Ny antenne fanger ikke DR
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163570
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 18:34
Emne: Ny antenne fanger ikke DR
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 16:40
Som nogen måske ved bor jeg i Sverige, lidt udenfor Lund. Vi har haft en gammel Danmarks-antenne på taget, som indtil sidste sommer fungerede helt ok. Så fik vi lavet nyt tag, og i den forbindelse blev antennen pillet ned, og vi troede egentlig ikke vi ville savne den. Men nu har jeg købt en ny antenne: https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/tv-tillbehor/tv-antenner/andersson-oda-2-3/1009767.9109/" rel="nofollow - https://www.netonnet.se/art/ljud-bild/tv-tillbehor/tv-antenner/andersson-oda-2-3/1009767.9109/ (UHF, DVB-T2, kanal 21-60 osv ... den burde virke) og sat den op på taget i samme højde og samme retning som den gamle (Gladsaxe, 46 km borte i fugleflugtslinie, det meste over vand), og vi fanger både en masse TV2-kanaler, 6'eren, DK4 osv, men vi får ikke en eneste af DRs ind. Søger jeg manuelt på kanal 40 626.0 MHz er der 0% signal, nærmest som om der ikke ER nogen kanal!? Forstår det ærligt talt ikke.
Lidt tillægsinfo: 1) ja, antenne peger den rigtige vej (ved godt, at "pilen" skal pege modsat sendemasten 🤓) 2) alt udstyr kan vise DVB-T2 MPEG-4 3) der sidder ikke noget gammel skillefilter eller lign. på signalvejen. Vore to UHF antenner (den anden peger mod Hörby) går ind i dette mastfilter: https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/antenner-tillbehor/antennfilter/televes-mastfilter-for-vhf-och-2x-uhf-p30365" rel="nofollow - https://www.kjell.com/se/produkter/ljud-bild/antenner-tillbehor/antennfilter/televes-mastfilter-for-vhf-och-2x-uhf-p30365 4) ved godt jeg bare kunne prøve med en forstærker, men den gamle antenne fungerede helt fint uden.
På forhånd tak for alle gode råd!
------------- Jeg ved hvad jeg taler om, jeg har selv læst det på nettet! Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 17:14
Du har vel ikke smidt den gamle antenne ud? Hvis ikke, så smid da den op igen, så bør der være OK til DK?
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 17:19
Den gamle antenne røg i containeren.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 17:38
Hvad kan man prøve. Jo, man kan prøve at koble sig uden om samledåsen. Det vil sige forbinde antennen direkte til TV'et.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 18:05
Link: http://www.dr.dk/hjaelp/tv" rel="nofollow - https://www.dr.dk/hjaelp/tv
Ser ud til du har 2 sendere at vælge imellem, afhængig af din præcise adresse. Kortet har felt til indtast af adresse, men virker vist ikke med Sverige som bopæl Men der kan klikkes med mus på kortet på adresse.
Hvornår kunn du tage DR med den gamle antenne, før eller efter omlægning til DVB-T2 d. 2. juni 2020? http://digitalt.tv/nedtaellingen-er-i-gang-2-juni-er-det-farvel-til-700-mhz-baandet-og-gammeldags-dvb-t/" rel="nofollow - https://digitalt.tv/nedtaellingen-er-i-gang-2-juni-er-det-farvel-til-700-mhz-baandet-og-gammeldags-dvb-t/
EDIT: Sendere og Frekvenser; http://www.digi-tv.dk/indhold_og_tilbud/frekvenser.asp" rel="nofollow - http://www.digi-tv.dk/indhold_og_tilbud/frekvenser.asp
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 18:29
Jørgen, jeg kan ærligt talt ikke huske hvornår jeg sidst så DR, men det kan godt have været før omlægning.
Hvad angår sendere, så lavede jeg lige dette:
Skrevet af: Thomas.T
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 19:22
Havde du også to antenner og en combiner på den tidligere installation?
Jeg tror Hörby-antennen opfanger støj på 626Mhz længere oppe/inde i Sverige. Og når det kombineres med et (ellers godt) signal på samme frekvens fra din Gladsaxe-antenne ødelægger de hinanden.
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 19:35
Er Sverigesantennen også skiftet ud?
Sidder dipolerne på de to antenner 23 eller 69 cm fra hinanden.
Har Sverigesantennen god afskærmning bagud?
