Loft integreret højtalere og surround ?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164905
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 07:27
Emne: Loft integreret højtalere og surround ?
Skrevet af: Scratch
Skrevet den: 27-Juni-2022 kl. 16:14
Hej alle,
Vi er flyttet i et nyere hus, og desværre ikke noget dedikeret kælderrum til min lille hjemmebio.
Så nu går jagten ind på andre løsninger :) Projektoren skal ihvertfald op.
Men der er ikke "plads" til mine gode gamle Dali Blue setup, hvilket er fint for mig - Så spørgsmålet går på kan, man lave ok surround med indbygningshøjtalere i loftet ?
Er der nogle der har erfaringer med, hvor alt lyd er placeret i loftet og med retningbestemte diskanter ? Det kunne være et setup bygget op af noget ale disse Earthquake ECS 8.0
https://bekent.dk/earthquake-ecs-8-0-2-stk.html?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1Kmwi3c38Wkhiu3tlT3X2T89GMY1H7JVizEb55j_PtjP3wHCYJugiOE2BoCKUQQAvD_BwE" rel="nofollow - https://bekent.dk/earthquake-ecs-8-0-2-stk.html?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1Kmwi3c38Wkhiu3tlT3X2T89GMY1H7JVizEb55j_PtjP3wHCYJugiOE2BoCKUQQAvD_BwE
Jeg har ikke rigtigt kunne finde frem til om det er lykkedes at lave for nogle, eller det er et projekt der er dømt til at gå galt :) ?
------------- Silence is golden when you can't think of a good answer.
Skrevet af: KevinL
Skrevet den: 27-Juni-2022 kl. 21:22
Personligt ville jeg ikke gå med loftshøjtalere til andet end baggrundsmusik eller Atmos. Jeg tror at det vil lyde helt forkert når lyden kommer fra loftet, byg det ind i væggen hvis du ikke må / kan have højtalere stående, eller måske forfald til soundbar.
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 27-Juni-2022 kl. 21:27
Tror der er to versioner af svaret alt efter hvilket temperament og krav man har.
Det bløde svar: Du vil jo få lyd rundt omkring dig og tilføjer du en subwoofer eller to, får du også eksplosionerne med. Det vil sikkert være sjovere end at bruge TV-højttalerne eller den indbyggede højttaler i projektoren.
Det hårde svar: Jeg tror det vil fungere mindre godt - mildest talt. Lyde vil komme fra helt forkerte steder og dialog vil komme fra loftet og ikke fra TV/lærred. Vinkling ændrer ikke på hvor lyden kommer fra - det ændrer kun på, at højttaleren lyder mere som den skal, når man ikke sidder lige for.
Du kan ikke lave en mellemting? LCR som indbygningshøjttalere placeret rigtigt og så resten i loftet? Eller en soundbar? Stadig ikke perfekt, men en forbedring.
Skrevet af: Scratch
Skrevet den: 28-Juni-2022 kl. 10:27
Tak for svar til jer begge. I kommer begge ind på det, jeg er lidt bekymret for. Nemlig at lyden ikke rigtig er retningsbestemt og det hele måske giver et noget forvirrende luydbillede. Jeg har også søgt på hele WWW efterhånden, og det virker ikke til at der er nogle der rigtigt har gjort et ihærdigt forsøg - det er der måske en grund til.
Det er en "udsigtsstue" så der er vinduer til gulv over det hele, hvilket selvfølgelig er meget rart når man gerne vil kigge ud.
Jeg har ikke helt skudt den til hjørne endnu, men må i tænke boks. Flere kommentarer/erfaringer er velkomne. :)
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 28-Juni-2022 kl. 11:14
Hvis din bedre halvdel ikke vil gå med til højttalere på gulvet så tror jeg - medmindre du laver en lækker løsning hvor de kører op af gulvet - er bedst tjent med en stor soundbar. Sådan en med mange små enheder der er vinklet forskelligt, bl.a. mod loftet til Atmos.
Jeg vil også have svært med at anbefale lofthøjttalere til LCR.
