Modulation og Symbol Rate på Philips TV - Hvor?
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=164996
Udskrevet den: 19-Maj-2025 kl. 19:45
Emne: Modulation og Symbol Rate på Philips TV - Hvor?
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 12:56
Har købt et nyt Philips TV til arbejdspladsen, og har brug for at kunne indtaste koder for Symbol Rate og Modulation for at indstille de digitale tv kanaler, men kan simpelthen ikke finde ud af hvorhenne i menuen? Selv vores medarbejder fra teknisk afdeling måtte give fortabt og et opkald til Philips hjalp ikke, så mon nogle herinde kan være behjælpelige?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 14:32
Det plejer at stå i manualen.
På mit 5-6 år gamle Philips TV er det under kanalindstillinger>digital modtagelse>symbolrate indstillinger
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 15:00
Alt det der har jeg været  igennem, så ikke dér. Hælder mest til et Philips tv måske slet ikke har mulighed for at indtaste disse to værdier, det er hvad jeg kan læse andetsteds muligvis kan være forklaringen. Nogle der måske kan bekræfte dette?
Isåfald må det jo retur, for der kommer ingen digitale kanaler ind når jeg søger digitalt, og det dur jo ikke
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 15:04
Modelnummer? Nyttigt, hvis nogen bedre kan vejlede når de får det?
Kabel-TV?
Tagantenne / stueantenne?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 15:21
Det har jeg jo netop skrevet at man kan.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 15:27
Men, er det overhovedet nødvendigt at rode med modulation og symbolrate? Finder TV'et ikke bare de kanaler, man kan modtage i sit område, når man søger automatisk? (Hvis egen antenne)
Og på Kabel-TV skal man bare bruge netværksnummer, og så ellers bare søge? Jeg har aldrig bøvlet med symbolrate og modulation.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 15:35
På nogle TV skal der vælges tuner under opsætning. Og hvis ikke der er valgt DVB-C tuner, står den på DVB-T default. Så nulstil TV og kør opsætningen igen og vælg DVB-C tuner. Herefter gås ind i tuner menu, hvor de omtalte værdier kan indtastes.
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 16:11
På et 5-6 år gammelt tv.
Det er Philips, de har 6 produktlinjer med forskellige styresystemer og de er blevet opdateret til sammen 27 gange siden du købte dit tv.
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 16:12
Kabel-TV?
Uden ovenstående information, er det svært at hjælpe.......
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 16:31
Så skulle trådstarter nok have skrevet "mit Philips TV" og ikke "et Philips TV".
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 16:33
Det er jo ikke hans tv.....
Skrevet af: bubbleboy
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 20:11
Fjernsynet kan være forprogrammeret til at gætte på de værdier, som de danske udbydere brugere. Ellers er det nødvendigt. Forkerte værdier = så forstår fjernsynet ikke signalet i kablet.
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 22:07
Kabel-TV?
Model PUS7556
Kabel tv, forstået på den måde at det faktisk er Boxers DVB-T signal som omdannes til et kabel-tv signal via en Triax box. Ja det var den forklaring medarbejderen kom med fra teknisk afdeling i huset, der lød heller ikke til at være sikkerhed om der skulle søges på kabel-tv eller antenne, men at det kunne variere fra tv til tv. Har søgt kanaler på såvel kabel som antenne, men altså uden held
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 23:09
Næste step er navnet på Triax boksen.
Skrevet den: 02-August-2022 kl. 23:17
Og du har slavisk prøvet alle indstillingerne på side 17 og 18 i manualen?
https://www.download.p4c.philips.com/files/4/43pus7556_12/43pus7556_12_dfu_dan.pdf?_ga=2.187583853.472031780.1659474587-278512788.1659474587" rel="nofollow - https://www.download.p4c.philips.com/files/4/43pus7556_12/43pus7556_12_dfu_dan.pdf?_ga=2.187583853.472031780.1659474587-278512788.1659474587
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 07:27
Hvordan er Triax boks og TV forbundet? Med hdmi eller coax antennekabel  ? Hvis det er hdmi skal kanaler søges ind på boksen (hvilket burde være indlysende).
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 08:17
Triax boksen fungerer som kabel tv for hele huset, så selvsagt via antennekabel og ikke HDMI, isåfald skulle hvert tv i huset jo ha sin egen Triax boks
Men opgiver, gider ikke mere besvær og tvivler på der et en løsning, så bytter det til et Samsung, hvor det godt lod sig gøre
Tak for svar 🙂
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 08:24
slettet - forkert svar.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 09:27
Tak for svar 🙂
Har du adgang til et andet TV tilsluttet samme anlæg?
Så er der måske en chance for der at lure hvilken standard de kører? Smile
Mvh. JørgenT
Skrevet af: zulfo
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 10:04
Tak for svar 🙂
Det hjælper jo ikke, hvis ikke han så kan indstille Philips'en til de værdier han lurer! :D
Lars B
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 10:22
Måske ikke, men om ikke andet så for at klarlægge om det er DVB-T(2), DVB-C eller analog signal type LOL
Mvh. JørgenT
Skrevet af: C. Johansen
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 11:07
Når der søges kanaler, hoppes der typisk 8 MHz frem.
Det sker jævnligt, at der er nogle kanaler, som kun kan registreres, hvis der hoppes 1 MHz frem.
Kan problemet være, at Triax-boksen placerer kanalerne, så de ikke kan findes ved den almindelige og hurtige 8MHz søgning. Er det forsøgt med 1 MHz søgning (fuld scanning)?
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 12:33
Tak for svar 🙂
Det har jeg også lige svaret på, ja et Samsung hvor det godt lod sig gøre at indtaste de pågældende koder og dermed finde de digitale kanaler. Jo derfor jeg vælger at returnere Philips tv’et og få et Samsung istedet
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 12:36
Husker jeg ikke, men vil prøve
Skrevet af: cnn3
Skrevet den: 03-August-2022 kl. 13:55
https://kundeservice.yousee.dk/tv/opsaetning/indlaes-tv-kanaler/philips/art%20" rel="nofollow - https://kundeservice.yousee.dk/tv/opsaetning/indlaes-tv-kanaler/philips/art
måske...
mvh Christian
Skrevet af: Tavruz
Skrevet den: 04-August-2022 kl. 17:07
En lille update nu problemet endelig er lokaliseret, og nej den manglende mulighed for at indtaste Modulation/QAM på et Philips tv, var IKKE problemet! Det var derimod et dårligt antennekabel/stik, og den fejlmulighed havde jeg jo slet ikke i tankerne i og med de analoge signaler jo godt kunne gå igennem, omend i grumset og dårlig kvalitet! En søgning på nettet, ledte mig forbi en anden forumtråd (se herunder) hvor en bruger  oplevede præcis samme problematik som mig med sit eget Philips tv, men heldigvis fandt ud af hvor problemet lå  Thumbs Up
https://forum.recordere.dk/hjlp-philiphs-digitale-kanaler-indstillinger_topic102162.html
