Formatere HDD der stammer fra en recorder
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164461
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 06:13
Emne: Formatere HDD der stammer fra en recorder
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 22-Januar-2022 kl. 20:15
Jeg har 2 harddiske der tidligere har siddet i en LG recorder. Windows kan ikke læse/skrive på harddiskene. Jeg har uden held forsøgt at formatere/slette harddiskene med: Minitool Partition Wizard HD Tune Pro Easeus Partition Master Aomei Partition assistent samt Active Killdisk
Er der en der kender et program, så jeg kan få slettet/formateret harddiskene så de kan bruges af Windows?
Skrevet den: 22-Januar-2022 kl. 21:53
hvis ikke diskhåndtering i Windows kan hjælpe, er der noget galt med disken, eller forbindelsen til bundkortet.
https://support.microsoft.com/da-dk/windows/hjæ" rel="nofollow - https://support.microsoft.com/da-dk/windows/hjæ lp-til-diskhåndtering-ad88ba19-f0d3-0809-7889-830f63e94405
Skrevet af: j8544
Skrevet den: 22-Januar-2022 kl. 22:29
'Programmet' diskpart fra kommandolinjen kan udføre ting, Diskhåndtering ikke kan. Jeg har haft diske med genopretningspartitioner, som Diskhåndtering ikke kunne slette, hvor diskpart klarede det. Det er let af lave ulykker med diskpart, så derfor er det en god idé at læse det, programmet skriver på skærmen, mindst to gange...
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 23-Januar-2022 kl. 10:30
Har nu prøvet diskpart. Efter kommandoen "create partition primary" får jeg fejlen, at anmodningen ikke kunne udføres, da der opstod en I/O-enhedsfejl. Alle de ovenfor anførte programmer kommer med en lignende fejl, da de alle melder om "bad sectors" på harddiskene. De er måske "bad" i forhold til Windows, men begge harddiske fungerede på LG recorderen.
Jeg må desværre nok efterhånden erkende, at de to harddiske kun er til elektronikskrot .
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 24-Januar-2022 kl. 20:50
fltk skrev:
Jeg har 2 harddiske der tidligere har siddet i en LG recorder. |
Står der på harddiskene at de er SATA?
Jeg havde tidligere en LiteOn recorder og dens disk lignede IDE disk, men var det ikke. Det koster licensafgift at bruge SATA interfacet og det kan være at de derfor bruger deres eget interface!
Hvilken disk er det?
------------- mvh MichaelS Recordere.dk medlem siden 11-Marts-2004 kl. 22:33
Skrevet af: Hackerjac
Skrevet den: 24-Januar-2022 kl. 22:06
Kan også være den firmware der er på disken der ikke er kompatible med Windows, mener det samme gjorde sig gældende for hdd til Xbox 360
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 11:39
BlueFox skrev:
Hvilken disk er det? |
Det er to helt almindelige 2½" SATA harddiske, en Toshiba og en WD. Den ene har forresten siddet i en af mine computere inden den blev flyttet over i LG recorderen og formateret i den. Og det lader til, at det er denne formatering der har lavet lort i det.
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 12:01
Bliver diskene fundet i Bios? Det er jo første step.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 16:14
Det er jo første step. |
Jeg har ikke set i bios, men når alle ovennævnte programmer + Windows diskhåndtering kan se diskene med korrekt størrelse, så er jeg også sikker på de kan ses i bios. Alle programmer melder dog, at diskene ikke er initialiseret.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 17:08
Jeg forventer at LG recorderen bruger et linux fil system. Og ja det kan Windows normalt ikke læse. Her bruger jeg så Ext2Fsd-0.69.exe når jeg ønsker at læse fra et Ext4 Linux fil system.
Så det første spørgsmål må være om Ext2Fsd-0.69.exe kan læse dem?
Hilsen Carsten.