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 21:01
Thomas.T skrev:
Havde du også to antenner og en combiner på den tidligere installation? |
Ja, det havde jeg, men den gamle "dåse" var med det gammeldags "Danmarksfilter", som jeg har læst et sted at man ikke bruger længere. Derfor købte jeg ny.
KlausDM skrev:
Er Sverigesantennen også skiftet ud? |
Nej, det er stadig den gamle.
Thomas.T skrev:
Sidder dipolerne på de to antenner 23 eller 69 cm fra hinanden? |
Øh, det må du lige omformulere, ved ikke helt hvad du mener!
Thomas.T skrev:
Har Sverigesantennen god afskærmning bagud? |
Det ved jeg ikke - som du nok kan forstå har jeg ikke megen så forstand på det! Men hvad har det med Danmarksantennen at gøre, da?
(Edit: flere billeder, og jeg beklager hvis de er alt for store, sidder på min telefon og kan ikke gøre så meget ved størrelsen )
Vores nye antenne på taget (Danmark ligger i retning mod højre ):
Vores Sverige-antenne på loftet (de to antenner sidder altså ikke på samme mast):
Vores gamle dåse, den gamle Danmark-antenne sad i indgangen længst til højre:
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 21:43
Jeg kan se at man i Sverige har en del små 100W hjælpesendere på 626Mhz http://www.satbroadcasts.com/DVB-T_transmitters_in_Sweden.html?page=36" rel="nofollow - http://www.satbroadcasts.com/DVB-T_transmitters_in_Sweden.html?page=36 De kan forstyrre (via din Hörby-antenne), hvis de er tæt nok på...og din antenne har høj gain.
@KlausDM Mht. afskærmning bagud (og deraf evt. udfasning af signal), så tror jeg ikke det er problemet. For som jeg læser det, er der ikke problemer med andre danske MUX'er.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 22:14
Thomas.T skrev:
De kan forstyrre (via din Hörby-antenne), hvis de er tæt nok på...og din antenne har høj gain. |
Tak for info, har været listen igennem og de nærmeste af disse sendere ligger 300 km væk, så det kan næppe være problemet.
Jeg forstår heller ikke, hvordan jeg kan fange visse danske kanaler, men ikke en eneste på MUX1?!
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 22:32
jacobe skrev:
Ja, det havde jeg, men den gamle "dåse" var med det gammeldags "Danmarksfilter", som jeg har læst et sted at man ikke bruger længere. Derfor købte jeg ny. |
Det gamle filter sørgede for at kun de to danske kanaler kom ind vi "Danmarksantennen" og de resterende signaler kom ind fra den anden antenne.
Lige nu har du alle signaler kommende ind fra begge antenner. Teoretisk set, er bølgelængden på 626MHz 46 cm lang. Hvis afskærmningen bagud på sverigesantennen ikke er særligt kraftig og du har ½ (eller 1½, 2½, 3½ osv) bølgelængde i forskel på afstanden til din sender, kan de to signaler udfase hinanden.
Jeg ville prøve at pille sverigesantennen fra og se om der så kommer signal igennem på kanal 40.
Den gamle antenne, hvor lang var den og hvor mange reflektorer (de små pinde foran dipolen der modtager signalet) havde den? Var det en "ond lang satan", eller en "lille fimset" som den du har fået nu?
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 22:45
KlausDM skrev:
Den gamle antenne, ... Var det en "ond lang satan", eller en "lille fimset" som den du har fået nu? |
Hehehe ... Det må have været i "ond lang satan" kategorien, så! Men, vil dog indskyde, at den var meget gammel, og at alle vore naboer har en nyere "lille fims" som Danmarks-antenne.
Vil prøve dit forslag med at pille SE antennen fra, men det tror jeg faktisk at jeg prøvede, da jeg satte den op, og det virkede svjh således, at den fangede både dansk og svensk, men stadig ikke DR og ej heller SVT's HD-kanaler, som jeg antager sendes fra Hörby.
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 23:16
Ingen tvivl.om, at din antenne er problemet. Den har også et underligt udseende. Få fat i en god, kraftig Triax-antenne, af den "gammeldags" slags, så bør du være kørende igen.
