Afspil rippede cd'er til stereoanlægget, hvordan?
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166320
Udskrevet den: 19-September-2024 kl. 00:35
Emne: Afspil rippede cd'er til stereoanlægget, hvordan?
Skrevet af: enkopkaffe
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 11:21
Kan nogen hjælpe med råd her.
Jeg har rippet mange af mine cd'er (i wav format) og har dem på min pc. I øjeblikket kører jeg gennem hdmi kabel til tv og så tv-lyden til anlægget, men det er vist ikke en optimal måde at gøre det på.
Det kunne være godt at få det digitale signal fra PC'en direkte over i min forstærker ( Gato DIA-400), der har en indbygget DA-konverter.
Hvordan får jeg bedst et digitalt signal ud af PC'en, og med bedst mulig lydkvalitet?
(forstærkeren har 3 digitale indgange. Optisk/toslink, USB (ældre type stik) og COAX/alm phonostik.)
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 11:37
Det kommer an på hvad du søger. Om det er trådløs eller om det er med kabel, Mellem din pc og forstærker.
Du kan købe en usb til optisk Konverter, eller kører usb direkte. Men har dog jo hørt timingen ikke bliver sat ved direkte usb overførsel.
Ellers kan du kigge mere behagelige veje i form af en streamer, som så enten understøtter Roon eller Chromecast også kører en Roon eller Plex server på din pc, så du kan streame via Roon appen til streameren eller bruge Chromecast sammen med plex
Stuen: LG nanocel, Denon x1400h dali front og surround zensor 1, center zensor vocal, midt high alteco. Sub 2x argon malmö8, Shield tv 19 pro, musik argon solo, pladespiller argon? med ortofon om 5E
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 12:17
Det er ganske let, sæt et usb kabel mellem pc og forstærker.
Skrevet af: HessiDude
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 12:25
Umiddelbart kan jeg ikke se hvorfor din nuværende løsning ikke skulle være optimal. Du sender jo signalet digitalt hele vejen igennem til din forstærker, og så længe det ikke bliver behandlet/tolket inden det videresendes så bør det være så godt som det kan blive.
Er det fordi der er jitter/timing issues? Edit: lige dette har jeg ikke så meget viden om eller erfaring med.
Plejer "man" ikke at sige at optisk toslink er bedst når det ikke er både HD billede og lyd, altså når det kun er lyd. Pga. båndbredden og signaltypen? Du kan ikke forstyrre den optiske signal med mindre noget er defekt.
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 12:30
T-Duck: En så enkel løsning som muligt, der ikke degraderer lydsignalet.
KlausDM: Nå, ja. Det lyder meget enkelt.Så muligvis et lidt dumt spørgsmål: Kommer der automatisk digital lyd ud af usb-stikket på computeren, eller skal man gøre/aktivere noget?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 13:03
Hvis PCen har toslink ville jeg vælge den mulighed.
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 13:06
Det ville jeg helt sikkert ikke. Det giver ingen mening, når forstærkeren har USB.
Billede: Sony VPL-XW5000ES | Lumagen Radiance Pro 4242 | Oppo BDP-103 | Panasonic UB824 | Zidoo Z1000 Pro | Apple TV 4K
Lyd: DLS M66 | Simaudio Moon 600i | T+A DAC 8 | Mac Mini w/ Roon
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 13:07
Oprindeligt skrevet af enkopkaffe enkopkaffe skrev:
KlausDM: Nå, ja. Det lyder meget enkelt.Så muligvis et lidt dumt spørgsmål: Kommer der automatisk digital lyd ud af usb-stikket på computeren, eller skal man gøre/aktivere noget?[
Du skal lige sætte det op inde i computeren. Præcis hvordan afhænger af præcis hvilket styresystem du bruger.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 13:10
Fin forstærker, for det første
For det andet, så ville jeg råde dig til at konvertere dine WAV-filer til FLAC. Som det er nu spilder du bare plads, og FLAC har flere muligheder for at tilføje metadata.
Hvad for en afspiller bruger du på computeren?
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 13:32
Nu spørger jeg måske dumt eller naivt, mest fordi jeg er nysgerrig og ikke ved det selv, men hvorfor er USB et bedre valg? Smile
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 13:49
I forhold til computerbrug giver det bare mere mening, med nogle flere muligheder end optisk giver.
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 14:16
Jeg er virkelig nysgerrig for jeg overvejer at gøre det samme (FLAC på PC til forstærker). Kan du uddybe lidt med hvilke muligheder det giver? Er det noget lydkvalitet eller metadata? Smile
Skrevet af: kim.t
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 14:35
Du kan jo aldirg få en bedre lydkvalitet ud af en konvertering. Men FLAC er et lossless format, dvs du mister ikke data ved at konvertere CD'erne, men de kommer til at fylde mindre.
