strømskinne,strømkabel
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163781
Udskrevet den: 25-April-2024 kl. 14:48
Emne: strømskinne,strømkabel
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 23-August-2021 kl. 15:42
Ny forstærker der har lidt støj fra min strømskinne
Usb harddisk, oplader til mobil og strøm til min dac, båndoptager,pladespiller,cdafspiller og min pc er tilsutte strømskinne
Jeg har hifi strømkabel men de er for korte til en anden strømskinne med en lampe og 2 skærme så jeg bruger et længere alm strømkabel jeg har
Vil en halv dyr strømskinne gøre en forskel (samme pris som et billig 2.5 eller 4 meter hifi strømkabel) så jeg kan bruge en af de 2 forskellige hifi kabler jeg har eller skal jeg prøve med min pc tilsluttet den anden strømskinne med det lange strøm kabel jeg har ?
Det sidste er nu ikke så svært at prøve og se om det gør en forskel når jeg bruger det korte under 2 meter hifi kabel til forstærkeren, men tænkte alligevel jeg ville spørge først
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 23-August-2021 kl. 15:55
Update det var bare det der skulle til.
Kan jeg fejerne støj fra min pc ved at bruge en strømskinne med netstøjfilter ? (jeg har et fra valhalla technology)
Skrevet den: 23-August-2021 kl. 16:05
Det ved du lige om lidt, når du har prøvet det.
Hvilken forstærker er det? Jeg vil gerne vide, hvad jeg skal undgå at købe, hvis den er så ringe til at undertrykke netstøj.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 23-August-2021 kl. 16:10
Ved ikke hvorfor de gjorde
Class d forstærker Sabaj A20 a, min anden gjorde det også.
Mine alm full size hifi forstærker gør det ikke, sjovt nok
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 24-August-2021 kl. 17:10
Nu ved jeg ikke hvad du mener/definere som strømskinne ? - men hvis man kører mobil-opladere og andre super støjende dingenoter sammen med/på samme strømgruppe, som følsomt HiFi, er der da dømt "brum & overlyd".... også noget et "HiFi- strømkabel" (hvad det så end er?) ikke kan redde...
Bond
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 24-August-2021 kl. 17:26
Det var pcen selv om jeg brugere en high end strømforsyning
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 25-August-2021 kl. 19:22
Altså, bare af nysgerrighed... hvad er en "High End strømforsyning" ? og hvad er et "Hifi-kabel" ? Her tænker jeg på pointen i indlægget, hvordan kan de, bedre, undertrykke støj & brum fremfor andet ??
Bond
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 25-August-2021 kl. 19:27
En evga supernova p2 på 650 watt 8platimum overgåets kun i effektiviten af en titanium rated strømforsyning og de er dyre billigste koster lige over 1400kr for en på 650 watt
Hifi kabel (strøm)
Standard https://www.av-connection.dk/?PGr=9866
Hifi eller higher tier strømkabel https://www.lydspecialisten.dk/produkter/415-tilbud-amp-demo/3638-isotek-evo3-initium-15m/
Skrevet den: 25-August-2021 kl. 19:42
600 kroner for 1,5 meter strømkabel, der er sgu billigt - taget i betragtning af at man kan få et i samme længde til over 30.000.
Har du også fået skiftet kablerne inde i væggen fra eltavlen og ude fra vejen?
