Yamaha receiver melder decoder off
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164363
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 08:01
Emne: Yamaha receiver melder decoder off
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 01-Januar-2022 kl. 14:18
Hej og godt nytår.
Jeg har en Yamaha receiver som melder "DECORDER OFF".
Vi bruger den til at afspille lyden fra chromecasten som er tilsluttet tv'et. Men nu melder den altså denne fejl og der kommer ikke nogen lyd.
Vi har også tilslyttet en Dvd-C modtager og når jeg tager strømmen til den virker det mht. lyden på chromecasten.
Det er en ny Dvb-C modtager og der var ikke problemer med den gamle modtager der før var koblet til.
Hvad kan jeg gøre?
Ps har læst på nettet men forstår ikke så godt engelsk, så måske en herinde kunne hjælpe :-)
Skrevet af: jacobe
Skrevet den: 01-Januar-2022 kl. 15:46
Det hænder ind i mellem også på vores, som oftest på vores blu-ray afspillers Netflix-app, af en eller anden grund, men til tider også ved andre tilfælde. Jeg ved ikke hvorfor det sker, men for os virker det altid - uden undtagelse - at pause afspilning og starte igen.
I dit tilfælde kan det selvfølgelig være noget helt andet. Nu ved jeg ikke hvilken model du har, men din forklaring med din DVB-boks får mig til at tænke på om det kunne være noget "auto-source" eller evt. HDMI CEC-relateret.
------------- Jeg ved hvad jeg taler om, jeg har selv læst det på nettet! Se vores hyggelige http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=143663&title=tin-smith-cinema" rel="nofollow - hjemmebiograf :)
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 03-Januar-2022 kl. 04:50
Har du CEC og ARC slået til i en af dine enheder. Ret sikker på det er det, der driller.
------------- https://forum.recordere.dk/topic161144_post1622452.html#1622452" rel="nofollow - Min bio
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 03-Januar-2022 kl. 22:18
Nagash skrev:
Har du CEC og ARC slået til i en af dine enheder. Ret sikker på det er det, der driller. |
Nu er jeg kommet helt i tvivl om jeg har monteret det ordenligt.
På denne side kan man se bagsiden af min receiver hvor jeg har 2 HDMI stik der går ud fra "nr3" på billedet, altså output. De går begge op til tvet. Er det rigtigt?
http://www.pdfmanualer.dk/yamaha/rx-v679/manual?p=12" rel="nofollow - http://www.pdfmanualer.dk/yamaha/rx-v679/manual?p=12
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 03-Januar-2022 kl. 23:08
nej det er helt forkert. Du skal kun bruge hdmi 1 out som har ARC returlyd fra TV’et.
------------- Fed bio med 65” Pana Oled TV, surround med Marantz og B&W gulvhøjttalere, center og væghøjttalere, XTZ sub
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 03-Januar-2022 kl. 23:26
Munch skrev:
nej det er helt forkert. Du skal kun bruge hdmi 1 out som har ARC returlyd fra TV’et. |
Så i tv'et skal den sættes i ARC indgangen og i receiveren HDMI 1 OUT ?
Det hele er lidt besværligt at komme til da reolen med anlægget er sat fast på vægen.
Men vi har en dvd afspiller, dvb-c modtager og så vores receiver.
Hvordan skal det hele strikkes sammen?
Skrevet den: 03-Januar-2022 kl. 23:32
pipper skrev:
Så i tv'et skal den sættes i ARC indgangen og i receiveren HDMI 1 OUT ? |
Korrekt.
Skrevet den: 03-Januar-2022 kl. 23:34
Det kommer an på, hvor du helst vil vælge mellem de forskellige enheder, er det på receiver, eller på tv?
Prøv at kom med producent og typenummer på alle dine enheder, så er det lettere at hjælpe dig.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 04-Januar-2022 kl. 17:51
Her er lidt info om enhederne.
Tv sony kdl-55w815b
Dvb-c modtager Xoro HRK 7672 HDD Receiver Yamaha Rx-v779 Samsung dvdafspiller
Jeg vil helst vælge enheder på tv'et.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 14:14
Kan ikke få det til at virke.
