Bridgemode
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=165758
Udskrevet den: 24-November-2024 kl. 01:23
Emne: Bridgemode
Skrevet af: Glazzy
Emne: Bridgemode
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 13:15
Hej Forum
Jeg har fiber fra Waoo. Deres fiberboks er kombineret router. Derfra kører jeg over i en switch og videre til Google wifi mm derfra.
Mit spørgsmål er om jeg skal få Waoo router i bridge mode og så lade mit Google wifi være den eneste router.
Grunden til jeg spørger, er om det vil kunne mærkes ift gaming. Drengene og mig selv klager ofte over dårlig forbindelse ved online gaming (primært fifa).
Og så tænkte jeg om det måske var smartere med kun en router som jeg synes er nemmere at tilgå også ift at åbne porte.
På forhånd tak
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 14:15
tror ikke du kan mærke det. Kører du wifi til din gaming maskine ?
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 15:03
Nej, alt er kablet.
Men tænkte at hvis jeg åbnede nogle porte i Google routeren hjælper det vel ikke hvis det også kører igennem Waoo routeren? Derfor håbede jeg det kunne blive bedre hvis der kun var en router
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 15:57
har du prøvet at kable dine maskiner direkte til waoo routeren ?
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 16:56
Det giver stort set intet at fjerne en router, med mindre at routeren du fjerner er voldsomt overbelastet.
Jeg kører selv dobbelt NAT (altså to routere efter hinanden), helt problemfrit. Det svarer sådan set bare til at min udbyder kører CG NAT og havde en router mere der.
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 17:07
Har prøvet direkte, synes ikke der var den store forskel.
Men hvad hvis man åbner porte på Google router og signalet først kommer ind igennem Waoo router, så vil disse porte vel ikke være åbne eller?.. Skal man evt åbne dem på begge routere?
Det er også kun fifa der driller mest, måske det er deres servere…
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 17:23
Åbner porte siger du. Hoster de selv en server?
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 18:25
Jeg har søgt på hvilke porte man kan åbne ifm fifa og prøvet det af, men synes umiddelbart ikke det gjorde en forskel. Tænkte det måske kunne være at Waoo router var første led ind i huset og jeg åbnede på Google wifi. Aner ikke hvordan jeg gør det på Waoo router, der er Google lidt mere brugervenligt for en ikke kyndig som mig
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 19:08
kør en latency test på nuværende setup samt en hvor du er kablet direkte på din waoo.
Meget bedre end at sidde og gætte på nogle port åbninger.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 19:28
Klaus |
Mit eneste problem med denne opsætning (YouSee-rumskib og Netgear Nighthawk) er, at min egen router kun får lidt over halvdelen af den mulige hastighed. Smider jeg et kabel i YouSee-kassen får jeg alle 1000 megabit. Der sidder Xbox Seriøs X’eren da også permanent.
------------- Billede: Sony VPL-XW5000ES | Lumagen Radiance Pro 4242 | Oppo BDP-103 | Panasonic UB824 | Zidoo Z1000 Pro | Apple TV 4K Lyd: DLS M66 | Simaudio Moon 600i | T+A DAC 8 | Mac Mini w/ Roon
Skrevet den: 11-April-2023 kl. 21:28
Glazzy skrev:
Jeg har søgt på hvilke porte man kan åbne ifm fifa og prøvet det af, |
Det burde slet ikke være nødvendigt.
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 12-April-2023 kl. 08:31
Næ, det ville jeg også mene, men kvaliteten på forbindelsen er så svingende at jeg tænkte det måske ville hjælpe.
Prøver at lave en latency test, hvad skal de ligge på for det er godt og hvilken by vælger man?
Skrevet af: Jorgen E
Skrevet den: 14-April-2023 kl. 19:54
Blander du ikke ting lidt sammen. Når du skriver fiberboks, så tænker jeg boksen der er fastmonteret på væggen, og som fiberkablet er monteret i (ejet af netværksoperatøen og ikke din udbyder). Til den kan du koble en router til distribution i hjemmet. Hvis IKKE du har hverken TV eller telefoni, så kobbel da din egen router direkte i fiberboksen - det er alt andet lige den bedste løsning. Dobbelt NAT kan være noget rod. Min egen ASUS router er sat direkte i fiberboksen på væggen og Waoos aldrig været pakket ud. Du skal muligvis re-sette din fiberboks og/eller vente måske en halv time med at tænde, da fiberboksen kan være "låst" til din nuværende router. Ellers kan du bede Waoo om at frigive den.
