udgang fra CEOL omdannes til analog udgang til eks. Dynaudio 42c, burde det ikke kunne lade sig gøre? Ingen brug for subwoofer så.
Skrevet den: 05-Januar-2021 kl. 23:55
Er der ikke kun digital indgang på din Ceol?
Ceol er en stereomaskine og kender dermed ikke til en centerkanal. En D/A laver som regel kun om til lyd i “signalkabel” udgave og ikke “højttalerkabel” udgave.
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 02:02
Jo, kun digital indgang. Der er en subwoofer (RCA) udgang, som passer med et jack stik. Kan det overhovedet give ordentligt resultat hvis man vha adapter går fra jack stik til højtalerkabel? Måske kan dette bruges: https://www.hifiklubben.dk/kabler/diverse-kabel-stik-adapter/" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/kabler/diverse-kabel-stik-adapter/
må hellere spørge hifiklubben der har solgt mig Ceol´en.
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 05:56
Det behøves du ikke at spørge hifiklubben om.
Sub udgangen kan give et linjesignal til en subwoofer. Det kannikke bruges til noget andet.
En adapter fra phonostik til højttalerkabel hedder en effektforstærker og kræver strøm og plads.
Din Ceol egner sig ikke til at være en del af surround!
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 09:27
Det er trist, dvs den egner sig heller ikke til at tilslutte flere højtalere end de 2 jeg har? Hvis man kan koble 2 kabler i den samme indgang, eller vil det give noget støj?
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 10:17
Ligner at jeg skal kigge på en højttaler omskifter.
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 11:00
Prøv at beskrive, hvad det præcist er du vil opnå, så er det lettere at råde dig.
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 11:25
Jeg vil gerne forbedre lyden fra musik og film. De 2 højttalere som jeg har, giver ikke den dybe bas fornemmelse. Jeg kunne erstatte dem med 2 gulv højttalere, eller bare 1 center højttaler. Sidste løsning ville være klart billigst.
Pladespilleren har jeg tilkoblet en RIAA og derfra til analog ind på Ceol, det fungerer rigtig godt.
Fjernsynet har jeg tilkoblet Ceol med Toslink kabel og det virker også med højttalerne.
Med en omskifter kunne jeg måske beholde væg højttaler, men samtidigt have en center og senere gulv højttalere.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 11:40
Du behøver ikke en omskifter. For når du sætter subwoofer til. Skal du stille crossoveren (ved ikke om du kan det på CEOL) ellers skal du sætte den til 80hz på selve subwoofer, og så skal du stille volumenen på subben, end til den har sammen styrke som dine væg højtalere, så bassen lyder som den kommer fra højtalerne og ikke fra subwooferen. På trods af det er subwooferen der levere den dybe bas
------------- Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 11:43
Nu ved jeg ikke lige om det er den rigtige Ceol jeg kigger på. Men det slår mig at det er en meget lille forstærker der sidder i, og så blir det vanskeligt at få den dybe kraftige bas du ønsker. https://www.hifiklubben.dk/denon-ceol-rcd-n10-kompaktanlaeg-med-streaming/denrcdn10wh/?gclid=EAIaIQobChMI5sr4_I6H7gIVD9d3Ch3o3waJEAQYAyABEgIk0PD_BwE" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/denon-ceol-rcd-n10-kompaktanlaeg-med-streaming/denrcdn10wh/?gclid=EAIaIQobChMI5sr4_I6H7gIVD9d3Ch3o3waJEAQYAyABEgIk0PD_BwE
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 13:39
jo, det er den model. Hvad vil du mene udgangseffekten skal op på?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 14:44
Mich66 skrev:
jo, det er den model. Hvad vil du mene udgangseffekten skal op på? |
2x65 watt i 4 ohm. Den er svagere end mit TV’s forstærkere på 140 watt tilsammen. Og det kan spille højt ja, men jeg får da ikke nogen kraftig dyb bas. Det skal jeg bruge min Marantz på 9x125 watt i 8 ohm til. Og ja jeg ved godt den ikke gir 125 watt på alle kanaler samtidigt. Men bare for at du har en rettesnor at du skal op i min 2x100 watt i 8 ohm.
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 06-Januar-2021 kl. 15:01
Så var det alligevel ikke så enkelt. Kræver både anden forstærker og sikkert andre højttalere.
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 07-Januar-2021 kl. 23:28
Har købt en aktiv subwoofer og tilkoblet Ceol. Det fungerer fint, både med film og musik. Dog kan jeg ikke få Heos til virke synkront når jeg ser film, desværre.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 05:36
Mich66 skrev:
Har købt en aktiv subwoofer og tilkoblet Ceol. Det fungerer fint, både med film og musik. Dog kan jeg ikke få Heos til virke synkront når jeg ser film, desværre. | er det multiroom der er ballade med? Eller streamet du film via dnla
Edit: hvis der er vis optisk kabel skal du stille delay på dit tv
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 09:56
Jeg afspiller film fra min Panasonic harddisk på mit tv. TV og Ceol er forbundet med Toslink. Fra Ceol med alm højttalerkabel. Jeg prøvede at forbinde Heos, de trådløse højttalere, men der er nok ca 2 sekunders forsinkelse ift de kabel forbundne, så matcher jo ikke billedet.
Plejer at være synkront når jeg bruger Heos app´en og afspiller på de 2 typer højttalere samtidigt. Det er vel det der betegnes som multiroom.
------------- Panasonic P42ST50Y, P42GT30Y, DMR-BCT 730, Sony RDR HX-710, Dynaudio Audience 42W, Denon Ceol N10, 2x HEOS 1 HS2, Rega Planar 3, Phonar subwoofer
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 09:58
Jeg har ikke prøvet optisk fra harddisk til Ceol, men tror ikke det vil gøre nogen forskel.
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 10:12
Plejer at være synkront når jeg bruger Heos app´en og afspiller på de 2 typer højttalere samtidigt. Det er vel det der betegnes som multiroom. |
Når du afspiller via HEOS app, sørger enhederne for at synkronisere lyden.
Så du sender lyd ind i CEOL, skal den først konvertere, pakke og sende lyden (med buffer) til dine HEOS højttalere, der herefter skal pakke den ud igen og konvertere til analogt signal. Derfor har du forsinkelse og det kommer du aldrig af med.
Hvorfor vil du have dine HEOS højttalere til at spille samtidig med dit anlæg?
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 10:16
Ah så det er når du både afspiller både med de kablet højtalere og heos højtalerne?
Læs https://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4546/~/sound-delay-between-av-receiver-source-and-heos-speaker" rel="nofollow - Her
Da du ikke har en av-receiver, men stereo system, tror jeg ikke ud fra det link du kan får det synkront
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 10:18
Kun et forsøg på at lave en form for surround med de enheder jeg har i forvejen. Bare det at jeg nu har en bas, har givet en meget bedre lyd oplevelse.
Skrevet af: Mich66
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 10:22
Satte Dunkirk filmen på, og starten med Stuka bombardement af stranden var forrygende. Kan helt sikkert blive endnu mere imponerende med andet anlæg, men som en start er det godkendt.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 08-Januar-2021 kl. 10:41
Du kan godt droppe at lave noget form for surround med den. Da det er en stereo.
