PIP funktion
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=16276
Udskrevet den: 24-Februar-2025 kl. 21:14
Emne: PIP funktion
Skrevet af: mapples
Emne: PIP funktion
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 12:22
skal man have tilsluttet noget externe udstyr hvis man vil bruge den pip funktion?
eller kan tv'et det alene gøre det?
Skrevet af: FeTA
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 12:29
Det kan man ikke svare på før man hvilket TV det drejer sig om
Men hvis det f.eks. er det nye Pioneer 427 kan man godt få pip men da pip kræver 2 tunere det kan så være f.eks. 1 digital tuner og 1 analog tuner eller 1 analog tuner og 1 extern tuner.
Skrevet af: mapples
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 12:32
der er tale om det her Samsung LE-32R75B som har pip funktion
Skrevet af: ZkiiFreak
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 19:00
Hej Mapples
Dit fjernsyn her iflg http://www.samsung.com/dk/products/tv/lcdtv/le32r75b.asp?page=Specifications - Slamsungs hjemmeside kun een tuner. Dvs, at du skal ud og have fingrene i en ekstern tuner, således, at du har 2 tunere ialt (een i Slamsungen, een ekstern). Ellers kan du også udnytte din PIP-funktion med en DVD-afspiller eller andet eksternt udstyr. Dette er jo så begrænset morsomt, da det jo i DVD-afspillerens tilfælde kun er en DVD du kan se i dit PIP. Har selv et Alfaview (rigtigt dejligt TV!!!!!!) med 2 tunere, og det holder hele vejen
Held og lykke med det
/Martin
Skrevet af: mapples
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 19:04
hej ZkiiFreak kan du anbefale en ekstern tvtuner?
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 19:47
 Hvis du har kabel TV, så kan en extern tuner jo være en Selector. Er det egen antenne, så kan det jo være en DTT modtager.
Skrevet af: zemo
Skrevet den: 15-Oktober-2006 kl. 22:18
Hej mapples
Kontroller følgende i din manual:
Jeg mener kun du kan køre PIP gennem HDMI eller DVI (fx pc). Ved ikke
om Selector har denne mulighed.
Husker muligvis forkert.
Vil da i denne forbindelse til andre sige at 2 tunere er at foretrække, fx. i
mit LG 32LB1R, det funker bare
/zemo/
Skrevet af: moho
Skrevet den: 16-Oktober-2006 kl. 10:44
Mapples
Tilbage i 1993 var det så småt begyndt med PIP, det andet signal var så fra ens Video.
Skrevet af: mapples
Skrevet den: 16-Oktober-2006 kl. 10:55
latterligt at man ikke kan det på en enkelt tv-turner
Skrevet af: zaboom
Skrevet den: 16-Oktober-2006 kl. 11:13
Det er bare sådan, når man vælger et tv, med kun én tuner - du kan jo heller ikke høre 2 radiokanaler samtidigt på din radio...!?
...længe efter glæden over den billige pris, huskes den dårlige kvalitet!
