HJÆLP til en it/wifi-tumpe!
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162620
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 10:58
Emne: HJÆLP til en it/wifi-tumpe!
Skrevet af: Katrine_bn
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 17:37
Hej :)
Jeg søger hjælp til optimering af vores wifi-forbindelse herhjemme. Vi har ca. 140 m2 i to plan og vores router er pt. placeret i bryggerset, i stueplan i yderste hjørne. Vi er lidt i tvivl, om det vil være nok at flytte routeren mere centralt ind i huset, evt. opgradere til en bedre router i den forbindelse, eller om vi skal have et mesh system? Lige nu har vi via routeren i bryggerset kablet forbindelse til andre af husets internet ud/indgange, fx på vores drenges værelser, så deres computere er tilsluttet kabel, når de gamer. Det vil vi egentlig gerne stadig kunne. PS. Vi har netop bestilt Hipers 1000/500 forbindelse, men kan læse mig frem til, at deres router er håbløs!
Er der nogen, der har et løsningsforslag til os? Og gerne nogle, som kan forklare det, så selv en IT-tumpe, som mig kan forstå det :D
På forhånd tak!
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 17:38
PS. lige nu har vi massive problemer med wifi i alle rummene ovenpå og har flere såkaldte "dead spots"!
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 18:02
Et hjørne er det værste.
Prøv at flytte routeren (hvis du kan) og se om det gør det bedre. Har det altid været sådan, eller er det noget der er begyndt?
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 18:21
køb et access punkt, som i placerer på jeres første sal. Den skal selvfølgeligt kables.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 18:38
Jeg havde samme problem hos mig. Specielt når der var mange der brugte wifi på samme tid. Familen klagede hele tiden.
Så fik jeg Google wifi.
Router fra Hiper skal sætte i brigde mode. Det kan du få Hiper til at hjælpe med.
Jeg købte et sæt med tre enheder. Første enhed kables til router. Og så bruger man Google app til at sætte system op. Det tager ingen tid og er let.
Hvis du vil kable Google enhederne kan man også gøre det. Dog først efter opsætning.
Du skal muligvis have en switch hvis du vil kable computere også. Det kan være en fordel hvis der spilles online.
Jeg er super tilfreds med mit Google wifi og får ingen klager mere. Har super dækning i hele huset og en stor del af haven.
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 18:45
kan du have seperat 2.4 og 5GHz på google mesh ?
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 20:38
Mufti skrev:
Du skal muligvis have en switch hvis du vil kable computere også. Det kan være en fordel hvis der spilles online. |
Kan man det?
Skrevet af: jesperKBH
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 21:05
jeg havde samme udfordringer og valgte 2 router fra asus med aimesh, nu spiller det.
Jeg tænker iøvrigt på at koble en eksternhd til routeren via usb. Kan jeg forvente at kunne tilgå denne både fra Mac og PC ?
Skrevet af: HIL1963
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 22:01
Har sat dette op hos en kunde med stor villa i 2 plan det virker super godt Ubiquiti Amplifi High Density WiFi System https://www.dustin.dk/product/5010994708/amplifi-high-density-wifi-system" rel="nofollow - https://www.dustin.dk/product/5010994708/amplifi-high-density-wifi-system
------------- mvh Henrik
Sony A80J oled serie 77" Denon AVR-X3500H forstærker BOWERS & WILKINS HTM6 S2 center 4 x Beolab 3 Beolab 2 Wharfedale Slim Bass 8 til under sofa DALI ALTECO C-1 (Atmos) APPLE TV 4K
Skrevet af: csell
Skrevet den: 19-Januar-2021 kl. 22:50
jesperKBH skrev:
Jeg tænker iøvrigt på at koble en ekstern hd til routeren via usb. Kan jeg forvente at kunne tilgå denne både fra Mac og PC ?
Det må komme an på hvilket filesystem du vælger. Hvis du vælger er MaC filesystem, kan det blive nødvendigt at installere et specielt program på dine PC'er, for at kunne læse det.
Men ellers er der sket nogle ændringer i de seneste versioner af Windows 10, der kan gøre det besværligt at browse drev på andre enheder, da man fjernede SMBv1. Her er nogle links der beskriver problemet.
