Kabler til CM8 højtalere
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164430
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 00:23
Emne: Kabler til CM8 højtalere
Skrevet af: CoolMLJ
Skrevet den: 13-Januar-2022 kl. 20:34
Hej Alle sammen.
HJÆLP..
Jeg har lige købt nogle brugte CM8 højtalere og sælgeren siger så "husk at få nogle gode kabler...."
Jeg har idag en Denon X3400 forstærker og tænkte HVAD skal jeg vælge.
Har kigget på : https://www.av-cables.dk/qed-hoejttalerkabel-metermaal/qed-performance-original-pris-pr-meter.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/qed-hoejttalerkabel-metermaal/qed-performance-original-pris-pr-meter.html
og
https://www.av-connection.dk/?PGr=7115" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=7115
Men er det sådanne eller skal jeg højere op i pris.?
håber i kan hjælpe.
------------- Lykkelig ejer af:
Forstærker : Denon X3400 Front: B&W CM8 Back: B&W M1 Center: B&W CMC SUP: B&W 610XP
LG OLED B7 65"
Skrevet af: moremusic
Skrevet den: 13-Januar-2022 kl. 20:57
Så længe kablerne er tykke nok, er der ingen målbar forskel mellem dem. Dvs du kan roligt vælge det billigste (de findes iøvrigt også billigere end dem du har fundet).
Når det så er sagt vil jeg anbefale dette: https://tapeconnection.dk/shop/73-hoejttalerkabel-metervis/6871-van-den-hul-the-clearwater/" rel="nofollow - https://tapeconnection.dk/shop/73-hoejttalerkabel-metervis/6871-van-den-hul-the-clearwater/
Det er ret fleksibelt at arbejde med, og så synes jeg det ser godt ud. Det fylder dog lidt mere end andre kabler, hvis det betyder noget.
Edit: hvis du allerede har kabler, så prøv med dem først. Hvis det lyder godt, så brug pengene på rødvin istedet.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 14-Januar-2022 kl. 07:14
Tillykke med dine højttalere.
Jeg bruger dette.
https://www.harald-nyborg.dk/hoejttalerkabel-2-x-25-mm2-25-meter" rel="nofollow - https://www.harald-nyborg.dk/hoejttalerkabel-2-x-25-mm2-25-meter
Så har jeg loddet disse bananstik på.
https://www.av-connection.dk/?PGr=2052" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=2052
Skrevet af: CoolMLJ
Skrevet den: 14-Januar-2022 kl. 10:43
Ok, så med kort afstand til forstærker er der ikke det store at vinde på kablet
LG OLED B7 65"
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 14-Januar-2022 kl. 14:24
Den største udfordring er forstærkeren... den kan ikke, tilnærmelsesvis, levere strøm nok til at "holde/styre" de højttalere.....
Ps. højttaler kabler har forskellig lyd- klang-mæssige egenskaber.
Bond
Skrevet af: Hbar
Skrevet den: 14-Januar-2022 kl. 20:14
Du skal kigge på kablerne er CCA eller CU. CCA er aluminum som er kobberbelagt, mens CU er ren kobber kabler, de bruger også tit ordet OFC (Oxigen free copper).
Grunden er at hvis du planlægger eks at bruge 2x2.5mm2 til front højtallerne og køber CCA kabler (de er langt billigere end CU kabler), så vil du kunne nøjes med 2x1.5mm2 med ren kobber eller få endnu mindre tab i kablerne ved 2x2.5mm2 i ren kobber. Det skyldes den indre modstand i aluminium. I bund og grund skal højtallerkablerne transmitere strøm, da en højtaller er en modstand. Så det med Guld, sølv og andet sindsygt dyrt materiale er helt på månen, da kun sølv har en marginal bedre ledeevne end kobber, mens guld faktisk er dårligere end kobber.
Jeg vil anbefale 2x2.5mm2 til fronthøjtaler og 2x1.5 til baghøjtaler. Avxexperten og AV-cables sælger begge ruller med 2x2.5mm2 i ren kobber. Eks: https://www.av-cables.dk/hoejttalerkabel-10-m-rulle/hoejttalerkabel-ofc-2x2-50-mm2-10-m-2.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/hoejttalerkabel-10-m-rulle/hoejttalerkabel-ofc-2x2-50-mm2-10-m-2.html og dette til baghøjtallerne: https://www.av-cables.dk/hoejttalerkabel-10-m-rulle/hoejttalerkabel-ofc-2x1-50-mm2-10-m-2.html" rel="nofollow - https://www.av-cables.dk/hoejttalerkabel-10-m-rulle/hoejttalerkabel-ofc-2x1-50-mm2-10-m-2.html
Så er du godt kørende.