Skrevet af: Puppetmaster
Skrevet den: 28-Juni-2022 kl. 20:58
Vi har "5.1" i loftet. Skråloft.
Helt ærligt så fungerer det altså fint.. Man kan vende sig til meget, også at dialog osv. kommer fra loftet. Det er ikke noget jeg tænker over når vi ser film.
Vi kom fra et setup med to store gulvhøjtalere som højre og venstre, samt en god stor center kanal, osv. fra Monitor Audios guld serie til nu Origin Acoustics.
Vores subwoffer er også monteret i loftet så man kan kun se højtaler gitteret.
Jeg er med på at vi sikkert havde fået en bedre lyd for de samme penge hvis det havde stået på gulvet, men det fungerer ret godt og ser virkeligt godt ud. Så jeg er rigtig godt tilfreds.
------------- // Carsten
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 29-Juni-2022 kl. 14:17
Lav en "prøveopsætning" med nogle lægter på tværs af stuen, helt oppe ved loftet
Her monterer du så almindelige højtalere med strips
Så har du en nogenlunde ide om hvad du kan forvente af indbygning mht hvordan det lyder når det kommer fra loftet
Jeg gjorde det selv da jeg overvejede atmos - og har idag monteret 2 diskrete højtalere helt oppe på bagvæggen (det var ifølge konen det bedste sted...)
Det er sådan et par stykker https://www.av-connection.dk/?PGr=14806" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PGr=14806
Måske konen kan gå med til et fladt sæt højtalere? (vi har selv Kef T205, desværre udgået)
Skrevet af: Scratch
Skrevet den: 30-Juni-2022 kl. 10:36
Hej igen, tak for endnu flere brugbare svar og meninger :)
Min kone får skyld for meget, men skal liges siges at det lige så meget er mig, der synes det kunne være sjovt at få det hele - både projektor, lærred og lyd indbygget i loftet. Vi har en anden stue, hvor der er et rigtigt B&W setup sammen med pladespilleren - så musik skal "bio'en" ikke bruges til.
Puppetmaster - det lyder rigtig spændende, måske i er hjulpet godt på vej af at loftet er lidt skråt i den rigtige retning ? Kan du løfte sløret lidt nærmere hvilke komponenter i har fået i loftet ?
Jeg er helt med på at det ikke bliver Atmos lyd, men så høje krav har jeg slet ikke til det - bare der kan komme rimelig lyd ud og at det snurrer i de rigtige retninger.
Skrevet af: longjohn2
Skrevet den: 30-Juni-2022 kl. 14:59
Lofthøjttalere er faktisk mest anvendelige til netop at indgå i en Atmos-opsætning, hvor de kan erstatte dedikerede Atmos-højttalere af den type, der sender lyd op mod loftet for at lade den reflektere tilbage til lytterne. Dolby har en guide til opsætning med Atmos, hvor lofthøjttalere kan indgå i forskellige konstellationer - men altid mindst to fronthøjttalere og en sub, udover dem i loftet.
https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/" rel="nofollow - https://www.dolby.com/about/support/guide/speaker-setup-guides/
Sub'en kan som nævnt ovenfor åbenbart også hænges i loftet - og et par diskrete indbygningshøjttalere til fronter ved siden af TV'et kan næsten gå i et med væggen (hvis den er hvid eller sort - ved ikke om der findes andre farver)
Skrevet af: Scratch
Skrevet den: 30-Juni-2022 kl. 15:58
Jeg ved godt min stue ikke er helt optimal til det jeg egentlig gerne vil have. Som nævnt har jeg glaspartier fra gulv til loft og derfor ingen væg at bygge noget lyd ind i. Af samme grund havde jeg også kun et Beoplay V40 med gulvstand stående i hjørnet før.Projektor og lærred skal bygges op i loftet, og så køre ned når vi skal bruge det. Jeg er godt klar over at stuen ikke bliver Atmos certificeret :)
Måske jeg skulle prøve mig frem med et stereo setup i loftet først og se hvordan det lyder inden jeg går i krig med at lave alt for mange huller i loftet.