Skrevet af: Dammeren
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 17:50
Hvis vi lige hopper tilbage til diskpart. Fulgte du så denne vejledning for at slette disken?:
Connect said HDD to your computer via USB adapter or SATA. Boot your computer. Once it gets into Windows go to the run box and type “cmd". Press enter. This brings up the command prompt. Type “diskpart". Press enter. Type “list disk" and determine which drive it is that you wish to format. Type “select disk ##" using the disk number you determined to be the disk you want to format. Press enter. Type “clean" and press the enter key. This will obliterate all data and partitions on your drive
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 18:19
Connect said HDD to your computer via USB adapter or SATA. Boot your computer. Once it gets into Windows go to the run box and type “cmd". Press enter. This brings up the command prompt. Type “diskpart". Press enter. Type “list disk" and determine which drive it is that you wish to format. Type “select disk ##" using the disk number you determined to be the disk you want to format. Press enter. Type “clean" and press the enter key. This will obliterate all data and partitions on your drive |
Ja til punkt og prikke. Læs ovenfor hvor langt jeg nåede.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 18:22
csell skrev:
Hilsen Carsten. |
Jeg kender selvfølgelig programmet da jeg selv har en Linux boks. Men diskene skal ikke læses, men formateres.
Skrevet den: 25-Januar-2022 kl. 20:14
fltk skrev:
Flemming |
Ok, så er jeg bange for at din egen vurdering er korrekt. Jeg har formateret mange diske med diskpart, så dine er desværre nok gået til de evige græsmarker.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 10:00
Jeg ved ikke om din LG Recorder stadig virker? For så ville jeg først teste dine LG Harddiske i enten den, eller med Ext2Fsd-0.69.exe. Bare for at finde ud af de virker, eller IKKE?
Ellers vil jeg mene at AOMEI partition Assistant, er et bedre værktøj end DiskPart. Her lister jeg nogle af de funktioner op, som måske kan kan hjælpe dig videre:
AOMEI partition Assistant:
Quick Partition Delete all Partitions Properties
*** All Tools Partition Clone Wizard Extend Partition Wizard Partition Recovery Wizard
Hvis alt andet IKKE virker, ville jeg prøve at Clone en NTFS Partition til en af dine LG Recorder diske. Og så reboote.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 10:31
csell skrev:
Jeg ved ikke om din LG Recorder stadig virker? Ellers vil jeg mene at AOMEI partition Assistant, er et bedre værktøj end DiskPart.
Hvis alt andet IKKE virker, ville jeg prøve at Clone en NTFS Partition til en af dine LG Recorder diske. |
Recorderen er skrottet. Du vil kunne se i mit allerførste indlæg i denne tråd, at Aomei Partition Assistent netop er et af de mange programmer jeg har forsøgt med. Der kan ikke clones til en harddisk der ikke kan initialiseres.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 14:23
fltk skrev:
...Jeg har ikke set i bios, men når alle ovennævnte programmer + Windows diskhåndtering kan se diskene med korrekt størrelse, så er jeg også sikker på de kan ses i bios. Alle programmer melder dog, at diskene ikke er initialiseret.
| Kan du lave et screendump med hvordan de ser ud i Windows diskhåndtering?
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 17:00
JørgenT skrev:
[/QUOTE |
Kan du lave et screendump med hvordan de ser ud i Windows diskhåndtering? [/QUOTE]
Ja, det kommer her. Det er disk 2. mmer her. Det er disk 2.
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 18:04
Har du initialiseret disken?
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/initialize-new-disks" rel="nofollow - https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/disk-management/initialize-new-disks
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 22:13
Klaus |
Jamen det er jo det der er problemet. Det kan jeg ikke.
Skrevet den: 26-Januar-2022 kl. 23:00
Klaus |
Jamen det er jo det der er problemet. Det kan jeg ikke. |
Det har du ikke skrevet før nu. Tidligere har du skrevet at du ikke kan oprette en ny partition.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 27-Januar-2022 kl. 08:48
Klaus |
Flemming | Har du mulighed for at prøve på en Linux maskine?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 27-Januar-2022 kl. 09:47
KlausDM skrev:
Det har du ikke skrevet før nu. Tidligere har du skrevet at du ikke kan oprette en ny partition. |
For at gøre det helt klart: Jeg kan hverken slette, initialisere eller formatere diskene.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 27-Januar-2022 kl. 09:50
JørgenT skrev:
Har du mulighed for at prøve på en Linux maskine? |
Det har jeg også selv tænkt på. Min Quadbox har været travlt optaget med Australian Open de seneste mange dage, men i eftermiddag skulle den blive ledig så jeg kan prøve.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 27-Januar-2022 kl. 16:09
Så er begge harddiske afprøvet i min Quadbox (Linux). Den kommer også med i/o fejl ved forsøg på initialisering.
