samsung qn90aa 50 tv mistet tv kanaler
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166101
Udskrevet den: 31-Maj-2025 kl. 03:47
Emne: samsung qn90aa 50 tv mistet tv kanaler
Skrevet af: stenruop
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 08:26
hej
uden grund forsvandt alle tv kanaler på mit samsung qn90aa 50
jeg har prøve at lave nye søg men den kan ikke find nogel kanale igen  jeg har yousee bland og
alt har virke fint ind til i går nogel som har prøve ligne
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 09:38
Oprindeligt skrevet af stenruop stenruop skrev:
hej
YouSee Kabel-TV, igennem coax-stikket? Eller YouSee igennem telefonstikket, og en router?
Boligforening? Hvis ja, så er man i boligforeningerne ved at overgå til fiber / frit valg. Har du fået nogen info om dette på et eller andet tidspunkt, og så evt. ikke læst den eller deltaget i infomøde om det? (Bare et spørgsmål - ingen træls formodning herfra...) Dette har vi, i Aars Boligforening, hvor man vil opsige den kollektive (Tidligere tvungne YouSee-Grundpakke) Altså, dermed ingen tvungen tilslutning til nogen antenneforening mere. (Der skal så installeres en router-lignende dims i lejligheden, uden beregning) Det er Norlys, som har gang i det projekt.
Har du evt. prøvet at hive antennestikket ud, og sat det i igen? Dette skal jeg af og til gøre for at få ordentlig forbindelse til routeren igen! Selv om jeg ikke ryger!! Dette kunne du også prøve, med antennestikket til TV'et, ifald det er Kabel-TV, du har...
Der kan også være en skovl, som har overgravet et kabel, et eller andet sted... Derfor kan du godt have internetforbindelse alligevel. Også selv om du måtte have dette igennem coax-kablet.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 10:05
Har du ikke overset en service meddelelse lignende denne:
Afbrydelse pga. servicearbejde ved el-leverandør af tv, internet og telefoni i dit område.
Den fik jeg tirsdag fra Norlys.
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 13:20
det er YouSee Kabel-TV, igennem coax-stikket jeg har lige skifte kabel på tv vi har 2 tv i hus det ene virke fint mens samsung qn90aa 50 slet ikke kan find nogel kanal  jeg har lige skifte kabel på tv og prøve og lave en søgning men intet  sket  jeg har ind tast de  rigtigt Netværks-id  Frekvensnummer som man kan se på billede men det er som om den tv glemte det ind tast id
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 13:23
https://ibb.co/yqpnN45" rel="nofollow - https://ibb.co/yqpnN45
https://ibb.co/k1FTWqB" rel="nofollow - https://ibb.co/k1FTWqB
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 16:51
Ja yousee ok, det var bare et eksempel.
Inden du sender TV på værksted, så prøv at sætte det til der hvor det andet TV, der virker, står.
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 20:56
den start kun lige op på og søg og så stop den som vis på video her
https://streamable.com/2ozrf5" rel="nofollow - https://streamable.com/2ozrf5
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 16-September-2023 kl. 23:57
Det tyder på en defekt i dit TV.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 01:03
Husk at tage modul/programkortet ud inden det evt. indsendes til reparation...
Har der været tordenvejr forbi?
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 07:39
Start med totalt reset af tv og indlæs kanaler forfra.
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 09:28
jeg har prøve mig frem med flere ting skift kabel tage modul/programkortet ud søg flere gang pludseligt kom kanal frem igen først med https://www.google.dk/search?sca_esv=566033897&q=Hvorfor+Pixelerer+mit+fjernsyn%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjEvdvhjbGBAxWTcvEDHeylDoYQzmd6BAgYEAY" rel="nofollow - Pixelerer  tv kanal jeg slukke tv helt på strøm stik trak kabel stik ud og ind igen og prøve igen den gang kom kanal frem uden  https://www.google.dk/search?sca_esv=566033897&q=Hvorfor+Pixelerer+mit+fjernsyn%3F&sa=X&ved=2ahUKEwjEvdvhjbGBAxWTcvEDHeylDoYQzmd6BAgYEAY" rel="nofollow - Pixelerer  men kanal søgning virke som meget sløv ved ikke om det er normal men nu er der hul ignnem så så jeg kan se tv igen så jeg ser an på om det kun var en midlertidig fejl som jeg ikke ved hvor fra kom
mange tak for hjælp
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 17:25
mange tak for hjælp
Godt, du fik kanalerne igen... Men årsagen til, at de skred, ved vi jo så ikke noget om... At man skulle tage programkortet ud ved kanalsøgning på YouSee, vidste jeg HELLER ikke, LOL men dette skal man ved Norlys.
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 18:47
om det var fordi jeg tog programkortet og lave en nye kanalsøgning kan jeg ikke siger om det var det som gjorde at jeg fik dem tilbage men jeg tog programkortet lave en søg skifte kabel og lave flere kanalsøgning pludseligt kom kanal frem efter det måtte jeg lave endnu en  kanalsøgning med programkortet i for at for de kode kanal frem
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 18:55
Dette havde du så ikke behøvet - endnu en kanalsøgning med progrmakortet i... Du kunne blot have sat TV'et på DR1 - så ville der gå nogle få sekunder - så ville kanalerne blive dekodet. Det ved du så, til næste gang. Det samme, hvis du skifter kanaler ud med andre - skift til DR1 - så er de nye kanaler der i løbet af 0, dut!
Skrevet den: 17-September-2023 kl. 23:22
 det er godt at vide til en anden gang  : )
