hjælp til indstilling af sub
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=162912
Udskrevet den: 22-November-2024 kl. 23:08
Emne: hjælp til indstilling af sub
Skrevet af: Tjele88
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 10:42
hej har et sæt kef lsx og skal slutte en kef cube 10b til hvordan indstiller jeg den bedst. Crossover og volume
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 11:18
 Skru helt op for Crossover og lad Reciver styre det, antager at det er i forhold til sattelitter, de skal stilles til "Small", Volume har selv en 300W sub, den er sat på 50%, og Reciver klarer tilpasningen.
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 12:06
Nogen gange er det godt lige at bruge 2 minutter på at sætte sig ind i det udstyr man forsøger at rådgive om!
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 13:57
Og der nogle der kunne gøre brug af at være konstruktiv i stedet for altid at rakke ned på andre.
Når så op's spørgsmål. Du skal som radiomanden skriver, sætte subben på max crossover på selve subben, hvis den kan det., Og volumen på den til 50%
Så i app'en skal du sætte i subwoofer menuen sætte den til 80hz til at starte med, og så skal du i appen indstil subwooferens lydstyrke så den en er lige så høj som dine højtalere, når den er det kan du forsøge at sætte crossover ned til du du ikke kan høre overgangen mellem subwoofer og højtalere.
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 14:16
Bortset fra at delefrekvensen ofte skal højere op ved satellitter, mellem 120 og 150 Hz for at der ikke bliver et gab i bassen.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 14:24
nu er er kef lsx satellit højtalere, men bogreols højtalere der på papiret går ned til 52hz så 80hz er en fin sted at starte, og så bevæge sig ned af
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 15:00
Ok, jeg så bare ordet satellit nævnt, og så er det helt forkert med THX crossover standarden 80 Hz.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 15:09
næ, men 80hz er men der nede hvor hvor lyden ikke er retningsbestemt, og når de kef går længere ned, starter men der og bevæger sig ned af
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 15:40
Jeg brugte 2 minutter på at sætte mig ind i udstyret, men ikke yderligere 15 på at læse vejledningen.
Derfor undlod jeg at råde.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 15:48
Det er ikke sikkert crossover skal længere ned. Mine gulvhøjttalere går ned til 35 Hz, men foretækker sub tar over ved 80 Hz. Så det er meget forskelligt hvad der virker bedst, det afhænger også af rummet.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 15:51
derfor burde du jo også kunne fortælle hvordan volume og crossover skulle være, hvis du har brugt 2 min. På det
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 15:52
men med den slags højtalere som de kef, skal man ikke højere op og crossover
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 16:01
På papiret 52 Hz - ja. Altså ved 85db.
En højttaler med en 4,5” basenhed har sine fysiske begrænsninger med hensyn til lydtryk ved lave frekvenser, uanset om det er en aktiv højttaler med DSP og alt muligt andet “trylleri”.
Faktisk så mange begrænsninger at sattelithøjttaler ikke er helt forkert.
Derfor er 120 Hz et godt sted at starte, specielt hvis man vil spille lidt højt.
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 16:04
Du forstod åbenbart ikke det jeg skrev!
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 16:06
Fordi?
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 16:40
Gad vide om det er stereo eller surround?
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 17:07
Stereo, da der er tale om et sæt aktive højttalere.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 18:42
Fordi?
fordi en subwoofer skal være usynlig. Den skal lyde som som det er højtalerne der spiller bassen, ikke subwooferen
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 20:01
Når man vælger at købe højttalere med 4.5" enheder kommer man til at mangle bas.
Køber man så en sub, skal man så justere subben så langt ned i delefrekvens at man - når man begynder at spille lidt højt - får et hul i basgengivelsen?
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 20:04
så læser du ikke hvad jeg skriver. Jeg skriver den så der ned så sub tager over uden man kan hører det
Skrevet den: 27-Februar-2021 kl. 21:03
Yes, 80 Hz eller højere er fint for små højttalere med 4,5" basenhed.
Skrevet af: Tjele88
Skrevet den: 28-Februar-2021 kl. 12:29
tak for jeres svar. i appen i expert mode kan jeg justere high-pass frequency, sub out low-frequency og sub gain de står på 95hz, 80hz og 0,0db er det forkert
har på subben sat crossover på lfe og volume på halv styrke
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 28-Februar-2021 kl. 13:00
du skal så skrue volume så den er lige så højt som dine højtalere, og der kan du bruge noget med tydelig basgange. Så du her variationer i bassen
Skrevet af: Tjele88
Skrevet den: 28-Februar-2021 kl. 13:50
har lige sat en film på og nogle steder lyder det som genlyd ekko eller noget er det fordi volumen er skruet for højt op på subben
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 28-Februar-2021 kl. 14:55
når vi snakker film så er det noget andet for der skal man indstille delay, og det kan mad med det setup som jeg forstår.