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 14-April-2023 kl. 20:04
Jeg ringede til Waoo og fik at vide at min fiberboks var en kombi router. Der udover fik jeg et par af deres Air tiles til det trådløse signal. Han oplyste at hvis jeg kun ville bruge min egen router skulle jeg ringe til dem og få sat deres router i bridge mode. Så ville det være “rå” internet der kom igennem og det kunne så gå igennem min Google router.
Skrevet den: 14-April-2023 kl. 20:58
Glazzy skrev:
Jeg ringede til Waoo og fik at vide at min fiberboks var en kombi router. Der udover fik jeg et par af deres Air tiles til det trådløse signal. Han oplyste at hvis jeg kun ville bruge min egen router skulle jeg ringe til dem og få sat deres router i bridge mode. Så ville det være “rå” internet der kom igennem og det kunne så gå igennem min Google router. |
Var det så ikke en mulighed. Som jeg forstår af dine tidligere indlæg har du haft din router koblet direkte i boksen. Så får du ikke mere direkte forbindelse, hvis du vil bruge din egen router uanset hvilken løsning.
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 14-April-2023 kl. 21:36
Men manden fra Waoo sagde at boksen både var en fiber boks og en router, så hvis jeg havde min egen sat til, kørte jeg med 2. Derfor tænkte jeg at det måske var bedre at sætte deres i bridge mode og så kun køre med min egen ..
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 08:53
Som sagt, så giver det dig stort set intet.
Prøv at beskrive dit netværk.
Du skriver om waoo fiberboks/router, en switch, airties og google netværk. Hvordan er det kablet og ikke mindst, hvor hænger ungernes computere på netværket?
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 09:07
Fiber ind i hus, derfra til switch, hvor Google router er kablet fra og begge gamer maskiner og ps5
Min tanke var så at få sat router/fiberboks i bridge mode, kabel derfra til Google router og fra den til switch og fra den til pc og ps5
Men hvis det ikke kommer til at gøre nogen forskel, er der vel ingen grund til det?
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 09:19
Når nu ungerne er i gang med at spille og brokker sig, så slukker du for dit google netværk og ser om det giver nogen forskel.
Skrevet af: Glazzy
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 10:14
Tak, det vil jeg prøve
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 11:32
Klaus |
Mit eneste problem med denne opsætning (YouSee-rumskib og Netgear Nighthawk) er, at min egen router kun får lidt over halvdelen af den mulige hastighed. Smider jeg et kabel i YouSee-kassen får jeg alle 1000 megabit. Der sidder Xbox Seriøs X’eren da også permanent. |
Også, hvis den bare er i AP mode?
Hvad er årsagen til, at begge routere er routere?
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 13:35
Jeg kan ikke få hjælp (af YouSee) til at sætte den i bridge mode.
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 14:50
Jo, men kan Nighthawken ikke være i AP mode?
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 14:51
Nåh, jo, det er den også. Det hjalp lidt. Apple TV 4K, som står under en meter fra nathøgen, får stadig "kun" cirka 550 megabit i sekundet.
Den har ingen ethernet, men det er samme hastighed hvis der er kabel på forbindelsen, f.eks. som min Mac Mini har.
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 15:04
Hvad så, hvis du fjerner din Nighthawk helt?
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 15:13
Den har ingen ethernet, men det er samme hastighed hvis der er kabel på forbindelsen, f.eks. som min Mac Mini har. |
Dårligt kabel mellem Nighthawk og YouSee router?
Hvilken Nighthawk model er det? Har nemlig lige bestilt en RAXE300 og vil da gerne have, at den performer ordentligt.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 20:08
Klaus |
Så mister både min iMac og min Tidskapsel regelmæssigt forbindelsen ved 5Ghz. YouSees router er simpelthen bare ikke god nok. Det er derfor jeg købte nathøgen.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 15-April-2023 kl. 20:10
Hvilken Nighthawk model er det? Har nemlig lige bestilt en RAXE300 og vil da gerne have, at den performer ordentligt. |
Det tror jeg ikke.
Det er en X6 R8000 som jeg købte brugt.
