Soundbar vs aktive højtalere
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=165341
Udskrevet den: 23-Marts-2025 kl. 21:57
Emne: Soundbar vs aktive højtalere
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 24-November-2022 kl. 18:51
Inden jeg begiver mig afsted formselv at lytte, ville jeg gene gerne høre de erfarnes take på følgende udfordring. Jeg vil gerne have en bedre lyd fra min fladskærm, og kan jeg også streame musik er det godt.
Jeg kigger på to midprice løsninger.
https://www.hifiklubben.dk/sonos-beam-gen-2-soundbar/sonbeamg2wh/?q=beam" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/sonos-beam-gen-2-soundbar/sonbeamg2wh/?q=beam
[URL= https://www.hifiklubben.dk/argon-audio-fenris-4-active-traadloes-hoejtaler---stereo/argfenrisa4ash/?q=fenris%5d" rel="nofollow - https://www.hifiklubben.dk/argon-audio-fenris-4-active-traadloes-hoejtaler---stereo/argfenrisa4ash/?q=fenris] Argon Fenris[/URL
Steen
Skrevet af: HamDenFede
Skrevet den: 25-November-2022 kl. 12:02
Jeg havde samme overvejelser tidligere og endte med at vælge præcis de højttalere du linker til. De gør det super prisen og størrelsen taget i betragtning. Jeg har dem forbundet til LG C1 via HDMI (arc) og det fungerer perfekt at styre volumen med tv'et fjernbetjening. De kan også streame via bluetooth. Vær dog opmærksom på, at de ikke kan gå i standby hvis du har Sonos Connect forbundet. Men det er også min eneste anke.
To grunde til jeg valgte en soundbar fra: Dels ville den dække lidt af det nederste på tv'et, da foden er lav, og dels  synes jeg ikke soundbars i den prisklasse egner sig godt til musik.
Mvh. HamDenFede
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 25-November-2022 kl. 16:11
Super. Tak for input.
Det fine ved de aktive højttalere er at det er let at tilslutte en billig sub
Steen
Skrevet af: moremusic
Skrevet den: 25-November-2022 kl. 16:58
Soundbar til musik er no-go, imo.
Jeg har en Beam, som er fin til TV lyd, men til musik har den slet ikke det der skal til. Musik lyder fladt, dødt og uengagerede.
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 25-November-2022 kl. 21:43
Fint med input, tak for det
Steen
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 14-December-2022 kl. 12:12
Jeg håber på lidt hjælp mht Fenris.
Tilsluttet hdmi arc til tv fungerer de fint.
Vil jeg derimod streame music via blutooth kommer der lidt problemer.
Højtalerne slukker af sig selv (går til rød diode) efter 5-10 minutter - sommetider går der op til en times tid inden de slukker af sig selv.
Det sker hvadenten jeg streamer fra min mobiltelefon eller min iPad.
Jeg fik sættet byttet til et nyt sæt, men det har ikke rigtigt ændret på noget.
Volumenknappen bagpå højre højtaler har jeg sat til “ klokken 12”, eller er der vist ikke noget jeg rigtigt kan stille på.
Er det noget du/ andre har oplevet eller kan komme med løsningsforslag til?
Slukke jeg selv manuelt for højtalerne (rød diode) vender højtalerne selv tilbage til tændt. (hvid diode).
Det er kun når de slukker af sig selv ved afspilning af Bluetooth at de vedbliver med at være slukkede (rød diode). Hvad gør jeg forkert?
Steen
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 14-December-2022 kl. 12:13
Steen
Skrevet den: 14-December-2022 kl. 16:39
Umiddelbart kan du ikke gøre noget galt. Måske kunne du teste uden HDMI sluttet til?
Ellers kan du prøve en firmware Update.
https://argonaudio.dk/pages/firmware-updates" rel="nofollow - https://argonaudio.dk/pages/firmware-updates
I release notes står der
  • Fixed disabling and enabling auto power up/auto power down not working properly
om det dækker over det problem du beskriver er dog svært at vide.
Skrevet den: 14-December-2022 kl. 16:50
Alternativt så prøv at slutte dit tv til via et optisk kabel. Det kan måske løse problemet.
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 14-December-2022 kl. 17:50
Vil lige kigge på begge forslag, tak,for responsen
Steen
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 14-December-2022 kl. 17:51
Fejl 40
Steen
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 15-December-2022 kl. 13:50
Lige en status pt.
Som du foreslog har jeg midlertidigt fjernet hdmikablet.
I dag har højtalerne streamet musik via blutooth i flere timer uden nedbrud.
Stof til eftertanke.
@Hamdenfede, du har samme sæt højtalere - har du input til problemet?
Steen
Skrevet den: 16-December-2022 kl. 13:33
Jeg har kun prøvet bluetooth én gang...for at teste det, og der fungerede det fint. Ellers bruger jeg min SonosConnect, som fungerer fint, men dog ikke lader dem gå i standby. Eneste løsning jeg kan finde, er at tage strømmen fra Sonos, og sætte til igen når den skal bruges. Jeg har opdateret firmware tilbage i januar, men det hjalp ikke på noget.
Jeg tænker auto on/off er styret af hvorvidt der registreres et signal. At der så konstant er signal/støj på Sonos, uanset hvilken tilslutning man bruger virker så mærkeligt. Men ift. bluetooth, har du så prøvet at telefon/ipad er skruet helt/meget op, og så evt. skrue lidt ned på højttaleren? Jeg aner ikke, om det har nogen effekt, da jeg ikke ved hvordan den slags fungerer, men på SonosConnect f.eks., så går den også i standby hvis indgangssignalet bliver for svagt. Det er dog en analog linjeindgang, og jeg forestiller mig bluetooth fungerer anderledes, men måske et forsøg værd. Jeg kender heller ikke kvaliteten/versionen af bluetooth i Fenris. Det er muligt at din enhed ikke skal ret langt væk fra højttaleren, før forbindelsen tabes.
Mvh. HamDenFede
Skrevet den: 16-December-2022 kl. 15:02
Lige en status pt.
Jeg tror at du afhjælper problemet ved at koble TV til dine højtalere via et optisk kabel istedet. Hvis du har et liggende, så prøv det.
Skrevet af: anzelz
Skrevet den: 20-December-2022 kl. 20:55
Ideen med HiFi klubben er vel netop at du kan høre begge produkter? :)
Jeg har ikke hørt noget fra Sonos endnu jeg gad høre musik på
Monitor Audio Radius
Front 270
Center 250
Baghøjttalere 180
Harman Kardon DPR 2005
Skrevet af: isteen
Skrevet den: 20-December-2022 kl. 21:47
Jeg har selvfølgeligt hørt begge produkter i butikken, men da dette er et forum er det jo tilladt at dele viden og erfaring
Steen
