bedste video grab program.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163157
Udskrevet den: 29-Marts-2024 kl. 16:58
Emne: bedste video grab program.
Skrevet af: forzajuve
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 16:09
Har 20-30 dv bånd som skal fra dv afspilleren hen til pcen via usb... findes der et genialt gratis program til det
------------- LG 60 PK250 | Pioneer VSX-1021 | | Audio Pro Image 44
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 16:28
Den PC du vil benytte, har den ikke en FireWire port (IEEE-1394) typisk er det et 4pin i kameraet og 4 eller 6pin i pc’en, der findes sikkert stadig gratis programmer, måske stoik stadig kan?
Jeg er på Mac og der findes ikke FireWire i maskinerne mere, men der kan så benyttes en Thunderbolt/ USB-C til FireWire adapter (9pin) og så et kabel
Hvilket codec vil du benytte/ gemme i?
------------- 4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 16:38
jeg vil bare lave hvert videobånd (Dv ) til en avi fil eller mpg eller hvad de hedder :)
Det fungerer ok med det program lige pt. Men ville gerne have et der var lidt nemmere.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:00
Den gang jeg brugte DV bånd, var jeg meget glad for WinDV. Men den gang brugte jeg Windows XP. Jeg ved ikke om WinDV kan køre på en nyere Windows, men du kan jo prøve?
http://windv.mourek.cz/" rel="nofollow - http://windv.mourek.cz/
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:01
Så vidt jeg husker er der firewire port i en Panasonic DVD optager. Letteste måde at overføre DV video.
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:03
ok og hvordan smider man FireWire til en pc :)
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:12
kan se den har FireWire
https://www.bhphotovideo.com/c/product/485537-REG/Panasonic_NVGS320E_NV_GS320_PAL_3_CCD.html" rel="nofollow - https://www.bhphotovideo.com/c/product/485537-REG/Panasonic_NVGS320E_NV_GS320_PAL_3_CCD.html
Har dog aldrig prøvet at få et FireWire kabel fra denne til en pc
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:15
og er FireWire hurtigere end USB 2.0
Skrevet af: csell
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:17
forzajuve skrev:
ok og hvordan smider man FireWire til en pc :) |
Når jeg husker tilbage var de bedste FireWire PC kort dem med ' TEXAS INSTRUMENTS - TI CHIPSET'
Men her er et link til diverse FireWire PC Kort:
https://www.pricerunner.dk/cl/188/Controller-kort?attr_60521021=60521024" rel="nofollow - https://www.pricerunner.dk/cl/188/Controller-kort?attr_60521021=60521024
Husk at du også skal bruge et FireWire til DV kabel.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:20
forzajuve skrev:
og er FireWire hurtigere end USB 2.0 |
Jeg tror bare det er mindre kompliceret at overføre.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:28
Hvis jeg var dig. Gå ned til den lokale photo care de kan klare overspilning til både dvd og usb, til en rimelig fornuftig pris.
------------- Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 17:45
Når du spørger på den måde, ja så er FireWire (400) hurtigere end USB2.0, FireWire er fuld duplex det er USB2.0 ikke. Men den performes forskel er fuldstændig ligegyldig når du vil capture/loade dv bånd, der er tale om hvis jeg husker rigtig 25Mbit/s til video og 1.5Mbit/t til lyd.
Du skal bare benytte et ganske alm. FireWire kabel, et FireWire IEEE1394 kabel findes som 4, 6 eller 9pin. Så afhængig af hvilket stik der sidder i dit kamera eller pc, så findes de som 4 til 4pin. - 6 til 6 pin. - 9 til 9pin. Eller 4 til 6pin. eller 4 til 9pin etc.
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 18:04
forzajuve, det er altså lige til..... Når du har programmet, en pc maskine med fireport og et alm. firewire kabel, så er bare at trykke play på kameraet og record i programmet, og gemme til en fil med det codec du vil have det i.
Gemmer du i dv format så fylder det omkring 13GB pr. time.
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 18:12
Og så lige et ret vigtig parameter, hvor skal dit færdige materiale afspilles fra og på? Altså når du har loadet det ind på computeren?
Det vigtige parameter kan meget vel være: interlacing til de-interlacing.
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 18:15
tænker at smide det på en nas og så afspille det på Apple tv - noget Plex eller Infuse - på et 85” tv - kan godt fornemme det nok ikke blive det fedeste :)
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 18:30
forzajuve skrev:
tænker at smide det på en nas og så afspille det på Apple tv - noget Plex eller Infuse - på et 85” tv - kan godt fornemme det nok ikke blive det fedeste :) |
Allwright, det er vigtig at du ikke kommer ud i noget konvertering on the fly, du vil have din master i maks. kvalitet og det at loade dine dv bånd og benytte og gemme i dv codec, og som tidligere skrevet så fylder det ca. 13GB. pr. time.
Det skal du så have konvertere til noget mere håndterligt, f.eks. H264 og samtidig have det de-interlaced.
Den billigeste løsning som i min optik også giver godt resultat er programmet handbrake, du smider dine dv filer ind programmet, sætter de rette parameter og køre det som batch. voila og du har nogle H264 filer som kan bruges på Apple TV etc.
