Til- og afkobling af højttalere - granit tykkelse
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162808
Udskrevet den: 22-November-2024 kl. 23:24
Emne: Til- og afkobling af højttalere - granit tykkelse
Skrevet af: Irenicus
Skrevet den: 12-Februar-2021 kl. 19:38
Hej alle :)
Jeg har i tankerne at købe to granit sten og nogle sæt kork slibeklodser, og her have højttalere på spike sat på granitten, og afkoble granitten med kort klodserne.
Det jeg undrer mig over, er hvor tynde de granit fliser, uden at de knækker under vægten?
Jeg kan se at de er ret let, og billigt, at anskaffe 1cm tykke granit fliser, men dem er jeg bange for knække.
Og kan man evt. sætte noget kork i midten af flisen, for at undgå at noget går i stykker?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 12-Februar-2021 kl. 19:42
Brug beton havefliser istedet for. Du kan købe dem sorte eller selv spraymale med matsort.
Skrevet den: 12-Februar-2021 kl. 19:59
Hvad er det du ønsker at opnå ved at bruge en tynd granitflise?
Skrevet af: Frank13
Hvorfor kork? Vil tro at gummi er et bedre afkoblingsmatriale...
Frank
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 12-Februar-2021 kl. 20:18
Frank
Kork er fint, bruger selv tykt læder. Der er ikke brug for blødt gummi for at afkoble fra en betonflise, da rystelser i højttalerkabinet skal kunne afsættes i flisen.
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 09:22
@Munch Jeg tror desværre at fruen bliver svær at overtale her
@KlausDM Hen af det samme som med en tykkere sten, dvs. undgå at gulvet spiller med og mindske lyder der rejser til naboerne, siden jeg bor i lejlighed.
Pt. er højttalerne også i perfekt højde, dvs. diskant -> øre, den kommer en sten til at forrykke, og det vil jeg gerne minimere
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 10:00
Prøv! De koster kun få kr, granit i samme tykkelse er jo tombstones og koster kassen.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 10:17
Spikes og "afkobling" peger i hver sin retning. Hvis du vil "afkoble", altså mindske overførsel af vibrationer til gulvet fra højttaleren, så læg en fortovsflise og stil højttleren oven på med gummifødder eller skum imellem. Spikes er en underlig HIFI opfindelse der ikke bidrager til noget positivt. Til gengæld ødelægger de gulvet. Alle andre steder man vil "afkoble" vibrationer bruger man gummifødder eller regulære støddæmpere. Se f.eks hvordan en vaskemaskine er lavet eller hvordan kompressoren i køleskabet er monteret.
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 10:29
Mefisto.
Han vil jo netop bruge spises for at koble højttaleren til stenen og derefter kork for at afkoble stenen fra gulvet.
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 10:39
Hvordan er du kommet på ideen med spikes, sten og kork?
Med spikes kobler man tingene hårdt sammen. Men de kan faktisk have modsatte effekt.
Hvis man bruger spikes på en hård overflade, kan spikes ikke trænge ned i overfladen og vil kunne glide hen over underlaget, frem for at bore sig fast i det.
Når man bruger en sten, og kobler højttaleren til den (rent mekanisk), gør man det for at øge vægten af højttaleren og dermed mindske vibrationer. Vælger man en sten der stort set intet vejer (en tynd sten) får man ikke noget ud af det.
Kork under højttalerne kan hjælpe som svingningsdæmpere, men det kræver at de er tilpas bløde og afstemt til højttalerens vægt.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 10:41
Det giver ingen mening. Man kan ikke "afkoble" noget ved at lave en solid forbindelse af metal. Den del der skal afkobles isolers med gummidutter og stilles på noget tungt som ikke flytter sig af de vibrationer man ikke kan isolere helt væk. Han kan self godt skrue køjttaleren fast til flisen og prøve at afkoble hele systemet, men det virker godt nok bøvlet.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 13-Februar-2021 kl. 11:03
Der findes mange produkter til brug for akustisk afkobling, som endda er tilpasset uden tilførsel af resonans. Dette indbefatter hverken spikes, granitfliser eller kork.
Køb et produkt til formålet, som er tilpasset højttalerens vægt. De findes i alle prislejer, hvor fødder fra IsoAcoustic /Gaia 1 -3 alt efter højttalervægt, ligger i den meget dyre ende. Men de afkobler og dræber resonans, men fodens indretning virker alligevel som en sugekop, så højttaleren står fast.
De billigere løsninger, som også giver akustisk afkobling, er simple løsninger med pads under højttaleren. Fra HiFi Klubben sælges Argon damping feet, eller Sonic Design damping feet hos andre forhandlere. Disse findes i utallige variationer, og priser, men er ganske effektive. Så søg efter damping feet på Google.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 17-Februar-2021 kl. 11:22
https://hificable.dk/produkter/6-diverse-tilbehoer/215-vt-feet-type-30/%20" rel="nofollow - https://hificable.dk/produkter/6-diverse-tilbehoer/215-vt-feet-type-30/
