basenhed 4 vs 8 ohm
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=165879
Udskrevet den: 12-September-2024 kl. 17:00
Emne: basenhed 4 vs 8 ohm
Skrevet af: Leo P
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 11:52
hej har kig på dette sæt og kan se at basenheden er 4 ohm.
vil den ikke være lettere at trække (spille højere) med en 8 ohm enhed,
hvis man antager enhederne har samme følsomhed eller ?
https://frequence.dk/hifi/8-byggesaet-subwoofere/1098-pca-s10-wa-aktiv-subwoofer/" rel="nofollow - PCA S10 WA Aktiv Subwoofer - Byggesæt Subwoofere - FreQuence.dk
forstærker modul er opgivet til 300 w 4 ohm
og 150 w i 8 ohm
https://frequence.dk/hifi/75-subwoofer-forstarker/1314-sam-300d/" rel="nofollow - SAM-300D Subwoofer Forstærker (frequence.dk)
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 12:17
Fejl
Skrevet af: Leo P
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 12:29
nogen der har en mere uddybende svar man kan bruge til noget ?
spurgte på et tidspunkt om buchards s300 vil gå til min audiolab,
men svaret var at de var for svære at drive da det var 4 ohms,
derfor jeg antager det samme med subwooferen
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 14:17
Vedkommende som har svaret dig, at din Audiolab ikke kan bruges til at trække Buchardt, har ikke meget forstand på højttalere/forstærkere!
Lad være med at fokusere så meget på impedance, da INGEN højttaler har en statisk impedans. Den svinger med frekvensen. Og ofte har fasedrej større betydning, end selve impedancen.
Skrevet af: Leo P
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 18:02
ved godt at en højtaler der er opgivet til 4 ohm ikke bare konstant køre i 4 nøjagtig 4 ohm , men man må vel gå ud fra at den bevæger sig i en lavere impedans end en der er opgivet til 8 ohm,  så blev ikke klogere
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 18:44
Jo, men det har de sjældent.....
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 18:46
Hvilken Audiolab?
Når du køber et samlesæt, må du gå ud fra at tingene passer sammen.
Skrevet af: Leo P
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 19:48
ja selvfølgelig passer det sammen, men det var ikke spørgsmålet.
Man må jo gå ud fra at en enhed der er opgivet til 4 ohm spiller med en lavere impedans end en der er opgivet til 8 ohm og spørgsmålet var om hvilken der er nemmest for forstærkeren at trække og hvad der kræver mindst forstærker effekt
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 19:57
Som regel kræver det stort set samme forstærkereffekt at få det samme lydtryk - uanset impedansen.
Det er mere et spørgsmål om simpel fysik. Hvor meget effekt kræver det at flytte en vis mængde luft.
Skrevet af: sd
Skrevet den: 09-Juni-2023 kl. 23:05
Forstærkeren har en strømforsyning på et vist antal Volt. Ved 300 Watt i 4 ohm svarer det til ca. 35 Volt i dit byggesæt.
35 Volt driver en strøm på små 8,8 Ampere gennem en højttaler på 4 Ohm, og det giver en effekt på 8,8x8,8x4 (Ampere gange Ampere gange Ohm), hvilket er ca. 300 Watt. Hvis man i stedet lader højttaleren være på 8 Ohm, får man med en spænding på 35 Volt en strømstyrke på små 4,4 Ampere (Volt divideret med Ohm), hvilket giver en effekt på 4,4x4,4x8, eller ca 150 Watt.
Det er spændingen i forstærkerens strømforsyning, som begrænser forstærkerens effekt i en given højttaler. Så i teorien får man mere effekt, jo lavere højttalerens modstand er, idet det giver flere Ampere gennem højttaleren. Dette gælder dog kun i teorien, idet der er grænser for, hvor mange Ampere forstærkeren kan levere uden at brænde sammen.
Der er flere ting, der har betydning for, hvor høj lyd der kommer fra subwooferen. Det vigtigste er nok højttalerenhedens effektivitet, det vil sige hvor stor en del af energien fra forstærkeren, der bliver til lydenergi i luften. Der er der enorm forskel, de fleste højttalerenheder leverer kun få procent af forstærkerens Watt som lyd, langt det meste bliver til varme. De bedste proffessionelle højttalere kommer måske op på 20 procent eller mere.
I den virkelige verden vil en subwoofer som din sjældent spille med mere end 2 til 3 Watt, så om forstærkeren i teorien kan levere 150 eller 300 Watt er nok ligegyldigt.
Powered by beer and chips
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 10-Juni-2023 kl. 06:12
Nej, det er ikke nødvendigvis sådan. Og igen - impedans en er ikke den eneste belastning.
Skrevet af: Mefisto
Skrevet den: 10-Juni-2023 kl. 18:12
Hvis man bruger DC impedancen og udgangsspændingen til at beregne hvor meget effekt der afsættes i enheden, beregner man hvor meget effekt der afsættes som spildvarme, ikke hvor meget eller lidt det bliver til lyd.
Skrevet af: sd
Skrevet den: 11-Juni-2023 kl. 02:50
Hvem taler om DC impedance? Modstanden i højttalerenheden er variabel med frekvensen, lydstyrken, kabinetdesignet, temperaturen, delefilteret osv. Den opgivne impedans er en ca. gennemsnitsværdi.