Er her ingen der kan hjælpe?
Fra tv HDMI ARC går der et kabel til receiver ARC. Fra tv HDMI 3 går der et kabel til DVB-C modtager. (er det rigtigt)
Fra tv HDMI 4 er der isat chromecast.
Så har jeg et HDMI kabel fra en dvdafspiller hvor skal det sættes til?
På tv'et er der et HDMI der hedder "HDMI 1 in MHL" skal det bruges.
Jeg er meget i tvivl om hvor kablet fra dvb-c modtageren skal gå hen.
Skrevet af: avemestr
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 15:49
Det er en (for mig) velkendt fejl på Yamahas receivere. Du nævner ikke modelnavnet, men jeg gætter på den har mindst et par år på bagen.
Du nævner, at det virkede med din gamle DVB-C modtager.
Den nye DVB-C modtager skal tilsluttes på samme måde som den. Ingen grund til at ændre på de ting, som fungerede.
Når din Yamaha melder "DECODER OFF" kan det skyldes to ting: 1) At den ikke modtager noget lydsignal 2) At den ikke forstår det lydsignal den modtager
Det er 2eren især der kan snyde.
Jeg kørte også lyd via ARC til min Yamaha receiver. Fungerede generelt, men ikke altid. Når det IKKE fungerede skyldes det, at kilden (dvs. fjernsynet) sendte et Dolby Digital Plus (også kendt som DD+ eller EAC-3) signal. Når der blev sendt et almindeligt Dolby Digital (også kendt som DD eller AC-3) signal til min Yamaha fungerede det fint.
Jeg rodede i min manual til Yamahaen, men måtte erkende, at den faktisk IKKE var specificeret til at understøtte DD+.
ALLIGEVEL kunne jeg få den til at forstå signalet. Jeg satte noget på fjernsynet (som sædvanligt). Yamahaen stod til AV1/TV (som den gør, når den skal tage imod signalet via ARC) og var stille som graven. Men hvis jeg så på Yamahaen (kun den!) skiftes kilde til f.eks. "AUDIO1" og så tilbage til "TV", så afkodede den fint signalet og viste DD+ i displayet og det hele. Så det spillede!
Jeg GÆTTER på, at dine problemer med den nye DVB-C enhed skyldes, at den udsender et DD+ signal i stedet for den gamle, som udsendte DD.
Så hvis jeg var dig:
Tilslut tingene som de var før. Skift over på din DVB-C modtager på fjernsynet og se noget TV. Din receiver (Yamaha) siger "DECODER OFF". Tag fjernbetjeningen til din Yamaha og tryk på "AUDIO1". Tryk derefter på "TV".
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 17:37
Tilslut tingene som de var før. Skift over på din DVB-C modtager på fjernsynet og se noget TV. Din receiver (Yamaha) siger "DECODER OFF". Tag fjernbetjeningen til din Yamaha og tryk på "AUDIO1". Tryk derefter på "TV". |
Tak for svaret. Det hjælper desværre ikke at forsøge at gå på audio 1 og tilbage på tv. Den skriver stadig "decorder off". Konen og jeg har besluttet at den ryger af h....... til.
Så nu må vi på jagt efter noget nyt og ved ikke helt hvad det skal være. Har oprettet en ny tråd om hjælp.
http://forum.recordere.dk/hvad-skal-jeg-kbe_topic164398.html" rel="nofollow - http://forum.recordere.dk/hvad-skal-jeg-kbe_topic164398.html
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 19:00
Inden du smider den ud, så prøvfølgende:
Slå alle former for styring fra i alle enheder (hdmi CEC, eller hvad de nu kalder det.
Forbind alt til tv, forstærker til ARC indgang på tv oh hdmi 1 out på forstærker.
Slå alt der hedder ARC fra i både tv og forstærker.
Forbind tv og forstærker med et optisk kabel og få lyden gennem det.
