Problem serieoptagelser fra DR
Forumnavn: Recordere (optagere)
Forumbeskrivelse: Spørgsmål og debat om optagere (video)
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163078
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 03:19
Emne: Problem serieoptagelser fra DR
Skrevet af: Boxerguy
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 16:34
Jeg er for ca. en måned siden begyndt at få problemer med at optage TV-programmer via Elektronisk Program guide. Det er på samme tidspunkt at der dukkede et piktogram op der lignede 2 puslespilbrikker sat sammen, men jeg ved ikke om det har noget med det at gøre.
Boxer er kontaktet, kan ikke hjælpe, da modellen er udgået (BXR - HD+2 /SE)
Når man markerer en serie til optagelse, så er den begyndt at optage alle genudsendelser. Sendes hver del f.eks. 3 gange, så bliver serien optaget 3 gange, altså 3 stk. afsnit 1, 3 stk. afsnit 2 samt 3 stk afsnit 3. Desuden optager den et eller andet tilfældigt program - jeg kan ikke se nogen logik i det, det er et separat program, det kan være 5 minutters tv-avis, et andet program fra en serieoptagelse eller 1½ time "program-slut" på Ramesjang.
Det er kun på DR1 og DR2 problemet er begyndt og opstår. Jeg har kontaktet DR, men der er jo corona og alle er sendt hjem og ingen i programafdelingen, der laver disse guider, må åbenbart tage telefonen. Enhver kan jo nok regne ud at når der opstår ændringer i programplanlægningen f.eks. pga. statsmedisterens pressemøder, så bliver der ændret i planen, men disse må åbenbart ikke tage telefonen. Gad vide hvem der har bestemt at det skal være sådan?!!!
Er der andre der har tilsvarende problemer med at optage DR´s programmer?
------------- Mvh
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 17:27
Serie optagelse er ikke nemt, som du skriver så medtages også genudsendelser da der enhederne også ser på udsendelsen titel, og optager når det passer med hvad den har i sin "optage hukommelse". De er jo EPG styret og ikke som i den Analoge tid hvor det var efter indkodet dato og tid.
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 19:57
Serieoptagelser virker fint på mine andre 40 kanaler undtaget DK4 - og har virket indtil for ca. en måned siden også på DR1 og DR2.
Det eneste problem jeg har oplevet er hvis jeg har lavet en serieoptagelse på f.eks. "mordet på xxx", hvor "xxx" er forskellig for hver udsendelse. Det ser ikke til at være et problem i dag (startede også for ca. 1 måned siden).
------------- Mvh
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 20:30
Det er derfor at serie optagelse ikke virker når titlerne ikke er ens, så er er f.eks en serie der hedder Mord ,med 4 afsnit og det første hedder Mord 1, og det næste hedder Mord 2, Havde der kun stået Mord, så ville alle blive optaget.
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 21:10
hvis du ikke har prøvet det, så prøv at tage strømmen i 5 minutter
------------- mvh Christian
Skrevet af: Usukjelds
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 23:19
DR har skiftet til en ny EPG inden for den seneste måned alt efter, hvem du modtager dit tv-signal fra. Jeg tænker, at du modtager via antenne, siden du har skrevet til Boxer. Boxer har dog ikke noget med DR's udsendelse af antenne-tv at gøre. Det er DR selv, der står for dette.
Hvilke serier har helt specifikt givet problemer?
Kan du give konkrete eksempler på, hvilke serieoptagelser der er kommet med, som ikke skulle have været det?
------------- Panasonic 55EZ950 Marantz NR1508 Scandyna 5.1 setup
Skrevet den: 24-Marts-2021 kl. 23:58
Jeg modtager signalet over antenne, lige som i gamle dage..
Det er stort set alle serier der giver problemer - hvis ikke det er alle. Nogle udsendelser bliver også opfattet som serie, selv om de ikke er det.
Jeg optager "Annika og det svenske coronamysterium", i det følgende benævnt A, det følgende er det der bliver vist som planlagt og som er blevet og bliver optaget:
A (1:3) 11 MAR A(1:3) 12 MAR A(1:3)14 MAR A (2:3)18 MAR A(2:3) 19 MAR A(2:3)21 MAR P2 radioavis 25 MAR !!!!!
A (3:3) 26 MAR A(3:3) 28 MAR A(3:3) 30 MAR A (3:3) 31 MAR
Listen kan blive længere hvis de genudsender flere gange.
En sidebemærkning - før kunne man ikke lave serieoptagelser på tv-avisen på DR1, det kan man nu.
------------- Mvh
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 07:12
Panasonic optager de findes med dvb-t2 tuner i den kan anbefales, det udstyr boxer leverer er ikke til noget godt.
samsung har ligeledes en harddisk optager med dvb-t2 tuner
Skrevet af: miri
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 08:33
jetdirect skrev:
Panasonic optager de findes med dvb-t2 tuner i den kan anbefales, det udstyr boxer leverer er ikke til noget godt. ... | Det her handler IKKE om boksen, men om, at DR tilsyneladende ikke helt har styr på de "Series Link" informationer, de udsender sammen med EPG (CRID). Der er nok heller ikke mere mange bokse i drift, der understøtter Series Link... Når broadcaster sørger for at Series Link data er valide, så er det en simpel og effektiv måde at styre serieoptagelser på - bedre til serieoptagelser end autotimere (der kan meget andet), og som fx anvendes af..... Panasonic???
------------- miri
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 08:35
Hvis det er "gamle" serieoptagelser, som du kører med, altså nogle du har indstillet fra før omlægningen til ny EPG (23. februar for antenne-tv), så prøv at slette dem og oprette nogle nye, og se om det løser problemet?
