4G Router
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162706
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 11:16
Emne: 4G Router
Skrevet af: mikkelsen1980
Emne: 4G Router
Skrevet den: 28-Januar-2021 kl. 20:11
Hejsa,
Jeg har en Huawei B525 router.
Den kan stilles til Auto, 4G, 800mhz, 1800mhz eller 2600mhz.
Den har først kørt på 800mhz med den interne antenne. Kørte ok stabilt, men kun ca. 20mbit. 4 ud af 5 streger. Masten ca. 500m væk, lidt i læ af noget skov.
Jeg satte en ekstern antenne på, fik den rettet mod en 1800mhz mast, som er på den anden side af fjorden. Ca. 4 km væk. Nu er der 5 streger. Jeg kan mål 50-60 mbit. Alt burde være godt.
Men 3 med online møder, klagede over, at det hakkede... Det kørte bedre for dem med 20bmit. Forstår det ikke helt.
Tror de alle har kørt på 2.4GHZ wifi, men gjorde de også da vi kørte på 800mhz masten.
Nogen input?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 28-Januar-2021 kl. 22:00
Du skriver IKKE, om du bruger samme udbyder på 800mhz og 1800mhz?
For mig er 800mhz langsomt, men med god rækkevidde. Jeg gætter på at din eksterne antenne ikke kan bruges på 800mhz?
Men spørgsmålet er, om det er 4G forbindelsen eller dit Hjemmenetværk der giver begrænsningen?
Jeg vil foreslå at flytte en eller to brugere over på kablet forbindelse, og se hvad der sker.
Jeg læste et sted at den har Dual Band. Hvis det ikke er praktisk muligt at bruge kablede forbindelser, kan du evt prøve at flytte en eller to brugere over på 5GHz WiFi.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 28-Januar-2021 kl. 22:36
Simkortet er fra Telmore. Og 800mhz er TDC.
1800mhz som jeg sigter på er 3. Ved ikke om jeg kan blive nedprioriteret på roaming? Og jeg ved vel heller ikke, om det er den mast jeg får fra, eller om der er en ringere placeret TDC på 1800mhz.
Jeg kan prøve at fordele brugerne lidt på 2.4 og 5ghz.
Antennen står til at dække 800mhz, men med en gain på under 4. På 1800mhz er den over 6.
Skrevet den: 28-Januar-2021 kl. 22:41
Hmmm, når jeg ser på masterne på kortet, så kan jeg ikke se en TDC på den adresse. Men klikker jeg om i listen er der flere på den adresse, og også en TDC 1800 mhz.
Skrevet den: 28-Januar-2021 kl. 22:50
Ejer TDC Mobil A/S 4371 m Kirkebakken 9X 7120 Vejle Øst 537888, 6174185 LTE1800
Jeg kan ikke vælge at tage 3 eller Telia i routeren, så jeg er på TDC ved auto også.
Skrevet den: 28-Januar-2021 kl. 23:31
Taber en del pakker. Prøvede på 800mhz, ingen tabte pakker. Nok svaret på deres oplevelse, men kan jeg gøre noget?
Ping statistics for 172.217.20.46: Packets: Sent = 1090, Received = 1053, Lost = 37 (3% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 25ms, Maximum = 195ms, Average = 35ms
Skrevet af: csell
Skrevet den: 29-Januar-2021 kl. 07:37
Første del af mit svar skrev jeg, mens jeg troede at pakke tabel skete i 4G Netværket
TDC bruger også 2600mhz. Jeg ved ikke om de har en mast i jeres område, du kan prøve?
Hvis jeg kigger på de tabte pakker udefra, ville jeg nok mene, at det ville være rigtigt at 'online møder' havde højere prioritet i 4G netværket end download af filer. Men ved ikke hvilke muligheder der findes i nuværende software, eller om der et mulighed for at skifte en eller flere brugers valg af software?
Men pakketab kan skyldes flere ting. En mulighed kan være 'for' stor belastning om aftenen, mens folk streamer TV. Det kan være at pakketabet er mindre i dagtimerne?
Nu er det sådan, at hvis der er rigtigt mange brugere på masten. Så bliver sende effekten tit sat ned, så at de yderste brugere får lavere signal, og måske pakketab. Hvis det er jeres situation, vil en bedre udendørs antenne med en højere forstærkning kunne forbedre situationen.
Men før at du gør det, ville jeg kontakte Telmore og høre, hvad de vil foreslå, at du gør med dit pakketab?
Hilsen Carsten.
Og her er så anden halvdel af mit svar:
Men, når jeg tænker mig om, kommer jeg i tvivl om hvilken enhed der har 172.217.20.46 og hvor den er placeret?
Du kunne evt prøve at Pinge fra de andre brugeres enheder og se, om de også har pakketab?
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 29-Januar-2021 kl. 08:24
172.217.20.46 er google.
Jeg pingede routeren på samme tid, der blev ikke tabt nogle pakker.
Det var så aften jeg prøvdede. Men de oplevede jo også, at det var ustabilt om dagen.
Ingen 2600mhz i nærheden.
Må tjekke om man kan prioritere noget i routeren.
Jeg tester dagen med 800 mhz, og pinger imens de er online, og ser om den ikke rigtigt smider nogle pakker.
Pt står antenne i vinduet, vil ikke lige lave huller, inden jeg har den optimale placering fundet. Men på en lidt varmere dag, kan jeg jo have vinduet åbent.
Skrevet af: Branchekender
Skrevet den: 29-Januar-2021 kl. 10:00
Hvorfor er 800 MHz ikke godt nok? Får du ikke stabilt 20 Mbit/s?
B525 kan selv bundle 800 og 1800 MHz, hvis begge dele er tilstede på masten, og derfor skal du blot sørge for at routeren står til "auto".
Du skal vælge at modtage signal fra den nærmeste mast. Hvis du retter imod en mast, der står på den anden side af fjorden, så kan det give problemer. Radiosignaler sendt over vand kan give nogle funky fejl.
Hvis du bor på sydsiden af fjorden ved Vejle, så kunne du prøve Telia eller Telenor i stedet for, at netop har en mobilmast med både 800 og 1800 MHz.
