Nyt plasma tv!Nogen gode råd for opstart?
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=16379
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 01:46
Emne: Nyt plasma tv!Nogen gode råd for opstart?
Skrevet af: snakie
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 06:14
Hej jeg har lige fået købt mig en pionner 4270xa.
Dog er jeg lidt i tvivl om det har været et godt valg.
Den larmer lidt heletiden når der kommer høj kontrast farver eller lyse farver.
Og jeg læste her for at undgå skærm brandinger er der 2 dvd software, er det klogt og bruge med mit model før jeg rigtig begynder og hænge mig på flere tv kanaler.
------------- pioneer 4270xa
Skrevet af: nextgeneration
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 09:02
Var selv nede for at se på et igår. Det viste sig at frontglasset slet ikke er af glas men af plastic, og man kunne se bølger i overfladen. "Frontglasset" er også meget varmt. Oplever du også disse ting ?
Skrevet af: snakie
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 20:05
Ja det gør jeg men billedet er kniv skarpt når man ser dvd film.
Med hensyn til bølgerne, øh har ikke set nogen bølger på mit den er helt lige, med henys til varmen mener jeg at det er meget naturligt for plasma tv, da jeg mærkede mange modeller på skærmen og alle var mere eller mindre varme.
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 21:30
farver eller lyse farver. |
Har du slået strømbesparelse til Gem1, valgt 100Hz, slået dynamisk kontrast
fra, sat kontrast til et normalt niveau?
Enten er der noget galt med 7'er serien fra Pioneer, eller også er der noget
galt med fabriksindstillingerne.
Skrevet af: snakie
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 21:59
Nej for der står også i brugermanualen at displayet vil kunne sende støj og at det er normalt.
den gør det ikke så meget med strøm spare gem 1
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 22:04
Men den skal ikke "larme".
Selvfølgelig er folks opfattelse af støj forskellig, men der er dog 427 ejere
der siger at den støjer, men også nogen som siger at det forsvinder ved
kalibrering af skærmen.
Kan det i øvrigt tænkes at det er højtalerne der summer pga. elektrisk støj?
Skrevet den: 19-Oktober-2006 kl. 22:05
Det kunne tyde på at Pioen bruger den gamle type gas / teknologi, panaen er helt kold. Vil prøve et par butikker i City angående bølgerne i frontglasset, måske den jeg så i Expert var en udstillingsmodel ?
Skrevet af: snakie
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 05:37
Den larmer men når lyden er på kan man slet ikke høre det, Der står også i manualen at der kan komme ekstra summe lyd hvis fanen i motoren går igang. Da den også har en fan Så får man da også ekstra for pengene.
Nej faktisk ville jeg nok have gået ove til helt anden tv hvis jeg vidste at den ville larme lidt eller mere, Tv forhandlere burde stille bruger manualen ved siden af tv'et ved udstilling så man kan scanne detaljerne igennem.
Skrevet af: lrev på jobbet
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 07:09
Hej!
Det LARMER heller ikke-men det er heller ikke lydløst!!
Iøvrigt overrasker det mig,at det slet ikke bliver VARMT-men kun lidt lunt(bestemt ikke mere end mit CRT)
Men måske der er nogle som har haft lidt "for travlt" med at hænge skærmen HELT TÆT på væggen,og derved måske delvist blokeret for ventilatioshullerne så den ikke kan komme af med varmen
Som sagt:Vores bliver OVERHOVEDET IKKE VARM.....og det mener jeg!!
lrev
------------- Pioneer 507XD,M.audio,proAc,Arcam Solo Mini,A.Gallo Adiva,mps sub,XTZ sub.etc.
Skrevet af: Frbi
Skrevet den: 20-Oktober-2006 kl. 10:29
lrev
Ja, nu har jeg 427XD og ikke 507XD som du, men min 427 bliver varm på glasset og absolut brændvarm i toppen på bagsiden. Og den hænger ikke på væggen.
Skrevet af: snakie
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 00:15
Hej igen alle sammen.
Ja altså jeg så noget tv og var helt glad for min tv min kæreste ser meget oprah og dr. Phil. Og da der kom reklamer lagde jeg mærke til at tv3 logoet på den hvide skærm man kan lige fornemme den. Holdda op det går sku da for stærkt med at det brænder på.