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 25-August-2021 kl. 19:57
Nej
Man kan groft sagt sige om alle kabler, hvis de ikke er af god kvalitet og f.eks afskærmet og man har meget pc,hifi udstyr kan det gi støj problemer
Der også nogen der skriver om det røde hospitals kabel som skulle være billigt og rigtig godt afskærmet, kan man li rødt kabel (nogen focal højttaler og f.eks kef LS50 kan fås i rød farve) kunne det da være spændende at prøve hospitals kablerne (har dog ikke 3 pin strømskinne,stikdåse) og samlignede dem med f,.eks isotek og supra kabler, der ingen priser i linket med mindre man logger ind
https://coferrocables.dk/251488673-hospitalskabler" rel="nofollow - https://coferrocables.dk/251488673-hospitalskabler
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 25-August-2021 kl. 20:34
Man kan også indvende at forstærkeren er noget skrammel hvis støj på el-tilslutningen bliver forstærket og kommer med ud på højttalerklemmerne, - og du kan heller ikke på magisk vis gøre strømmen "ren" vet at sætte skærmet kabel på den sidste meter fra strømskinnen.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 25-August-2021 kl. 20:48
Når nu jeg har et hifi strømkabel vil jeg gerne bruge det
Skrevet den: 26-August-2021 kl. 18:40
Skærmet strømkabel uden at have jordforbindelse til kablet?
Skrevet den: 26-August-2021 kl. 18:41
gasolin skrev:
Når nu jeg har et hifi strømkabel vil jeg gerne bruge det |
Det skal du helt klart også gøre.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 17-April-2022 kl. 22:47
Nu jeg klar til at opgradere det jeg har til noget andet, bedre, nu jeg har pladsen på nederste hylde
https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution-c-242.html?orderby=price&orderway=asc&orderway=asc" rel="nofollow - https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution-c-242.html?orderby=price&orderway=asc&orderway=asc
Skrevet den: 17-April-2022 kl. 23:23
Syntes klart du skal købe denne https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution/bada-lb-5600-6-port-schuko-copper-occ-black-filter-p-4632.html" rel="nofollow - https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution/bada-lb-5600-6-port-schuko-copper-occ-black-filter-p-4632.html
Den er da hyggelig med det lille voltmeter.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 17-April-2022 kl. 23:26
skal ikke op i så høj en pris
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 07:48
Hvis du bare skal have en af de billige uden fancy features, kan du lige så godt tage i bauhaus og købe deres premium Line, eller Brennstuhl stikdåser.
https://www.bauhaus.dk/el-belysning/elinstallation/stik-stikdaaser" rel="nofollow - https://www.bauhaus.dk/el-belysning/elinstallation/stik-stikdaaser
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 10:17
Det skal jeg ikke, men skal heller ikke have noget der koster flere 1000kr så godt anlæg har jeg ikke, men alligevel kan man godt optiunere på det område
Nogen få eksempler
https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution/dynavox-x4100-hifi-filter-8-schuko-black-p-10379.html" rel="nofollow - https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution/dynavox-x4100-hifi-filter-8-schuko-black-p-10379.html
https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution/ludic-heimdall-filtered-power-distributor-8-sockets-aluminum-black-p-15175.html" rel="nofollow - https://www.audiophonics.fr/en/multiplug-power-distribution/ludic-heimdall-filtered-power-distributor-8-sockets-aluminum-black-p-15175.html
https://tapeconnection.dk/shop/149-stroemrensere/11420-taga-pf-600/" rel="nofollow - https://tapeconnection.dk/shop/149-stroemrensere/11420-taga-pf-600/
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 13:10
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 15:44
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 16:22
gasolin skrev:
Det skal jeg ikke, men skal heller ikke have noget der koster flere 1000kr så godt anlæg har jeg ikke, men alligevel kan man godt optiunere på det område |
Hvad er det du ønsker at optimere på for 1500-2000 kroner, når du køber en stikdåse med filter, på nogle af udtagene?
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 18:01
Filteret skulle være mod emi og andre ting som ikke er optimalt til en forstærker
Derfor har en god power mains,power distributor,strømskinne med mere en filtered og non filteret udgang hvor den non filtered er til forstærkere da det ellers kan dræbe noget som dynamikken med filter
Det jo både en strømskinne men også en der måske kan levere mere stabilt de volt hifi skal bruge (hvis muligt til prisen), sikring mod for lidt eller for meget strøm,phase indikator og så videre
Det lidt mere end bare en strømskinne til min pladespiller,cdafspiller, Kasette båndoptager og forstærker men også til en anden strømskinne til printer,2 skærme og en lampe foruden det har jeg også en usb harddisk 3.5" harddisk,oplader til mobilen og en pc
Bruger jeg samme strømskinne til pc og forstærker kan der godt komme lidt støj men det er løst med en anden stikkontant på væggen.