Skrevet af: CoolMLJ
Skrevet den: 14-Januar-2022 kl. 22:38
hvilken forstærker ville du så anbefale ? Hvis ikke denon x 3400 er god nok.. syntes den lyder ret så god med de nye højtaler :) men er dog også lidt på kig hvad den næste skal være
LG OLED B7 65"
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 00:06
CoolMLJ skrev:
hvilken forstærker ville du så anbefale ? |
Noget der kan håndtere B&W's sindssyge impedanser og fasedrej. Et eller andet med totalt råstyrke der kan styre dem.
Når man køber B&W, skal man bruge "urimeligt" mange penge på forstærker, penge man lige så godt kunne have brugt på endnu bedre højtalere fra andre producenter, der ikke laver højttalere der er næsten "umulige" at drive ordentligt.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 10:04
Os der har B&W højttalere fordi der ikke er noget der lyder bedre, har ingen problemer med at spille dem op. Og ja man skal op i en voksen forstærker 100-125 watt pr kanal for at de folder sig ud, men så er der heller ingen højttalere der spiller bedre imho.
------------- Fed bio med 65” Pana Oled TV, surround med Marantz og B&W gulvhøjttalere, center og væghøjttalere, XTZ sub
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 10:19
Denon x3400 er opgivet til 105w ved to kanaler.
Det kan da ikke være helt katastrofalt.
Køb nogle nye kabler og nyd musikken.
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 10:36
Det der "holder" og får en højttaler til at bevæge sig er strøm (A) ikke watt......
Bond
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 11:33
Der er ingen strømforsyning i den Denon X3400, 105watt eller ej, til at drive strøm hungrende højtalere som typisk b/w er.
Og det bliver da ikke bedre hvis man også benytter receiveren med flere end 2 kanaler.
Et eksempel, sammenligning af indmad og endda inden for samme mærke med en integreret forstærker på KUN 2x70watt/8ohm. 19.4kg. mod 10.8kg. og begge er class A/B.
Det er dog ikke selve vægten der giver lyden
http://www.crutchfield.com/S-bAqaqVk9Xjh/p_033PMA1600/Denon-PMA-1600NE.html#&gid=1&pid=3" rel="nofollow - https://www.crutchfield.com/S-bAqaqVk9Xjh/p_033PMA1600/Denon-PMA-1600NE.html#&gid=1&pid=3
http://www.audioholics.com/av-receiver-reviews/denonx3400h/x3400hguts.jpg/image" rel="nofollow - https://www.audioholics.com/av-receiver-reviews/denonx3400h/x3400hguts.jpg/image
------------- 4x JL Audio Fathom F113v2 SUBWOOFER| LG OLED 83 | OPPO |UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 3x SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 15:01
CoolMLJ skrev:
syntes den lyder ret så god med de nye højtaler |
I det ene ringhjørne er du. Du har rent faktisk lyttet til højttalerne på din forstærker med dine egne ører og synes det lyder ret godt.
I det andet ringhjørne er en flok mennesker på internettet der sandsynligvis aldrig har lyttet til den kombination af højttalere og forstærker du har, men alligevel fortæller dig at det du har ikke dur sammen.
Hvornår hulen nåede vi det punkt hvor ukendte menneskers mening om ting de sandsynligvis aldrig selv har hørt er blevet vigtigere end dine egne førstehåndserfaringer?
Det er helt okay at du er glad for dit setup, jeg vover påstanden at du selv er i stand til at vurdere om du synes det er godt uanset hvad "internettet" i øvrigt mener om tingene..
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 17:12
Hvis du på et tidspunkt synes, at der skal mere energi til dine højttalere, så kig på en effektforstærker der tilsluttes din Denon. Der findes ikke mange surroundreceivere der er særligt strømstærke, det vil en effektforstærker til fronterne løse.
Skrevet af: CoolMLJ
Skrevet den: 15-Januar-2022 kl. 17:23
jeg har længe kigget på at skifte denon ud med Nad 758. Havde den gamle og syntes lyden var bedre end hos denon til disse højtalere
LG OLED B7 65"
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 16-Januar-2022 kl. 06:37
Det er helt okay at du er glad for dit setup, jeg vover påstanden at du selv er i stand til at vurdere om du synes det er godt uanset hvad "internettet" i øvrigt mener om tingene.. |
Så sandt.