Så var det lige det jeg tænkte at jeg ville spørge herinde er det normalt?`eller bliver glasset mere hærdet efterhånden så man kan tillade sig og hænge på en kanal? Det da også irreterende med alle kanaler der skal have deres skarpe logoer hængende.
Men nu har jeg downloadet whitewash programmet og den kører endnu. har gjort det cirka i 20min. Er det normalt det tar så lang tid?
Og burde jeg køre den der breakin natten over`?
Og hvad hvis disken hænger mens jeg sover
Er der ellers nogen gode råd?
JEg havde ellers mit tv stående på strøm besbarende gem1 for og være sikker på at det ikke ville brænde på men alligevelel.
Og ville lige sige at mit tv ikke hænger på væggen og den får frisk luft over det hele, så det ikke derfor den bliver varm. Men så kan man jo også spare lidt på varme regningen til vinter :)
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 08:01
Du burde også have skruet ned for brightness og kontrast.
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 08:16
Dette er desværre et problem med plasma der bruger den gamle gas teknologi. Panas nye 9. generationspanel bruger netop en ny type gas der ifølge panasonic giver egenskaber mht indbrænding på højde med CRT. Det kan jeg efter 5 måneders brug bekræfte.
Men prøv at indstille det rigtigt ( hvis ikke allerede ), og kør en burn-in. Der efter se om du stadig har logoer hængende - og du må meget gerne melde tilbage her, så vi andre kan få info om hvordan dette panel er.
Er du stadig inden for de 14 dages returret ?
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 10:51
det lyder til at det kun er 427 modellen der har problemer eller er der nogen der har oplevet det på 507 ?
Har selv intet på mit 507
Hans
Skrevet af: Websurfer11
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 23:10
Det med indbrængingsproblemer og støj gør at jeg er ved at tvivle lidt på om det. er Pioneer 427XD jeg skal købe? Jeg troede faktisk det var problemer, der hørte til de lidt ældre modeller?
Er begyndt at nærme mig lidt mere Panasonic TH42 PV600 i stedet for måske!
Skrevet af: SJ
Skrevet den: 25-Oktober-2006 kl. 23:18
Og hvad hvis disken hænger mens jeg sover  |
Jeg er også urolig over, hvad der kan ske, hvis man sætter den til at afspille, inden man går i seng og så afspilningen hænger. Det er jo næsten til at få mareridt af.
Skrevet den: 26-Oktober-2006 kl. 09:46
Jeg er også mest tilhænger af naturlig burn-in, hvis afspilleren hænger om natten får man det aldrig væk.
Den nye gasteknologi i PV600 var en væsentlig grund til jeg valgte netop den model. I starten var jeg lidt nervøs for indbrænding, men efter tests med PC tilsluttet hvor jeg lod billedet stå først i 5 minutter, så 10, 15, 20 30 op til 2 timer uden problemer spekulerer jeg ikke over det mere. Har også af og til stående på DR2 om formiddagen for at høre musik, DR2 er så smarte at de lige skifter billede en gang imellem.
Skrevet den: 26-Oktober-2006 kl. 18:13
nextgeneration skrev:
.... ... . Den nye gasteknologi i PV600 var en væsentlig grund til jeg valgte netop den model. I starten var jeg lidt nervøs for indbrænding, men efter tests med PC tilsluttet hvor jeg lod billedet stå først i 5 minutter, så 10, 15, 20 30 op til 2 timer uden problemer spekulerer jeg ikke over det mere. Har også af og til stående på DR2 om formiddagen for at høre musik, DR2 er så smarte at de lige skifter billede en gang imellem.
Hvorfra ved du at gasteknikken er bedre i PV600 end i f. eks. Pioneer PDP 247XD ? er det noget du helt sikkert ved - eller noget du blot formoder?
Skrevet den: 26-Oktober-2006 kl. 19:17
Se tråden
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16574&PN=1&TPN=2 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16574& PN=1&TPN=2
Skrevet af: snakie
Skrevet den: 27-Oktober-2006 kl. 21:12
hehe sikke mange hjælpe sms'er der er sendt efterhånden det jo mere pio pana krig