Har haft en hifi strømskinne men den bruger jeg ikke mere da jeg har lidt flere ting som skal have størm end der er plads til
Hvis en strømskinne kan gi bedre til prisen ved jeg ikke, av cable skriver følgende om supra's strømskinne https://www.av-cables.dk/skaermet-stikdaase/supra-md04-eu-sp-mk-3-skaermet-stikdaase-4-vejs.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/skaermet-stikdaase/supra-md04-eu-sp-mk-3-skaermet-stikdaase-4-vejs.html
Renere uforvrænget lyd Nøjagtigere gengivelse af pulser Fastere bas Bedre 3 dimensional gengivelse
Bruges til Hi Fi og Studiesystemer Medicinsk udrustning Måle og laboratorieudrustning Elsanering for elallergiker Installationer hvor elektrisk/magnetisk udstråling er kritisk
Om det passer kan jeg ikke udtale mig om da jeg kun har prøvet deres strømkabler
Har som nævnt fået plads på nederste hylde så jeg har pladsen til en ja hvad skal man kalde det når det er næste skridt, tirn over en hifi strømskinne. Power distributor,power mains,power conditioner ? Der sikre optimal strøm og sikre mod for meget eller for lidt strøm og electric magnetic interferance
Skal ikke op i noget AUDIOQUEST NIAGARA ca 24500kr https://www.hifiklubben.dk/audioquest-niagara-5000-stroemfilter/aqniagara3000eu/" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/audioquest-niagara-5000-stroemfilter/aqniagara3000eu/ men lige som man optimere ens bil med bedre luftfilter,olie,tændrør og hvad man nu ellers kan få så vil jeg gerne optimere strømmen lidt, men ikke noget til flere 1000kr da der er ingen garanti for noget til flere 1000kr er bedre til mit anlæg end noget til 1000-1500kr
Har den her https://www.avxperten.dk/stikdaaser/stikdaase-10-udtag-afbryder-eu-jord-1-4m-hvid.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/stikdaaser/stikdaase-10-udtag-afbryder-eu-jord-1-4m-hvid.asp
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 20:15
Utroligt hvad der kan sælges til HI-FI fanatiker.
------------- Mvh Jesper
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 21:24
Nedladende og bedrevidende. Det samme kan siges om ignoranter hvor lyden er god nok/ lyder godt
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 21:26
Der bliver vist solgt snakeoil inden for alle produktgrupper!
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 21:40
Måske kabler fra Nordost eller Audioquest der koster det samme som en ny bil i familliestørrelsen. Producenten griner hele vejen ned i banken tænker jeg.
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 23:15
Derfor har en god power mains,power distributor,strømskinne med mere en filtered og non filteret udgang hvor den non filtered er til forstærkere da det ellers kan dræbe noget som dynamikken med filter |
Du vi købe et filter der fjerner EMI. Altså luftbårne elektriske (magnetiske) forstyrrelser, som ikke er optimale til en forstærker. Dernæst skriver du at forstærkeren ikke er bag filteret. Så hjælper filteret jo intet!
Hvad hindrer at der indstråles EMI fra filteret og over til forstærkeren?
gasolin skrev:
Det jo både en strømskinne men også en der måske kan levere mere stabilt de volt hifi skal bruge (hvis muligt til prisen), sikring mod for lidt eller for meget strøm,phase indikator og så videre |
Sikring mod for lidt strøm, hvordan virker det? Sikring mod for meget strøm, altså hvor meget strøm dine enheder trækker, eller? Fase indikator - hvad skal du bruge den til?
gasolin skrev:
Har haft en hifi strømskinne men den bruger jeg ikke mere da jeg har lidt flere ting som skal have størm end der er plads til |
Efter den, kunne du bare sætte en almindelig stikdåse.