Skrevet af: miri
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 08:42
Usukjelds skrev:
Hvis det er "gamle" serieoptagelser, som du kører med, altså nogle du har indstillet fra før omlægningen til ny EPG (23. februar for antenne-tv), så prøv at slette dem og oprette nogle nye, og se om det løser problemet? | Det kan være en løsning, men det kan også medføre, at den "nulstiller" serien, så der optages afsnit, der tidligere er optaget....
------------- miri
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 08:59
miri skrev:
Usukjelds skrev:
Hvis det er "gamle" serieoptagelser, som du kører med, altså nogle du har indstillet fra før omlægningen til ny EPG (23. februar for antenne-tv), så prøv at slette dem og oprette nogle nye, og se om det løser problemet? | Det kan være en løsning, men det kan også medføre, at den "nulstiller" serien, så der optages afsnit, der tidligere er optaget.... |
Den er jeg med på, men det virker jo til, at det er det den gør allerede, så det kan vist ikke blive meget dårligere ;)
Ifm. omlægningen af EPG'en er der ændret i de værdier, som anvendes til identifikation af programmerne, og derfor vil en "gamle" optagelse have svært ved at finde ud af, hvad der skal optages. Så derfor kan en ny indstilling måske løse problemet.
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 14:41
Alle mine problemer er serieoptagelser optaget efter 23. februar.
Er der nogen der tilfældigvis kender navnet på det firma der laver EPG i DR?
Jeg tænker, da DR er ejet af staten, så vil en aktindsigt kunne afsløre navnet. Nogen der ved noget om det?
Det er lidt træls at kommunikere med DR igennem en eller anden tilfældig medarbejder, som ikke aner noget om problemløsninger.
------------- Mvh
Skrevet af: miri
Skrevet den: 25-Marts-2021 kl. 15:38
Det er min oplevelse, at DR er meget flinke til at finde frem til rette tekniker, når der er fejl, men du kan også tjekke digi-tv.dk - med andre ord - jeg ved ikke hvem, der har ansvaret.....
------------- miri
Skrevet den: 27-Marts-2021 kl. 00:05
Jeg har skrevet og snakket med DR - de holder coronaferie hele bundtet. Der er ingen til at tage telefonen start set andre end receptionen, og de er - som statsejet institution - meget uvillige til at give mig oplysninger om det firma der "arbejder" på EPG, så mandag be´r jeg om aktindsigt.
Digitv mener (også) at fejlen ligger hos EPG.
------------- Mvh
Skrevet den: 27-Marts-2021 kl. 15:13
Muligvis er fejlen forsvundet på mystisk vis - det kræver dog lidt udforskning at undersøge det til bunds, jeg vender tilbage når jeg har tilstrækkeligt med data at arbejde med.
Det lyder lidt som om det er en virus jeg arbejder med :)
------------- Mvh
Skrevet den: 28-Marts-2021 kl. 15:52
Den optager stadig det samme afsnit flere gange på DR, når man optager som serie.
Muligvis er optagelsen af tilfældige irrelevante optagelser når man optager en serie forsvundet.
------------- Mvh
Skrevet af: j8544
Skrevet den: 28-Marts-2021 kl. 17:15
Et eksempel på en DR XML-fil med en uges DR1-programmer, der danner basis for bl.a. EPG mv., kan ses http://www.dr.dk/programoversigttiltryk/Sendeplaner/dr-epg-xml/DR1/2021_15/DR1_Uge_15.xml" rel="nofollow - her .
Af filen fremgår det fx, at det samme afsnit af vores ven kriminalkommissær Barnaby, der sendes to gange i den pågældende uge, har samme produktionsnummer, men om optageapparaterne får serveret dette nummer og kan bruge det, aner jeg intet om :-(
Parameteren isrerun i filen angiver, om der er tale om en genudsendelse.
Skrevet af: miri
Skrevet den: 28-Marts-2021 kl. 23:55
Der er information i XML filen om serie og serie nr, men jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige CRID information, der bruges af Humax boksen - DR skriver også, at der er forskel på XML indholdet og Livefeedet på DVB-T.... Humax er ligeglad med information om genudsendelse - det er oplysning om serienummeret, der afgør om udsendelsen optages - hvis det pågældende afsnit ikke er optaget, så optages - også selvom det er en genudsendelse....
------------- miri
Skrevet den: 29-Marts-2021 kl. 00:22
Der er ingen problemer - på andre kanaler end DR - med at genudsendelser bliver optaget, så jeg vil vove at på stå at DR har skylden. Også fordi problemet er opstået efter at de har opdateret EPG (se og læs tidligere svar i denne tråd).
------------- Mvh
Skrevet den: 29-Marts-2021 kl. 00:23
Kan det være firmaet Cibicom der laver EPG?
------------- Mvh
Skrevet af: miri
Skrevet den: 29-Marts-2021 kl. 11:55
Jeg tror ikke, at det er Cibicom, der "laver" epg. Det er Cibicom, der står for udsendelsen af signalet, men indholdet tror jeg ikke, at de vil tage ansvar for - men det kan være, at de ved hvem! (Jeg tror, at du ender tilbage i DR..... )
------------- miri
Skrevet den: 29-Marts-2021 kl. 19:52
Jeg har bestilt aktindsigt i DR, så kan de fortælle mig hvem det er.
Loven foreskriver at jeg skal have besked indenfor 5 dage, de påstår det vil tage 10-12 dage pga. at der er mange der vil have indsigt.
------------- Mvh
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 29-Marts-2021 kl. 21:45
Boxerguy skrev:
de påstår det vil tage 10-12 dage |
Det er vel ingen påstand, men blot en høflig oplysning i disse corona tider.