Alternativt, så er jeg køber til din forstærker for 500 kroner - min knægts Onkyo driller igen og nu gider jeg snart ikke mere ;-)
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 21:12
Jeg har haft alt pillet fra da vi var ved at møblerer om, og håber jeg har monteret dem korrekt. Men et eller andet er der galt. Jeg kan ikke få det billede frem på tv'et hvor Yamaha'en kan indstilles og styres fra.
Skrevet af: Fisher65
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 22:38
Har du prøvet med en reset? https://youtu.be/sImJCqP_btM" rel="nofollow - https://youtu.be/sImJCqP_btM
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 22:49
Ja det har jeg prøvet her til aften. Dette hjalp ikke og nu kan jeg ikke få opsat receiveren igen, da jeg ikke får billede på tv'et (der opsætter man den). Den viser ikke yamaha billedet.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 23:07
Har du hdmi kabel fra Reciever out til TV? Trykker du på menu knappen på fjbtj til Reciever? Hvis ja, får du reciever menu på skærmen når det rigtige input er valgt på TV.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 23:38
Munch skrev:
Har du hdmi kabel fra Reciever out til TV? Trykker du på menu knappen på fjbtj til Reciever? Hvis ja, får du reciever menu på skærmen når det rigtige input er valgt på TV. |
Så kom jeg et skridt videre.
Jeg har taget alle hdmi kabler ud og kun sat en fra receiveren out til tv'et ARC. Nu kan jeg godt få installations billedet op på tv'et.
Men hvordan vil du montere de andre hdmi stik. Vi har en dvdafspiller, dvb-c modtager. Skal de i receiveren eller op i tv'et?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 23:45
dvb-c modtageren vil jeg sætte op bag i TV’et, så i kan se TV uden at tænde for reciever. Sæt bare dvd til bag i TV’et hvis der plads.
Skrevet den: 08-Januar-2022 kl. 23:56
Som skrevet tidligere på dagen, skal de i tv. Men start med at konfigurere alt “smart” fra i bokse og tv.
Når jeg læser tråden, lyder det mest som om din nye tv boks er den der skaber alle problemerne. Det hjælper en ny forstærker ikke på....
Skrevet af: pipper
Munch skrev:
dvb-c modtageren vil jeg sætte op bag i TV’et, så i kan se TV uden at tænde for reciever. Sæt bare dvd til bag i TV’et hvis der plads. |
Det er også sådan det har været monteret. Men jeg tror måske at det kan være et defekt hdmi kabel der måske laver balladen. Jeg prøver lige at sætte et i af gangen og ser hvordan det kommer til at gå.
Nu hører vi youtube via en chromecast som sidder bag tv'et i HDMI 4. Skal receiveren så stå på HDMI 4 for at vi kan høre musikken for der er ingen lyd der.
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 00:19
Nej, fjernsynet skal stå på hdmi 4. Forstærkeren aner intet, den skal bare have lyden fra tv.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 00:40
KlausDM skrev:
Nej, fjernsynet skal stå på hdmi 4.Forstærkeren aner intet, den skal bare have lyden fra tv.
Klaus |
Hej Klaus Fjernsynet står på hdmi4 hvor chromecasten er sat til og lyden kommer også ud af tv'et, men ikke af receiveren.
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 08:09
Hvis du sætter et lysleder kabel fra tv til reciveren, så vælger du den indgang på reciveren som lyslederkablet et tilsluttet og så har du lyd på reciveren og også på tv. Så skal du skrue lyden ned på tv'et og styre lyden på reciveren. Jeg ville sætte enten en ekstra chromecast i reciveren eller den fra tv'et i reciveren og så caste YouTube til reciveren og derfra til tv. Jeg har selv en chromecast både i min reciver og en i tv samt lysleder imellem (Toslink) dem.
Frank
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 11:01
Frank13 skrev:
Hvis du sætter et lysleder kabel fra tv til reciveren, så vælger du den indgang på reciveren som lyslederkablet et tilsluttet og så har du lyd på reciveren og også på tv. Så skal du skrue lyden ned på tv'et og styre lyden på reciveren. Jeg ville sætte enten en ekstra chromecast i reciveren eller den fra tv'et i reciveren og så caste YouTube til reciveren og derfra til tv.Jeg har selv en chromecast både i min reciver og en i tv samt lysleder imellem (Toslink) dem.