Bruges til Hi Fi og Studiesystemer Medicinsk udrustning Måle og laboratorieudrustning Elsanering for elallergiker Installationer hvor elektrisk/magnetisk udstråling er kritisk |
Ja, flot lyder det.....
gasolin skrev:
Om det passer kan jeg ikke udtale mig om da jeg kun har prøvet deres strømkabler |
Gjorde de nogen forskel?
gasolin skrev:
Har som nævnt fået plads på nederste hylde så jeg har pladsen til en ja hvad skal man kalde det når det er næste skridt, tirn over en hifi strømskinne. Power distributor,power mains,power conditioner ? Der sikre optimal strøm og sikre mod for meget eller for lidt strøm og electric magnetic interferance |
Næste trin ud over en god strømskinne (hvilket også inkluderer dem fra Bauhaus), når det kommer til forsyningssiden, er en ting, hvor du kan stille på spænding og frekvens. Men den får du ikke i en ordentlig kvalitet for under 10.000.
Den er ganske fin, forstsæt du bare med den og brug dine penge på akustikken i dit lytterum i stedet. Det vil du få meget mere ud af!
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 18-April-2022 kl. 23:37
Elallergi? Den skulle jeg lige google, har aldrig hørt om det før. Det er overfølsomhed over for elektromagnetisme. Så kan man da ikke opholde sig i nærheden af nogen form for elektroniske apparater, og det kan en strømskinne vel ikke ændre på?
------------- Fed bio med 65” Pana Oled TV, surround med Marantz og B&W gulvhøjttalere, center og væghøjttalere, XTZ sub
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 05-Maj-2022 kl. 15:19
Har ikke købet noget endnu, men kunne godt tænke mig en strømskinne i dobbelt bredde med overspændings sikring, men jeg kan altså ikke finde så mange, vewd ikke ikke hvad jeg skal skrive for at få et stort udvalg at vælge imellem, hvis det er en del
Jeg vil have den på nederste hylde hvor det skal være en i dobbelt bredde med f.eks 2x3 eller 2x4 stik, istedet for dobbelt længde
Noget alla den her men vil geren udngå en stikontakt der lyser som der er på den her og så skal der være overspændings sikring, gerne en så kaldt "hifi" strømskinne
https://www.avxperten.dk/stikdaaser/brennenstuhl-premium-alu-lt-stikdaase-afbryder-8-stik.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/stikdaaser/brennenstuhl-premium-alu-lt-stikdaase-afbryder-8-stik.asp
Skrevet den: 05-Maj-2022 kl. 18:02
Hvorfor vil du have overspændingssikring?
En “HiFi strømskinne” er bare reklamegas.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 05-Maj-2022 kl. 18:18
Fordi det er på den jeg har (skader heller ikke at have en beskyttelse der slår fra før der sker skade på udstyret) men gider ikke have en med lys i power knappen,hvis der er en.
Kunne egentlig bare af en eller anden grund, tænke mig en med dobbelt bredde og f.eks 2x4 stik, som jeg vil stille den nederst på min hylde i det møbel jeg har til mine hifi komponenter.
Lige netop sådan en er lidt en udfording for mig at finde for 2 strømskinne med plads til 4 enheder kræver 2 stik på væggen eller jeg tilslutter den ene til den anden strømskinne, den jeg har er LANG
Skrevet den: 05-Maj-2022 kl. 18:35
Gå amok her https://de.aliexpress.com/store/group/Power-Strip/4838026_10000001675976.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.745f1793MxvmfM" rel="nofollow - https://de.aliexpress.com/store/group/Power-Strip/4838026_10000001675976.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.745f1793MxvmfM
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 05-Maj-2022 kl. 19:09
Klaus | hvad er der galt med overspænding sikring ?
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 06-Maj-2022 kl. 08:06
Kunne du ikke bygge 2x LK Fuga stikdåser sammen i en plastboks til formålet? eller 2x LK Opus ved siden af hinanden?
I begge tilfælde er der valgfri kabel
Bond
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 06-Maj-2022 kl. 08:08
Går efter ben færdig løsning
