nye fronter og center
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162782
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 17:07
Emne: nye fronter og center
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 08-Februar-2021 kl. 13:53
Jag overvejer at opgradere mine fronter og centeren. Har tidligere kigget på hifi freaks Triangle Genese Quartet men nu er de jo gået konkurs så jeg overvejer Canton Chrono 90DC men den tilhørende model 50 center.
Min hjemmebio er ret stor (cirka 40-50 m2) så vil Canton'erne være store nok ?
Er der nogle der har nogle andre gode alterntiver. Budgettet for fronter+center er cirka 15.000
------------- Pana:DP-UB424,Yamaha rx-a3070,Monacor STA-1000D, Epson:TW-7400,117" tab-tension,Earthquake højtalere:Fronter 2xTitan Tigris,Center 1xTitan Theia,Surround 4xAWS-602,loft 4xECS-8.0,subs 2xMinime P12v2
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 10-Februar-2021 kl. 08:38
Hvor langt sidder du fra højttalerne? Hvor højt spiller du? Har du subs som tager over under en given frekvens? Hvor meget effekt har du til rådighed?
For at anbefale højttalere, skal man kende svarene på ovenstående. Ellers vil det være gætværk..
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 10-Februar-2021 kl. 12:24
Hjemmebioen er cirka 9x5. Jeg sidder cirka 4 meter fra front/centerhøjtaler. Jeg har to gode earthquake minime P12 som subs. Når vi ser film er der pænt tryk på.
receiveren er en pioneer vsx 921 7.1 med følgende output 125 W/ch, 6 ohm 1 khz, 80 W/ch, 8 ohm 20 hz-20 khz
Jeg overvejer at opgradere forstærkeren til en 11.1 model med disse specs
200 W/ch, 6 ohm 1 khz, 140 W/ch, 8 ohm 20 hz-20 khz
Skrevet af: wamsler
Skrevet den: 10-Februar-2021 kl. 12:47
Canton er meget undervurderet og dem du nævner burde nemt kunne fylde dit rum med lyd.
Jeg ville være bekymret for om din receiver kan trække dem og holde dem i kort snor.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 11-Februar-2021 kl. 08:29
Den teoretiske tilgang vil være, at Canton har følsomhed på 90db og du sidder 4m væk. Hvis du gerne vil kunne se film 5db under reference-niveau, så kræver det 320w (peak).
Hvis vi antager at Canton kan det, så vil det være hårdt begrænset af din forstærker. Ser du 10db fra reference, falder kravet til 100w. 15db fra reference falder det til 32w.
Så gør op med dig selv hvor højt du ser filmen og vælg udstyr derefter.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 11-Februar-2021 kl. 18:57
Jonas_h skrev:
Den teoretiske tilgang vil være, at Canton har følsomhed på 90db og du sidder 4m væk.Hvis du gerne vil kunne se film 5db under reference-niveau, så kræver det 320w (peak).
Så gør op med dig selv hvor højt du ser filmen og vælg udstyr derefter. |
Har du nogensinde målt efter om en fordobling af afstande giver de forventede -6db i et virkeligt rum. Det er ret afgørende for beregningen om tallet i virkeligheden ender på 4 eller 5db frem for de teoretiske 6. Det skulle være lige til at måle met et SPL meter og en tommestok, - eller en telefon, eftersom det kun er relativt?
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 11-Februar-2021 kl. 19:03
Det falder ikke 6db i vores rum - derfor den teoretiske tilgang. Afhængigt af mængden af absorberingen vil det falde langsommere. Gennemsnitlig stue er ca. 3.5-4db. Det kan beregnes.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 11-Februar-2021 kl. 19:54
Nu prøvede jeg selv lige hurtigt med en telefon og en tommestok. I min stue ligner det ret meget -3db pr fordobling, 0,5m - 1,0m - 2,0m. I hvert fald mindre end -4db.
Det gør en verden til foskel om det er -4db eller -6db. Regner man med 1m som udgangspunkt bliver det ved 4m enten -8db eller -12db, altså 4db forskel eller 2,5x power.
Skrevet af: Willads
Skrevet den: 22-Februar-2021 kl. 17:01
OK i er rimeligt teoretisk velfunderet i forhold til mig. Jeg ser hvad det ender med også må jeg skifte forstærkeren hvis den er for svag.