Citat Robaye: 'Remember that "browsing" network shares in Windows Explorer is a function of SMBv1, you can't do that in SMBv2. With only SMBv2 enabled you have to manually type in the complete address of the share into the application, or map the drive.'
Fra: https://www.snbforums.com/threads/windows-10-losing-access-to-samba-directories.47507/page-2#post-415850" rel="nofollow - https://www.snbforums.com/threads/windows-10-losing-access-to-samba-directories.47507/page-2#post-415850
Citat: 'SMBv1 is not installed by default in Windows 10 version 1709.....'
Fra: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/smbv1-not-installed-by-default-in-windows" rel="nofollow - https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/file-server/troubleshoot/smbv1-not-installed-by-default-in-windows
Citat ovenstående link: 'The Computer Browser service relies on the SMBv1 protocol to populate the Windows Explorer Network node (also known as "Network Neighborhood"). This legacy protocol is long deprecated, doesn't route, and has limited security. Because the service cannot function without SMBv1, it is removed at the same time.'
Og ifølge dette link: https://www.snbforums.com/threads/problems-with-asus-rt86u-running-merlin-configuring-usb-drive.47672/" rel="nofollow - https://www.snbforums.com/threads/problems-with-asus-rt86u-running-merlin-configuring-usb-drive.47672/
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 09:16
KlausDM skrev:
Kan man det?
Klaus |
Selvfølgelig kan man spille online.
Jeg mener sætte en switch på den første kablede Google wifi. Det mener jeg da godt man kan. Min synology NAS sidder her. Så hvorfor ikke en switch?
Kabler er der jo allerede.
Skrevet af: Snippermanden
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 12:09
Hvis du allerede har kabler til flere af husets rum, så kan du bare sætte flere accesspunkter op med kablet forbindelse til din router. Hvis du køber accesspunkter fra samme fabrikat så burde du være sikret en nogenlunde gnidningsløs hand-over mellem de forskellige enheder - jeg bruger selv TP-Link som giver mest performance for pengene.
Der er ikke rigtig nogen grund til at bruge Mesh hvis der er kabler fra elle dine accesspunkter til routeren.
------------- Parasound Halo A2 + C2
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 13:18
Wifi stråler flyttes som vand, så har du mulighed så smid flere accesspunkter op i yderområderne.
Skrevet af: dieseldk
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 17:28
Jeg tænker iøvrigt på at koble en eksternhd til routeren via usb. Kan jeg forvente at kunne tilgå denne både fra Mac og PC ? |
Ingen problem at dele til både pc og Mac fra Asus router
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 17:43
Hilsen Carsten.
På en Asus router er det bare at bruge ext3 eller 4 lidt efter model (Linux system som routeren kører og derfor arbejder bedst med), og holde sig væk fra andre formater med mindre man har planer om at tage den af og bruge direkte i en pc. Delings tjeneste vælger man bare samba (smb) SMBv1 skal bare være slået helt fra, det var en gammel usikker standart i 2018 hvor linkene er fra og det er sikkert ikke blevet bedre med tiden.
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 17:54
tak for tips. Jeg er ikke skarp på de tekniske termer. Min udfordring er at jeg vil tilslutte en ekstern hd til min nye router, primært til st opbevare fotos og ligende. Den skal så kunne tilgås fra alle i huset hvilket betyder desktop,laptop og macbook.
Kan det gøres simpelt og er det ligegyldigt hvilken hd jeg køber ?
Skrevet den: 20-Januar-2021 kl. 18:19
Kan det gøres simpelt og er det ligegyldigt hvilken hd jeg køber ? |
Det burde være ligegyldigt hvilken hd du køber, skal dog ikke kunne sige om der kan være nogen hvor routeren har svært ved at lever strøm nok hvis hd kun får strøm over usb (er det overhovedet et problem længere?) prøv at google din model og den hd du kigger på. På routeren skal du ind under brug af usb og vælge servercenter https://www.asus.com/dk/support/FAQ/1011279/" rel="nofollow - https://www.asus.com/dk/support/FAQ/1011279/
