Meget lang svar tid. Måske et DNS problem
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=165335
Udskrevet den: 18-April-2024 kl. 15:54
Emne: Meget lang svar tid. Måske et DNS problem
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 23-November-2022 kl. 17:37
Jeg har Parknet her i København og de tilbyder 300 Mbit download
og 300 Mbit upload, men de begrænser ikke hastigheden så jeg ofte kan måle 900
Mbit dovnload og det halve i upload.
Men efter der er flyttet et par nye beboer ind i foreningen, der er rigtig
glade for Netflix er det til tider næsten umuligt at få sider frem. For en halv
time siden tog det mere end 3 minutter at få Recordere.dk forside frem. Og da
den endelig kom, manglede alle billeder…
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt og jeg vil høre eksperterne her om der er
noget jeg kan gøre?
Det kunne være at skifte DNS server eller andet.
Hvis skift af DNS-server er en løsning, hvordan gør jeg så? Jeg kører
med standard opsætning fra Parknet.dk og Windows standard værdier og har ikke
sønderligt meget forstand på disse ting.
------------- mvh MichaelS Recordere.dk medlem siden 11-Marts-2004 kl. 22:33
Skrevet af: nicoleise
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 00:05
For at skifte til en god og hurtig DNS:
- Tryk Windows tasten på tastaturet
- Når startmenuen vises, skriv ncpa.cpl og tryk Enter
- Dobbeltklik på det netværkskort, du får dit internet igennem. Det kan være wifi eller kablet. Du vil typisk se, at navnet på dit netværk står ved det ikon, der giver forbindelsen.
- På listen dobbeltklikker du på TCP/IP v4
- I den nederste halvdel vælger du "Indtast manuelt en adresse" eller noget lignende (den øverste mulighed til dette lader du stå, som den var).
- Du kan nu indtaste DNS i de to felter nederst. I det øverste skriver du 1.1.1.2 og så trykker du OK, indtil du igen er helt tilbage i listen over netværkskort. Det kan godt ske, at din forbindelse nulstiller, og for at være helt sikker, kan du evt genstarte computeren.
1.1.1.2 er Cloudflares DNS. Det er noget af det hurtigste, og de (siger de) sælger ikke data om, hvad du bruger nettet til. .2 tilsidst er en Cloudflare DNS, der filtrerer kendte malware sites og lignende fra. Hvis du ikke ønsker det, så skal den hedde 1.1.1.1 i stedet.
Når du ikke skriver en adresse i det andet felt skyldes det, at filtreringen ikke rigtigt fungerer i praksis, hvis din computer blot kan spørge en anden DNS uden filter efter den samme adresse.
(Primær og sekundær DNS burde ikke hedde sådan, for det er ikke "failover" eller prioriterer, men derimod ret tilfældigt, om det lige er den ene eller den anden server, der bliver spurgt.)
Jeg overvejede i stedet at skrive, hvordan du kan fejlsøge på det, men jeg tror faktisk det er hurtigst, at du bare prøver at skifte den DNS, og ser om det løser problemet først.
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 18:24
Super, det vil jeg prøve i weekenden, mange tak!
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 18:50
Michael,
Hvad siger supporten hos Parknet til dine oplevelser?
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 19:22
Jeg har ikke snakket med dem. De vil givet vis gerne komme og tjekke netværket, men da jeg har eget Lan stopper supporten ved udgangen af den router jeg har købt af dem. Så det får jeg næppe meget ud af, med mindre jeg piller mit Lan fra.
Tilføjelse: Og desuden har jeg ikke adgang til foreningens anlæg i kælderen. Det vil de sikkert også forlange.
Skrevet af: Thomas.T
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 21:05
Du "kører
med standard opsætning fra Parknet.dk" og "har eget Lan". Betyder det at du både har din egen router og en router fra Parknet? Og i så fald; er routeren fra Parknet i bridge-mode? Ellers kører du med dobbelt NAT. Og det gør sjældent noget godt ;-)
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 21:15
Thomas.T skrev:
Du "kører
Nej, jeg har en router, en D-Link købt fra Parknet. 4 porte. Ved Surround anlægget har jeg en switch der fordeler mellem TV, optagerboks, blu-ray og Receiveren. Resten, 2 stationære, kører på D-link routeren via kabel. Kun notebooken kører wifi, men den er sjældent i brug og så selvfølgelig telefonen.
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 21:42
Thomas.T skrev:
Ellers kører du med dobbelt NAT. Og det gør sjældent noget godt ;-) |
Som en netværksbruger der bevidst kører med dobbelt NAT, kunne jeg godt tænke mig at få det uddybet lidt mere.
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 21:44
BlueFox skrev:
Nej, jeg har en router, en D-Link købt fra Parknet. 4 porte. Ved Surround anlægget har jeg en switch der fordeler mellem TV, optagerboks, blu-ray og Receiveren. Resten, 2 stationære, kører på D-link routeren via kabel. Kun notebooken kører wifi, men den er sjældent i brug og så selvfølgelig telefonen. |
Det er ret simpelt. Du kobler alt fra routeren undtagen 1 pc og tester med den.
Hvad sker der så? Hvis det er “lort” tager du fat i parknet.
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 26-November-2022 kl. 13:35
Nu har jeg skiftet den DNS server nicoleise anbefaler. Så får jeg se om det hjælper. Ellers må jeg ty til den noget besværlige support.
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 01-December-2022 kl. 17:48
Stor tak til nicoleise - det hjalp! Tak, tak, tak.
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 01-December-2022 kl. 18:32
Jeg brugte for år tilbage denne guide
https://lazyadmin.nl/home-network/best-gaming-router/" rel="nofollow - https://lazyadmin.nl/home-network/best-gaming-router/
Du skal ned i bunden hvor han laver noget test af en masse DNS servere :-)
Skrevet af: BlueFox
Skrevet den: 01-December-2022 kl. 20:09
Det var godtnok imponerende mane gode informationer der er i den artikel! Mange tak!
Skrevet den: 01-December-2022 kl. 20:27
BlueFox skrev:
Stor tak til nicoleise - det hjalp! Tak, tak, tak. |
Så lidt, glad for det hjalp dig.