Jeg har lige lagt en hurtig skitse plan af min "ide".
Skrevet af: Jonas_h
Skrevet den: 30-Juni-2022 kl. 16:03
Der må da være en "Hifi-klubben" som har loftshøjttalere de kan demo for dig inden du borer huller?
Hvis du kender nogle med Atmos, kan du jo også spørge om du må besøge dem og så kan de sende center-lyden op til loftskanalerne. Så kan du vurderer om det er generende eller ej.
At se ud fra dit billede, skal du godt nok være sikker på, at du vælger nogle loftshøjttalere med indbygget vinkel - gerne 45 grader.
Skrevet den: 30-Juni-2022 kl. 16:25
Vores setup er: 5 x https://originacoustics.com/product/director-d67/" rel="nofollow - D67 fra Origin Acoustics som egentligt gør det ganske fint. Subwooferen er en https://originacoustics.com/collection/subwoofer-collection/" rel="nofollow - DSUB6 fra Origin Acoustics som bliver drevet af en https://originacoustics.com/product/suba150-amplifier/" rel="nofollow - SUBA150 forstærker fra Origin Acoustics .
Jeg har ikke noget rigtigt godt billede andet end det her ret gamle billede, men det giver måske en ide:
Det her var også noget vi var enige om :). Vi kunne få pakket alt elektronik væk. Forstærker, playstation osv. står i et værelse ved siden af, så det eneste man kan se er TVet i stuen på væggen og højtalerne i loftet. Det kan noget synes vi:)
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 03-Juli-2022 kl. 21:41
Puppetmaster skrev:
Helt ærligt så fungerer det altså fint.. Man kan vende sig til meget, også at dialog osv. kommer fra loftet. Det er ikke noget jeg tænker over når vi ser film. |
Med højttalere i loftet behøver du vel ikke at vende dig mod lyden, da den jo kommer fra oven; spørgsmålet er så, om det er noget, trådstarter kan "vænne" sig til?
Som du er inde på, kan man vænne sig til meget, hvilket jeg også selv har erfaret. I stuen kører jeg som regel med projektoren tændt, men nogle gange nøjes jeg med at se på mit 50" Panasonic plasma-TV, som er monteret på den ene sidevæg, hvilket resulterer i, at lyden fra mit surroundanlæg kommer fra siden, hvilket i starten føltes underligt og unaturligt, hvilket det jo også er, men i dag er det sjældent, jeg tænker over det, når jeg benytter mig af denne mulighed.
Drejer det sig om en god film, så er det trods alt rart, at lydbilledet følger, hvad der sker på skærmen, så er det jo heldigt, at projektoren er monteret i den rette position...
------------- Min hjemmebio: Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV.
Skrevet den: 03-Juli-2022 kl. 21:56
ja, det er svært at vide på forhånd... Jeg var godt nok også i tvivl... Men det fungerer fint for os :)
Skrevet af: BeoBrians
Skrevet den: 14-Juli-2022 kl. 15:50
Du kan sagtens lave fed biograf med højttalere kun i loftet. Eksempelvis højttalere fra ORIGIN ACOUSTICS, her kan du vinkle nogle af deres 6,5" og alle deres 3-vejs 8" og 10". Dette er et patent som de har, og derfor kan du ikke opnå samme retningsbestemt lyd med andre indbygning.
http://www.originacoustics.com" rel="nofollow - www.originacoustics.com
Jeg kan godt komme med et forslag til dine tegninger hvis du vil maile mig dem, og så kan jeg hjælpe dig hen til en af vores gode forhandlere i dit område, som kan hjælpe med installationen, hvis du vil det og ellers sælge dem til dig.
Jeg repræsenterer brandet her i Danmark, via min virksomhed http://www.imagosonas.dk" rel="nofollow - www.imagosonas.dk
Vi har også demo faciliteter hvis du vil høre hvordan det kan lyde, vi ligger i Herlev. Min mail er bt@imagosonas.dk
