EARC forbindelse - løst
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163925
Udskrevet den: 05-April-2025 kl. 03:41
Emne: EARC forbindelse - løst
Skrevet af: Benny From
Skrevet den: 30-September-2021 kl. 09:06
Jeg forstår ikke rigtigt hvordan tilslutningen/indstillingen via EARC virker, så derfor håber på lidt hjælp til tilslutningen
Jeg har følgende hardware:
Yamaha rx - D485
Panasonic tx hz551000e
Fibia Tv boks Aities 7410x
Logitech harmony 950 med HUB
HDMI kabel 2.1
Jeg bruger Logigtech til at betjene enhederne med, jeg har lavet følgende aktiviteter på Logitech: se TV og hør radio
Jeg har tidligere overfladisk forsøgt, at tilslutte EARC for at hente lyd fra TVét til forstærkeren, men det gav nogle problemer. idet tv boksen ville ikke slukke, og det kunne ikke lade sig gøre, at skifte til radio, og forstærkeren troede at der var tilsluttet en HDMI forbindelse når jeg udelukkende skulle høre radio.
Grunden til at jeg vil have lyd fra TV til Receiveren er at jeg vil se nogle film fra en USB disk som bliver sat i TVét
Hvor og hvorfor går det galt, kan I hjælpe mig videre ??
Skrevet af: Rasmus Larsen
Skrevet den: 30-September-2021 kl. 09:53
HDMI ARC/eARC er lydforbindelsen. Det som styrer sluk/tænd mv. er såkaldt HDMI CEC. Det er to forskellige ting – men så alligevel ikke helt.
Der er et par faktorer er være opmærksom på i din opsætning. Din Yamaha receiver understøtter som udgangspunkt kun HDMI ARC – forgængeren til eARC – og ARC kræver at CEC er aktiveret. Den nyere eARC-standard kan derimod køre uden CEC aktiveret. eARC er så vidt jeg kan se kommet til din Yamaha receiver med en ny firmware. Hvis du har firmwaren installeret så burde du kunne slå HDMI CEC fra på bl.a. Panasonic TV (de kalder CEC for Viera Link) og receiver, så enhederne ikke længere tænder/slukker over CEC, men stadig kan sende lyd fra TV til receiver over eARC-forbindelsen.
Herefter kan du opsætte din Logitech til at udføre de opgaver, som du ønsker.
Skrevet den: 03-Oktober-2021 kl. 07:58
Tak for svaret, som virker tilforladeligt
Men jeg har forsøgt at slå Viera linket fra, på panasonic tv, men jeg får ingen lyd fra usb disken, og når jeg skifter aktivitet på logitechen fra tv og høre radio, så slukker recieveren sammen med tv boks og Panasonic tv
Det vil sige, at når viera er slået fra, og jeg ser tv, og vil skifte direkte over til radioen, så slukker alle enheder
Skrevet den: 03-Oktober-2021 kl. 14:39
Har du seneste firmware installeret på din Yamaha receiver?
Hvis Logitech slukker for enhederne, når Viera Link er deaktiveret, så må det være noget der skal justeres i indstillinger for Logitech fjernbetjeningen.
Skrevet den: 03-Oktober-2021 kl. 14:54
Hej rasmus
Jeg har installeet ver. 178, som burde være den seneste opdtaring, som kom her i sommer
Skrevet den: 27-Oktober-2021 kl. 12:03
Problemet er blevet løst, det var tilsyneladende mit HDMI kabel som alligevel var for gammelt, problemet blev løst da jeg satte HDMI 2.1 imellem tv og receiver
Men nu jeg alligevel et tillægs spørsmål - vil det gavne noget som helst at sætte nyt HDMI 2.1 kabel imellem min Fibia Tv boks og recieveren ?
Jeg er godt klar over, at lyd signalet der kommer ud af TV boksen til reciveren ikke bliver bedre, men alligevel
Skrevet den: 27-Oktober-2021 kl. 12:55
 Hvis lyd og billede er fejlfrit overført så kan jeg ikke se mening med at skifte.
Skrevet den: 27-Oktober-2021 kl. 14:18
Godt det blev løst. Nej umiddelbart vinder du ikke noget med nyt kabel mellem Fibia boks og receiver da de ikke spiller en rolle i eARC-kæden.
eARC kræver ganske rigtig et særligt kabel, da der skal være datakanal i. Det er der i de såkaldte "Ultra High Speed" samt "High Speed with Ethernet" certificerede kabler. De regulære "High Speed" kabler virker ikke til eARC.