Frank
Okay tak.
Vil prøve at sætte chromecasten i receiveren og se om den kan afspilles den vej. Forstår bare ikke helt hvordan det kan lade sig gøre ![Embarrassed Embarrassed](smileys/smiley9.gif)
Vil det så sige at når jeg skal caste skal jeg vælge receiveren og så kommer der billede på tv'et og lyd ud af anlægget?
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 11:15
pipper skrev:
Frank
Okay tak.
Sådan virker det hos mig, hvis tv'et ikke automatisk vælger indgangen med din reciver når du caster til reciveren, så vælg reciver indgangen på tv og så skal det virke... Frank
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 11:27
Hvorfor bruger du ikke TV’ets indbyggede dvb-t2 modtager, det forenkler opsætningen.
https://www.sony.dk/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-55w815b/specifications" rel="nofollow - https://www.sony.dk/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-55w815b/specifications
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 13:22
https://www.sony.dk/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-55w815b/specifications" rel="nofollow - https://www.sony.dk/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-55w815b/specifications |
Det er fordi jeg kun bruger dvd-c boksen til at optage på. :-)
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 13:24
Så kom vi da lidt videre.
Chromecasten kom ned i receiveren og nu kan vi godt få lyd ude af anlægget. ![Smile Smile](smileys/smiley1.gif)
Men men men. Når vi ser tv kan det så ikke lade sig gøre at få lyd ud gennem receiveren? Det mener jeg bestemt har været muligt før.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 13:36
Frank
Frank jeg vil prøve at køre ud at købe et optisk kabel. Men umiddelbart kan man ikke vælge optisk indgang på receiveren.
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 14:15
Hvilke stik har du brugt hvor mellem TV og Receiver?
Som jeg læser vejledningen, skal du montere et HDMI kabel mellem HDMI2 (ARC) på tv til HDMI OUT 1 på receiver - har du du det?
Læs evt her:
https://helpguide.sony.net/gbmig/C5361001/v1/dan/c_asys_europe_co_hdmi.html" rel="nofollow - https://helpguide.sony.net/gbmig/C5361001/v1/dan/c_asys_europe_co_hdmi.html
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 14:31
pipper skrev:
...Men umiddelbart kan man ikke vælge optisk indgang på receiveren.
| Manual side 24 og frem viser AV1 og AV4 som optisk input: http://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/1/436251/RX-V779_RX-V679_om_UCRABGLFH_En.pdf" rel="nofollow - https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/1/436251/RX-V779_RX-V679_om_UCRABGLFH_En.pdf
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 14:33
Læs evt her:
Ja jeg har et HDMI kabel fra HDMI2 (ARC) på tv'et som går til HDMI OUT1 på receiveren.
Men ingen lyd når jeg afspiller tv.
Er lige kommet hjem igen med nye kabler. Prøver at montere dem,
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 14:47
Ok, ja det tyder på det kun kan afspille video fra usb stikket, meget usædvanligt at indspilning ikke også er muligt.
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 14:48
Men ingen lyd når jeg afspiller tv. |
Og du har valgt at der skal bruges "Audiosystem" i fjernsynet?
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 14:50
Læs evt her:
Mon ikke du skal ind i opsætningen og slå ARC til? Det var da nødvendigt på min Marantz reciever. Det er helt unødvendigt med optisk kabel mellem TV og reciever. Ofte gir det også kun stereo, mens ARC tillader surroundlyd at passere.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:09
Ja og der står også at audiosystem slår til når jeg tænder. Men der kommer ingen lyd. Nogle gange skriver den at der er
komminikationsfejl.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:11
Har købt et optisk kabel. Kan det passe at det ikke skal sidde ret godt fast. Der er lige som en plastkappe i spidsen, skal den af?
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:25
Nej og ja.
Det skal se ud som på billedet her: https://www.proshop.dk/Audio-kabel/Pro-Optical-Toslink-Cable-2m/2486030" rel="nofollow - https://www.proshop.dk/Audio-kabel/Pro-Optical-Toslink-Cable-2m/2486030
Når du sætter det ind på plads, skal det "klikke".
