Korrekt højde for bag højtalere?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164494
Udskrevet den: 07-Februar-2025 kl. 07:38
Emne: Korrekt højde for bag højtalere?
Skrevet af: DanielPT
Skrevet den: 02-Februar-2022 kl. 20:27
Hej alle
Jeg har fået et par Dali Alteco C-1 som bag højtalere.
Men hvor højt skal man sætte dem? Jeg har et 5.1 setup.
Dem ene skal sidde på vægge hvor hjertet er ;)
https://ibb.co/jVQCXgZ" rel="nofollow - https://ibb.co/jVQCXgZ
/Daniel og tak
------------- Min bio: http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=117177
Skrevet af: Rolf Lemmike
Skrevet den: 02-Februar-2022 kl. 22:32
Det ser da fint ud, specielt hvis du vinkler dem lidt.
Mine er placeret 40 cm fra loftet pga rummets indretning. De er vinklede nedad og det fungerer fint.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 03-Februar-2022 kl. 06:13
Alteco ville jeg sætte oppe ved loftet. Da de er vinklet nedad.
------------- Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 03-Februar-2022 kl. 06:59
Det ændrer ikke ved, at baghøjtalere i et moderne surround-setup, skal placeres lige over ørehøjde, hvis det skal være optimalt; det vil også fungere i loftshøjde, blot ikke så godt. Hvis der også skal køres Atmos/DTS:X, er højden endnu mere afgørende, for at panoreringer bliver så glidende som muligt...
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
Skrevet den: 03-Februar-2022 kl. 08:25
Jeg har ikke Atoms og tænker ikke at få det. Jeg synes man får lidt forskellige beskeder. Nogen skriver 1-2 feet over øre højde. Så jeg tænker da ikke det helt skævt?
/Daniel og tak
Skrevet af: JohnConnor
Skrevet den: 03-Februar-2022 kl. 10:38
Jeg har kørt 7.1 rigtig længe og har arbejdet med højden på side og baghøjttalere løbende. Min personlige erfaring er at det kommer an på akustikken i rummet. Har du et rum med genklang, og uden dæmpning så få dem ned så diskant peger lige på øret. På den måde kommer du tættest på at høre retningen bedst. Højere oppe så hopper lyden hurtigt frem og tilbage på alle vægge og du har ikke det direkte signal på samme måde til at tyde retningen.
Dæmper du rummet så kan det bliver fint led 10-20cm over så du får lidt mere a rummet og ikke høre højttaleren kun.
Der er meget teori men praksis i eget rum er nøglen. Så prøv da men en stige, skammel etc først
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 03-Februar-2022 kl. 12:12
Køre 7.1.4 dog med 4 subs. Jeg har selv eksperimenteret ud fra de standarder og anbefalinger der findes, jeg har valgt at have mine objekt højtalere oppe "high Ceiling" da de virker klart bedst med DTS X lyd og fungere glimmerende ved Atmos, mine 4 baghøjtalere sidder 45cm over hoved højde.
------------- 4 stk.JLAudio Fathom F113v2 SUBWOOFERE| LG OLED 83 | OPPO UDP-203 | Yamaha RX-A3060 Dolby ATMOS/ DTS-X 7.2.4 - 4 stk. SA Exact | 2x SA 720 | 4x SA Talenter |2 stk. Primare A60 Effektrin
Skrevet af: Guld medlem
Skrevet den: 03-Februar-2022 kl. 16:08
DanielPT skrev:
Hej alle
/Daniel og tak | Jeg vil da hænge dem i den højde hvor dine ører er. De skal vel ikke spille henover hovedet på dig.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 04-Februar-2022 kl. 06:50
Nogle gange kan det godt betale sig at læse manual. Her er udpluk fra salgsmateriale.
Using the switch placed on the front of the speaker to select the down-firing sound mode, the ALTECO C-1 can be used as a rear or surround speaker placed on the wall close to the listening position. This is possible because the down-firing sound mode lowers the direction of the sound downwards by 25 degrees.
Her finder du manualen. https://media-dali.azureedge.net/4651/alteco-manual-web.pdf" rel="nofollow - https://media-dali.azureedge.net/4651/alteco-manual-web.pdf
Skrevet den: 04-Februar-2022 kl. 08:44
Her finder du manualen. https://media-dali.azureedge.net/4651/alteco-manual-web.pdf" rel="nofollow - https://media-dali.azureedge.net/4651/alteco-manual-web.pdf |
Jeg har rent faktisk både set videoer og læst omkring mine nye højtalere. Men tak for et ret ubrugeligt svar.
Det korrekt at de kan både sættes til at køre down firing og up. Men nu handlede spørgsmålet om hvad højde de skal hænge i. Jeg tror jeg går med ca samme højde som før som er ca 40 cm over øre højde :)
Skrevet den: 04-Februar-2022 kl. 08:45
Potter skrev:
Køre 7.1.4 dog med 4 subs. Jeg har selv eksperimenteret ud fra de standarder og anbefalinger der findes, jeg har valgt at have mine objekt højtalere oppe "high Ceiling" da de virker klart bedst med DTS X lyd og fungere glimmerende ved Atmos, mine 4 baghøjtalere sidder 45cm over hoved højde. |
Ja det tænker jeg er et godt valg! Tak!
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 05-Februar-2022 kl. 09:57
Det korrekt at de kan både sættes til at køre down firing og up. Men nu handlede spørgsmålet om hvad højde de skal hænge i. Jeg tror jeg går med ca samme højde som før som er ca 40 cm over øre højde :) |
Selv tak.
Den korrekte højde er 1;43721 meter over gulv.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 05-Februar-2022 kl. 11:16
Sæt dem 135 cm fra gulv til underkant højttaler, så funker det!
------------- Fed bio med 65” Pana Oled TV, surround med Marantz og B&W gulvhøjttalere, center og væghøjttalere, XTZ sub
Skrevet den: 06-Februar-2022 kl. 11:00
Munch skrev:
Sæt dem 135 cm fra gulv til underkant højttaler, så funker det! |
Jeg er ikke i tvivl om, det funker eller ej; spørgsmålet er vel mere, hvor godt det funker?
Alle rum er ikke ens, ligeledes med højttalere; tænk nu, hvis der blev brugt meget aflange højttalere, hvor diskanten sidder i toppen, eller hvad nu hvis der blev brugt gulvhøjttalere hele vejen rundt?
Brug lidt tid på det, hvor du leger med indstillinger og placeringer, og find det, du synes giver den bedste oplevelse...
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 06-Februar-2022 kl. 12:43
Brug lidt tid på det, hvor du leger med indstillinger og placeringer, og find det, du synes giver den bedste oplevelse... |
Hvad nu hvis…… min røv er spids
Trådstarter skriver om væghængte højttalere. Min præcise anbefaling er for at de ikke hænger i hovedhøjde og heller ikke hænger for højt. Begge dele ødelægger surroundoplevelsen.
