Ny batterilader, mindre strøm ok?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163629
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 14:24
Emne: Ny batterilader, mindre strøm ok?
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 15:58
Ja, jeg beklager den kluntede overskrift, kunne ikke lige komme på noget bedre! Men det drejer sig om, at laderen til en barbermaskine er blevet væk. Er formodentlig blevet taget med på lossen ved en fejltagelse sammen med alle de andre, gamle mobilladere vi havde liggende. En original lader koster næsten 300,- kr, men jeg håbede jeg kunne gøre det billigere. Den originale var på 5.9v og gav 1.5A, men ville jeg kunne anvende en hvilken som helst 6v-adapter, selvom den kun giver f.eks. 500mA strøm? Ville den i så fald ikke bare lade lidt langsommere end med den originale?
------------- Jeg ved hvad jeg taler om, jeg har selv læst det på nettet! Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 16:21
Barbermaskinen er nok ikke lavet til at kunne justere strømtrækket ned, hvis strømforsyningen ikke kan levere den ønskede strøm, så nej, du skal nok have fat i en min 1,5A strømforsyning.
------------- Mvh Jesper
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 16:23
Jo det burde kunne gøres, gjorde noget tilsvarende på en ferie havde totalt glemt laderen til PCen havde kun den til telefonen, PCen lader med 20V 2,5A, moblladeren giver 5V 2A. Det tog en nat at lade op men ladet blev den.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 17:04
Axlon skrev:
Barbermaskinen er nok ikke lavet til at kunne justere strømtrækket ned, hvis strømforsyningen ikke kan levere den ønskede strøm, så nej, du skal nok have fat i en min 1,5A strømforsyning. |
Men, så længe den ikke skal trække maskinen (som i, hvis den ikke var opladelig), ville en 6v-oplader så ikke kunne lade den op?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 17:07
Nu er ladekredsløbet i en PC nok IKKE lavet lige som i en Barbermaskine. Men kunne du ikke fortælle os hvilken Barbermaskine der drejer sig om?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 19:07
Selvfølgelig kan man det, det tager bare lidt længere tid Laderen lader da uanset hvor, eller i hvad batteriet sidder......
Bond
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 19:51
bbond skrev:
Selvfølgelig kan man det, det tager bare lidt længere tid Laderen lader da uanset hvor, eller i hvad batteriet sidder...... |
Men en barbermaskine ville jeg ikke være så sikker. Man aner ikke hvor ladekredsløbet sidder.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 19:52
Det kommer helt an på, hvor intelligent laderen er.
Her er et eksempel hvor laderen er helt uintelligent, eller bare en en lademodstand der begrænser stømmen: Hvis er opladet batteri har en spænding på 22 Volt helt opladet, har der måske en spænding på 16 Volt 98% afladet. Hvis du sætter en 6 Volt lader til at oplade, vil der desværre ske det at batteriet langsomt vil aflade endnu mere. Da ladespændingen (6 Volt) er lavere end batteriets øjeblikkelige spænding som jo er 16 Volt.
Håber det ikke blev for teknisk.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 21:47
Men et genopladeligt batteri i en barbermaskine, som tidligere blev ladet op af en 5.9v oplader, vil vel ikke have en spænding på 22v? Det er et 1.2v batteri!
Der er tale om at skifte en 1.5A-oplader ud med f.eks. en 0.5A-oplader. Går det, eller er det virkelig ikke så enkelt?
Maskinen er i øvrigt en Moser ChroMini model 1591Q.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 22:10
Citat: 'Den nye ChroMini Pro 1591Q kan kun lade i den laderstander, der medfølger. Dette betyder, at hvis du har en ældre model af ChroMini kan du ikke oplade ChroMini Pro 1591Q i dennes stander. Gør du alligevel dette, vil du ikke ødelægger maskinen, den vil blot ikke oplade.'
Fra: https://salonsupport.dk/resources/product/557/0/5570.pdf" rel="nofollow - https://salonsupport.dk/resources/product/557/0/5570.pdf
Hilsen Carsten.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 22:46
Carsten, jeg burde have vidst at jeg aldrig skulle have skrevet hvilken maskine det drejer sig om. Det du har fundet er sagen TOTALT uvedkommende. Jeg har lissom standeren ... mangler laderen. Du gjorde det sikkert i bedste mening, så tak, men ... irrelevant.
Så please, lad os nu holde os til spørgsmålet.
Skrevet af: Erik K
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 23:05
Hej Jacobe, sæt du bare den lader til. Den eneste forskel er, at det tager længere tid end med den originale.
Hvis laderen var kraftigere, altså med et højere Amperetal end den originale, kunne det medføre, at batteriet ville bliver overophedet.
Da den du ønsker at anvende lader med 1/3 del A i forhold til den originale, vil den kunne lade, men som skrevet, bruge noget længere tid.
Den lille forskel på 0,1 Volt har ingen betydning.
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 13-Juli-2021 kl. 23:09
Erik, tak for klart og simpelt svar, det bekræfter i hvert fald hvad jeg selv troede!