Skrevet af: madsklit
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 03:59
prøv med en Mac computer og formatere dem.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 10:03
Hvor store (og specielle) er de diske? Det vil da være begrænset hvor mange timer det kan betale sig at bruge på at rede et par gamle SATA diske. Brugte SATA diske (med skiver) kan du vel nærmest få kastet i nakken - jeg tror jeg har de første 6-8 diske liggende i skuffen der ikke bliver brugt da der er skiftet til SSD de fleste steder.
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 10:19
jacobask skrev:
Hvor store (og specielle) er de diske? Det vil da være begrænset hvor mange timer det kan betale sig at bruge på at rede et par gamle SATA diske. Brugte SATA diske (med skiver) kan du vel nærmest få kastet i nakken - jeg tror jeg har de første 6-8 diske liggende i skuffen der ikke bliver brugt da der er skiftet til SSD de fleste steder. |
I følge det screenshot han postede fra diskhåndteringen, så ser det ud til det er en lille 300 Gb disk Personligt syndes jeg også det er en masse energi at ligge i sådan en lille disk, men vi prioterer jo allesammen forskelligt
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 12:02
Jeg giver jer begge ret med hensyn til tidsforbruget. Det er nok mere spændingen om man nu kan få det til at virke det drejer sig om. Sådan tror jeg de fleste har det med et eller andet.
Skrevet af: j8544
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 13:21
Jeg har en gammel Sony-harddiskoptager, der skal til storskrald, når jeg får tid. Jeg er faktisk blevet lidt interesseret og har bestemt mig for at pille disken ud, for at se, hvad det er for noget...
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 13:26
Det er ALTID sjovt at se, hvad man egentligt evner selv, at gøre ved ting... Og at få skidtet til at virke. Fx når jeg skal have ny computer, er det sjovt, hvis jeg så kan få den gamle til at køre Linux. Kan bare ikke lade være! Eller, blot det at sætte en antenne op, og se/høre, hvad der kan modtages...
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 16:17
Jeg er helt med på nysgerrigheden og falder da tit i det hul - måske netop derfor jeg spurgte til det. En gammel (langsom) 300Gb disk ville jeg nok ikke bruge meget krudt på, medmindre jeg havde et projekt den skulle bruges til - det er jo netop derfor jeg har en stak liggende i skuffen, for hvad nu hvis ;-)
Skrevet af: strandvasker
Skrevet den: 29-Januar-2022 kl. 22:34
Mit bud, hent fx. ubuntu desktop og brug balena etcher eller tilsvarende til at lave en bootbar usb stick.
Sæt den drilske disk i din pc, pil evt kablerne til dine windows diske fra så du ikke får nakket dem ved en fejl, tænd maskinen og boot op fra usb'en. Vælg "try ubuntu" og ikke "install ubuntu", det starter ubuntu opdirekte fra usb'en.
Når ubuntuen er bootet op trykker du på windowsknappen til venstre for din mellemrumstangent og skriver term for at få startet en terminal op.
Start med at taste lsblk i terminalen og kig på den liste der kommer frem, find den disk der passer i størrelse til den drilske disk - hvis du afmonterede kablerne til dine normale harddiske hedder den drilske disk sandsynligvis /dev/sda.. Hvis dine normale diske stadig sidder i maskinen hedder den drilske disk muligvis /dev/sdc eller noget i den stil.
Skriv sudo dd bs=1M status=progress if=/dev/zero of=/dev/sdc count=10000 så får den disk der hedder /dev/sdc overskrevet boot record og partition table af nuller, så vær stensikker på det ER /dev/sdc du vil nakke.
Bagefter kan du boote op i windows og så burde den kunne håndtere tingene.