Skrevet den: 28-Juni-2021 kl. 23:23
Flippo skrev:
Ingen tvivl.om, at din antenne er problemet. Den har også et underligt udseende. |
Sådan ser "moderne" antenne ud. Der har masser af gain (passiv egenforstærkning)
Den her fra Triax har 15 dB forstærkning https://www.nbradio.dk/shop/triax-digi-343-8506p.html" rel="nofollow - https://www.nbradio.dk/shop/triax-digi-343-8506p.html
Her en "ond satan" fra Triax https://www.nbradio.dk/shop/triax-uhf-100-2951p.html" rel="nofollow - https://www.nbradio.dk/shop/triax-uhf-100-2951p.html
Den har "kun" mellem 13 og 17 dB
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 29-Juni-2021 kl. 08:56
jacobe skrev:
... vi fanger både en masse TV2-kanaler, 6'eren, DK4 osv, men vi får ikke en eneste af DRs ind. Søger jeg manuelt på kanal 40 626.0 MHz er der 0% signal, nærmest som om der ikke ER nogen kanal!? Forstår det ærligt talt ikke. | Har du abonnement på TV2-kanalerne eller kan du bare se at de kan fanges af tuner?Med digitale signaler er der marginal forskel på "ser OK ud" og "intet signal" Kan du evt. udlæse signalstyrke for at se om de ligger "lige på grænsen" - det kunne give et hint om problemet.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 29-Juni-2021 kl. 16:56
Nååh ... idag startade jeg forfra, med helt nyt antennekabel i stedet for det gamle, og det hjalp - lidt. Nu "ser" min digitalbox 69 kanaler, deriblandt, som tidligere, en hel del danske Boxer-kanaler, som jeg alligevel ikke har abonnement til ... men stadig intet fra DR. Signalstyrken (eller "quality" som det noget misvisende hedder) ligger på mellem 50 og 60% på de danske. Det er selvfølgelig ikke imponerende, og det kunne en forstærker måske hjælpe med. Men søger jeg manuelt på kanal 40, 626 MHz står den og flukterer mellem 0 og ca. 50%. Det er nærmest som om, at jeg fanger en eller anden dansk tv-sender, som ikke sender MUX 1. Men det troede jeg de alle gjorde?
Anyway, jeg har lidt forskellige muligheder nu:
1) købe en forstærker, 2) købe en bedre antenne, eller 3) bytte de to antenner om, så den store gamle SE- antenne peger mod DK og omvendt.
Alternativt, vente på lavtryk og se om det bliver bedre (har læst at tv-signaler er følsomme overfor højtryk??)
Hvad synes I?
EDIT: Gennembrud! Indtil videre har jeg udelukkende brugt vores digitalbox i biografen som modtager, da det ikke betyder det store om jeg konstant laver kanalsøgninger som overskriver de gamle. Men nu prøvede jeg på vores tv, og satme om ikke 626 MHz bragede ind med 100%! Tuneren i tv'et er åbenbart bedre end den i digitalboxen. Lidt irriterende, da et af formålene med at kunne se dansk tv var at se fodbold med danske kommentarer på storskærm. Må lige overveje, om det er værd at skifte den ud, eller alligevel sætte en forstærker på antenne.
Men nu virker det sgu!!!!! Så foreløbig mange tak for hjælpen, gutter!!
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 29-Juni-2021 kl. 18:30
En kvalitetsforstærker er mindst ligeså dyr som en ny boks.
Skrevet den: 29-Juni-2021 kl. 18:45
jacobe skrev:
Må lige overveje, om det er værd at skifte den ud, eller alligevel sætte en forstærker på antenne. |
Antenneforstærker er lidt noget skrald. En antenne med passiv forstærkning er meget bedre. Den bruger ikke strøm og bliver aldrig slidt op.
Det kan jo også være kablingen ned til boksen det er galt med.
Da jeg hjalp naboen med ny antenne startede vi med at hive et 26” tv med op på loftet…..
Skrevet af: larsvj
Skrevet den: 01-Juli-2021 kl. 00:14
jacobe skrev:
Nååh ... idag startade jeg forfra, med helt nyt antennekabel klip... Hvad synes I?
EDIT: Gennembrud! klip... nu prøvede jeg på vores tv, og satme om ikke 626 MHz bragede ind med 100%! Men nu virker det sgu!!!!! Så foreløbig mange tak for hjælpen, gutter!!
| Tag Digitalboxen op til TV, flyt TV antennekabel til box - Virker box nu? eller er den stadig dårlig?Så ved du om der skal fejlsøges på kabel til Biograf.
God arbejdslyst
------------- * Sony KDL-46WE5W * OPPO BDP-83SE * YouSee Boxe * Yamaha RX-A1010 * * Center: D A T HjemmeFusk * Front: Beolab 3 * Bag: JBL One *