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 16-Januar-2022 kl. 09:07
"internettet" er også en kilde til inspiration - måske man finder nye veje man ikke selv havde tænkt på....... også kaldet udvikling
I det konkrete emne er det meget enkelt - prøv en strømstærk forstærker, det kunne jo være en positiv og glædelig oplevelse ved at finde ud af at man kan få mere ud af sit gear til, relativt, få penge...... hvis ikke det giver noget? ja så er det afprøvet og man bliver måske ekstra mere glad for det man har
Bond
Skrevet af: avemestr
Skrevet den: 16-Januar-2022 kl. 09:36
bbond skrev:
Ps. højttaler kabler har forskellig lyd- klang-mæssige egenskaber. |
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 16-Januar-2022 kl. 09:56
Jeg bruger dette.
Der findes næppe dårligere kabelkvalitet til overførsel af elektriske signaler, skulle da lige være, hvis man fjernede den tynde kobberbelægning fra aluminiumdelen. CCA kabler overfører i omegnen af 60% af det oprindelige signal sammenlignet med ren kobber, og kan/bør derfor ikke anbefales til hverken audio eller netværkskabler.
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 16-Januar-2022 kl. 11:54
Munch skrev:
Os der har B&W højttalere fordi der ikke er noget der lyder bedre,.... |
Skrevet af: Snippermanden
Skrevet den: 16-Januar-2022 kl. 12:30
JeTex skrev:
Der findes næppe dårligere kabelkvalitet til overførsel af elektriske signaler, skulle da lige være, hvis man fjernede den tynde kobberbelægning fra aluminiumdelen. CCA kabler overfører i omegnen af 60% af det oprindelige signal sammenlignet med ren kobber, og kan/bør derfor ikke anbefales til hverken audio eller netværkskabler. |
Med mindre han trækker 50 meter så kommer han ikke til at kunne høre forskel - det vædder jeg gerne en af ungernes lunger på. Men selvfølgelig hvis man er nervøst anlagt så kan man få kobberkabler hos biltema til 13 kroner meteren. http://https://www.biltema.dk/bil---mc/bilradio/bilradio-tilbehor/hojttalerkabel-2000016626" rel="nofollow - http://https://www.biltema.dk/bil---mc/bilradio/bilradio-tilbehor/hojttalerkabel-2000016626
------------- Parasound Halo A2 + C2
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 18-Januar-2022 kl. 18:32
JeTex skrev:
Jeg bruger dette.
Det skulle lige være de printbaner og kabler der er i forstærker og højttalere. 😀
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 18-Januar-2022 kl. 19:18
Mufti skrev:
JeTex skrev:
Jeg bruger dette.
Det skulle lige være de printbaner og kabler der er i forstærker og højttalere. 😀 |
Hvis man køber elektronik i samme kvalitet som kablerne, så passer det det nok meget godt.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 02:50
@Jetex.
Der bliver vi aldrig enige.
Da jeg for mange år siden købte centerhøjttaler i hi-fi klubben, blev jeg tilbudt et kabel til 500kr.
I stedet købte jeg en bedre model, hvor prisforskellen svarede nogenlunde til kablets pris.
Det er i min optik tåbeligt at bruge tusindvis af kroner på kabel, når lyden alligevel passerer printbaner, ledninger og relæer i tvivlsom kvalitet inden den rammer højttaleren. De korte kabeltræk der er i en normal stue gør ingen forskel for mig. Har stadig til gode at kunne høre forskel på kabler.
Jeg hører simpelthen ikke til dem der tror man kan få bedre lyd med dyre kabler. Brug pengene på forstærker eller højttalere i stedet.
I bedste mening.
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 19:28
Man behøver jo netop ikke at tro noget, det er uendeligt let at afprøve selv.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-Januar-2022 kl. 07:35
Kasper_J skrev:
Man behøver jo netop ikke at tro noget, det er uendeligt let at afprøve selv. |
Det er netop tro…..
Jeg kan ikke høre forskel.
Skrevet den: 20-Januar-2022 kl. 11:53
Mufti skrev:
Det er netop tro…..
Jeg kan ikke høre forskel. |
Hvis du ikke KAN høre forskel, er det jo netop IKKE et spørgsmål om tro, men om at du har prøvet.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 20-Januar-2022 kl. 18:22
Kasper_J skrev:
Mufti skrev:
Det er netop tro…..
Hvis du ikke KAN høre forskel, er det jo netop IKKE et spørgsmål om tro, men om at du har prøvet. |
Jeg kan ikke høre forskel fordi jeg har prøvet.
Det er de mennesker der ikke har prøvet selv, men tror på at et dyrt kabel er bedre end et billigt jeg snakker om.
Måske har jeg udtrykt mig uklart.