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:34
KlausDM skrev:
Nej og ja.
Tak. Prøver lige en sidste gang inden vi opgiver. Når vi tænder for tv'et kommer der lyd ud fra det. Når vi så tænder receiveren slår den audio til men ingen lyd kommer ud af den og tv'ets lyd stopper. Slukker jeg så igen for receiveren kommer lyden ikke tilbage i tv'et. Her skal jeg så gå ind i menu'en og vælge lyd fra tv. Bliver lidt omstændigt at se tv fremover ![Confused Confused](smileys/smiley5.gif)
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:43
Slå ARC fra på tv og hiv lyden ud optisk, så slipper du for det bøvl... Frank
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:49
Frank13 skrev:
Slå ARC fra på tv og hiv lyden ud optisk, så slipper du for det bøvl...Frank |
Ja det virker så fint.
Men så virker chromecasten ikke der sidder i receiveren ikke,
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:56
pipper skrev:
Ja det virker så fint. ![Clap Clap](smileys/smiley32.gif) |
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:57
Hvis du caster til chromecast, kan dit tv ikke vise reciverens billede? Frank
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 15:58
pipper skrev:
pipper skrev:
slettet
Definer “virker ikke”. Jeg kan ikke se, hvorfor lyden fra din CC ikke kan komme ud gennem højttalerne, når du slår ARC fra.
Skrevet af: Munch
Det er jo fordi arc er slået til, så kommer der ikke lyd gennem optisk. Tag nu og guide ham til at få arc til at virke. Så skifter TV selv til home cinema når reciever tændes, og TV lyd slukker automatisk så lyden kommer ud af reciever.
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 16:06
Munch skrev:
Det er jo fordi arc er slået til, så kommer der ikke lyd gennem optisk. Tag nu og guide ham til at få arc til at virke. Så skifter TV selv til home cinema når reciever tændes, og TV lyd slukker automatisk så lyden kommer ud af reciever. |
Nej, når ARC er slået til, så tænder tv'et reciveren og der kommer ingen lyd ud og han kan heller ikke få lyden tilbage på tv uden en stor omvej. Derfor optisk...
Frank
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 16:21
Frank |
Det er ikke arc der gør det, men hdmi cec. Så det er det der skal slås fra. Jeg har selv prøvet at ha begge dele fordi et af apparaterne ikke understøttede arc. Og arc er det bedste.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 16:23
Jeg er virkelig glad for hjælpen jeg jar fået indtil videre .
Vi står her.
Jeg kan se tv hvor lyden kommer ud fra det. Tænder jeg receiveren og sætter den på AV1 som er gennem det optiske kabel virker dette også fint. Men når jeg tænder for receiveren går den med det samme på AV4 og der kommer ingen lyd ud. Der skal jeg så vælge AV1. Så langt så godt. Slukker vi så for receiveren kommer lyden ikke tilbage på tv'et. Her skal vi
så ind i menuen på tv'et og slå "audiosystem fra" som åbenbart selv slår sig til hvergang.
Men det kan vi godt leve med, men det er lidt træls at skulle den omvej.
Det er jo underligt da det jo har virket i sin tid.
@Klaus. Chromecast virker åbenbart fint :-)
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 16:53
Få Bravida sync slået fra. Så skal du godt nok skrue ned for fjernsynet når du vi have lyd ud via forstærkeren. Til gengæld er der dig der bestemmer! https://helpguide.sony.net/gbmig/C5361001/v1/dan/brsyncset_europe_co.html" rel="nofollow - https://helpguide.sony.net/gbmig/C5361001/v1/dan/brsyncset_europe_co.html
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 16:57
Ja få det bravia sync, som hdmi cec hedder i Sony TV, slået fra. Du muter bare TV’et når du vil ha lyden via recieveren.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 17:30
Sådan drenge, så er vi i mål takket være jeres hjælp .
Jeg skylder jer sgu en øl ![Wink Wink](smileys/smiley2.gif)
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Januar-2022 kl. 18:38
Sådan ![Thumbs Up Thumbs Up](smileys/smiley20.gif)
