HDMI kabel
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164449
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 03:12
Emne: HDMI kabel
Skrevet af: tvviewer
Emne: HDMI kabel
Skrevet den: 17-Januar-2022 kl. 11:51
Hej Vi har i hjemmet talt om at føre et HDMI kabel fra arbejdsværelsets pc (evt. andet udstyr) til stuens 4k tv, der nok er 1.5 år gammelt. Afstanden er nok op til 15 meter. Hvilket mærke / type skal vi gå efter for også at være en smule fremtidssikret? Hvor finder vi dette kabel til fornuftig pris? Kan man overhovedet samle sådan et kabel igen hvis man kapper stikket af fordi man gerne vil lave et så lille hul op til loftet som muligt?
Skrevet af: MaXer
Skrevet den: 17-Januar-2022 kl. 12:31
Du skal få efter et optisk kabel, og så bare finde noget i en prisklasse du er komfortabel med. Søg på aoc HDMI. De findes i udgaver med micro-hdmi med medfølgende "hætte" som omdanner til alm HDMI, netop for at gøre føring nemmere
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=41328" rel="nofollow - Bio á la MaX
Tæller nu film i K!
Skrevet af: orm08
Skrevet den: 17-Januar-2022 kl. 12:54
brug Airtame
Alternativt brug Chromecast hvis det er en PC, AppleTV hvis det er en MAC, men Airtame er nok det bedste alternativ til HDMI kabler
Lange HDMI kabler er dyrt, og problematisk
Skrevet af: Rasmus Larsen
Skrevet den: 17-Januar-2022 kl. 14:06
Hvad er det der skal vises fra arbejds-PC'en? Hvis det er videofiler, så overvej en løsning som Plex (virker på mange enheder) eller Infuse (kun til Apple TV boksen). Så læses videofilerne direkte over hjemmenetværket og det er meget brugervenligt med en fuld brugerflade på TV-skærmen.
Skrevet den: 18-Januar-2022 kl. 19:52
Rasmus Larsen skrev:
Hvad er det der skal vises fra arbejds-PC'en? Hvis det er videofiler, så overvej en løsning som Plex (virker på mange enheder) eller Infuse (kun til Apple TV boksen). Så læses videofilerne direkte over hjemmenetværket og det er meget brugervenligt med en fuld brugerflade på TV-skærmen. |
Det er ikke afgjort endnu, gerne noget op til og med 4k da det er et 4k tv. Jeg har min egen opsætning med eget software bortset fra afspiller. Jeg har min egenudviklet video/lyd streamer skrevet .NET C#. Den kører over http. Kort fortalt browser man ind på min hjemmeside hvor man finder f.eks. et http adresse til en film der ligger på en harddisk ekstern eller intern. Så kopierer man linket og åbner sin favorit afspiller f.eks. VLC og afspiller så ved at åbne streamen. Eller hvis VLC er associeret med .strm eller .xspf filtype kan VLC åbnes og starte afspilning med et klik på et link på min hjemmeside. Det kan være matroska filer, 4k, 8k, lyd whatever format. Streameren sender alt ud uden nogen form for komprimering. Streameren sender små bidder data afsted og virker på lokalt netværk og internet samt kan køres gennem https hvis det skal være.
Skrevet af: NikolajDS
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 09:01
Hvis du har ethernet-adgang begge steder, så overvej, om det ikke er pengene værd at kigge på en HDMI-over-LAN-løsning.
Så slipper du også for kabelføring etc.
(Dog skal det siges, at hvis du har ethernet begge steder, ja så vil en Plex-løsning eller lignende være den vej, som jeg ville gå. Selv hvis fjernsynet kun var på WIFI, så ville jeg nok stadigvæk gøre det, og så leve med at 4K måske ikke lige kunne køre smooth, og så kun gå med 1080p)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 10:12
VLC findes til flere platforme. Men som du beskriver det, ville jeg kigge på en lille ekstra PC, en såkaldt NUC, til at stå ved siden af stuens 4k tv. Den vil ikke være ret meget dyrere end et optisk HDMI Kabel.
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 12:32
Vi overvejer lige nu et 15m hdmi 1.4 kabel til 249 kr. Det er en overkommelig pris, men der er jo så hdmi version 2.0 og 2.1 derude allerede. Er hdmi 1.4 for gammelt allerede? Det omtalte kabel har specs som følgende, så vi får 4k ved 30 Hz.
- Connector
1: HDMI™ type A/Plug
- Connector
2: HDMI™ type A/Plug
- Comply
with HDMI™ 1.4 High Speed with Ethernet
- Resolution:
Ultra HD up to UHD 4K/30 Hz (3840 x 2160)
- Data rate:
Up to 8.16 Gbps
- Supports:
HEC, EDID, HDCP, ARC, CEC, 3D
- Supports:
Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD audio, SACD, Dolby Digital Plus,
True HD and dts-HD audio data
- 2x
shielded
- Plastic
housing
- Color:
Black
- Gold
plated
- Length: 15
m
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 12:59
Hvis du er heldig virker det.
15 meter er som regel noget lort, min klare anbefaling er at finde enn løsning der IKKE kræver 15 meter hdmi kabel. Det vil du blive glad for i længden.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 19-Januar-2022 kl. 13:12
KlausDM skrev:
15 meter er som regel noget lort |
Ikke nødvendigvis. Jeg har et 15 m HDMI kabel mellem min boks i stuen og mit TV i soveværelset, og det fungerer fortrinligt. Kablet har indbygget forstærker og virker kun i den ene retning. Mener jeg købte det hos AV Cables for ca 5 år siden.