Måske dit TV laver bedre en bedre interlacing end handbrake, det tvivler jeg dog på det gør.
PS: Er det også skudt som 16x9?
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 19:56
Virtualdub2 er stadig det absolut bedste program til at grabbe video fra gamle VHS'er. Afhængig af din maskines kræfter vil du kunne lave en encode til h264 direkte, men ellers som potter siger rådata i avi, og så herefter en h264 med deinterlacing. - der findes vejledninger til hvordan man bruger det på nettet - brug din google-fu til at søge.
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 20:27
Photocare er en glimrende løsning, særligt hvis man er fuldstændig ligeglad med kvalitet - deres print er håbløst ringe.
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 05-April-2021 kl. 20:52
Kasper_J skrev:
Photocare er en glimrende løsning, særligt hvis man er fuldstændig ligeglad med kvalitet - deres print er håbløst ringe. |
Deres sort/hvide prints er da fantastisk flotte, i forhold til Cewe Foto's sort/hvide.
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 06-April-2021 kl. 18:31
forzajuve skrev:
Har 20-30 dv bånd som skal fra dv afspilleren hen til pcen via usb... findes der et genialt gratis program til det |
I gamle dage var det nemt, der hele var det indbygget i Windows XP. Siden Windows 8 har 1394 bus driverne dog som default været deaktiverede. Så hvis du er så heldig at have et motherboard med FireWire indgang skal du med andre ord huske at manuelt at aktivere driverne igen i Windows 8 eller 10 og så kan du faktisk godt downloade det gamle Windows Essentials og installere det gamle Windows Live Movie Maker fra det, som var det man i XP dagene brugte til at importere DV video med i gamle dage. Alternativt kan du hvis du har en ekstra harddiske eller stor nok USB memorystik og en gammel Windows XP kopi liggende, lave en [midlertidig] Windows XP installation på den ekstra harddiske til lejligheden og boote ind i den, så har du svjh det hele parat fra start uden behov for ekstra programmer.
Hvis du derimod køber et Firewire capture-kort eller USB stik vil jeg dog [umiddelbart] forvente at det hele er sættes op i forbindelse med driverne dertil også på Windows 10 - Bare sørg for at få et kort/USB stik kan importere DV og IKKE reencoder det til noget andet on the fly, hvis du vil ende med den bedste kvalitet.
Hvis du ikke vil nøjes med FotoCare og lign. tilbuds kvaliteter, men det er den bedst tilgængelige kvalitet du ønsker det i, så vil jeg råde dig til at tage udgangspunkt i et regulært 1:1 DV import (bedst/nemmest) eller som minimum et tabsfrit capure (fylder dog meget meget mere end direkte DV import), det kan du gøre med f.eks. virtual Dub eller scenalyzer og diverse andre programmer hvis du har installeret et DV codec.
Når du så har dine store tabsfrie DV import eller endnu større tabsfrie capures, så ville jeg benytte StaxRip til off-line encoding til f.eks. x265. Grunden til at jeg specifikt benævner StaxRip er at det kommer med den bedste deinterlacer du kan få fingrene i (QTGMC) indbygget og klar til brug via Grafisk User Interface, da dette kommandolinjebaserede værktøj ellers er relativt langhåret at benytte. Så vælger du bare i punktet "Field" som sådan: QTGMC -> QTGMC -> Placebo -> Interlaced. Det giver dig så punktet "QTMGC interlaced" i StaxRips' AVS filtre, hvor du så dobbeltklikker på "QTGMC interlaced" og sletter defaultindstillingen "sharpness=0.2" (beregnet på at give en smule ekstra skarphed) og evt. men altså kun ved erkendt behov (hvis der viser sig at være TFF field-order på dit materiale) tilføjer linjen "AssumeTFF" i den genererede kommandoline for QTMGC - jævnfør markeringerne i nedenstående billede)
Så har du verdens bedst tilgængelige deinterlacing på dit materiale der også inddrager temporal information og algoritmer og giver dig et 50 fps slutresultat der udnytter den temporale information der kan ekstrapoleres af materialet.
StaxRip's brug af QTMGC kan naturligvis også med fordel bruges til andet interlaced materiale man måtte have behov for at deinterlace.
Hvis man vil yderligere postprocesse og f.eks. opskalere billedet, så kan x265 codec med fordel opsættes til lossless (afkrydsning inde i x265 options af punktet "lossless" i afsnittet "Rate Control 3"), så overrider det den ellers satte kvalitetsindstilling) og man kan benytte det gratis "infogonition Super Resolution" eller ramme næsten samme resultet med StaxRips indbyggede SuperResXBR - Eller gå all ind og benytte betale AI opskaleringsprogrammer som Topaz Video Enhance.
------------- PC:7800X3D,RTX4090 GB-Gaming OC,32GB DDR5@6K-CL30,LG CX Stue:JVC N7,StudioTek 130,Denon AVR4308,Bladelius Ymer,B&W 803D,SVS PB16-Ultra,DMR-UBC80,Shield 2019 Sovevær.:KD-65AF8,HTP-075,ATV4K