Og der er bedre mulighed for metadata i FLAC
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 14:39
FLAC fylder mindre og giver flere muligheder for metadata. Eneste årsag til ikke at bruge FLAC er hvis man bruger Mac, og der har de jo ALAC i stedet.
USB giver mulighed for tovejskommunikation mellem forstærker/DAC/etc. og computeren. De fleste DACs med USB er også asynkrone, men om det giver bedre lydkvalitet, som rent faktisk kan høres, ved jeg ikke umiddelbart.
Kommunikationen der går to veje kan f.eks. være, at man på fjernbetjeningen har knapper til skip, play og pause, så man altså ikke behøver bruge computeren, eller en fjernbetjening på telefon eller tablet, til at skifte sange, pause og afspille.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 14:59
Jeg har en formodning om at USB indgangen virker som et eksternt USB lydkort, og skal sættes op på PC som sådant. Wink
Men jeg kan tage fejl. LOL
Mvh. JørgenT
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 15:02
Tak for svar. Det lyder meget interessant. Det eneste der kan bekymre mig en smule er at det kan give en opsætningshelvede, og selv hvis det bliver sat op kan det være ustabilt.
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 15:07
Jeg har lige skimmet manualen, og der står der skal installeres en driver på Windows pc, men det virker på Mac uden videre.
KB
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 15:17
Dét tror jeg sgu ikk' du skal være bekymret over. Man ved selvfølgelig aldrig med Windows, men hvis man så har mulighed for optisk og det virker bedre, så kan man vel bare bruge det i stedet.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 15:18
Sådan plejer det at være. På Mac skal man bare vælge den rigtige himstregims som lydudgang, mens der skal lidt opsætning til på Windows.
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 15:19
Det er en almindelig bærbar PC, med Windows 10 styresystem. Jeg benytter VLC som afspiller.
Ok, fandt en vejledning på opsætning af usb på pc til lyd på google, så nu mangler jeg bare et usb-kabel.
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 15:24
Omkring 1.000 cd-albums har jeg, og de kan fint være på et 1TB drev, så ingen særlig grund til komprimering. Metadata orker jeg ikke at taste ind / finde på så mange albums.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 16:15
Nu findes der vel andre måder at tilføje metadata på end at taste det hele ind selv? For fremtiden bør du i hvert fald bare rippe til FLAC i første omgang; andet giver simpelthen ikke mening. Der er ingen fordele ved at bruge WAV.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 16:17
Jeg vil anbefale at kigge på en bedre egnet afspiller end VLC, men hvis det fungerer for dig er det vel OK. Der er dog mange fordele ved at bruge noget andet, f.eks. noget med fjernbetjening til telefon eller tablet-pc.
Heldigvis er USB-A til USB-B ekstremt nemme at få fat i
Skrevet af: Potter
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 16:55
Jeg har heller igen særlig grund til at komprimer, disk plads koster næsten intet “2TB+” alle mine rip ligger som aiff som også er i 1:1 men er dog et Apple fil format som indeholder de manglende metadata wav formatet ikke har.
Skrevet den: 13-December-2023 kl. 22:24
Jeg tænker på hvis der skal installeres drivere, laves opsætning for at Windows ikke skal tolke eller "mishandle" signalet, og derefter sætte noget op for at fjerbetjening eller app skal virke. Og så kommer der en opdatering som ødelægger éns opsætning så man skal til at bøvle med det igen.
Så vidt jeg ved kan man lige så nemt sende meta data igennem optisk toslink forbindelse, det skulle jo gerne være bagt ind i filen. Men tror ikke man kan lave sådan noget fjernbetjening- eller app-gøgl med optisk toslink.
Noget andet jeg har ladet mig fortælle er at USB forbindelsen skulle tilladde bedre konvertering med en DAC, eller jitterfri kovertering, men det ved jeg som sagt ikke rigtig noget om.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 14-December-2023 kl. 00:31
Metadataen skal ikke med lyden over i forstærkeren. Den vises på computeren eller fjernbetjeningen.
Der er ikke noget i vejen for at fjernbetjene en computer der afspiller lyd via optisk. Lyden, der tilfældigvis sendes ud via optisk, bliver afspillet på computeren og konverteres fra analog til digital i DAC eller forstærker med indbygget DAC.
Skulle DAC'en have førnævnte knapper til fjernbetjening kan det, som nævnt, kun ske via USB.
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 14-December-2023 kl. 00:32
Ja, det er bekæmpelse af jitter der sker når man bruger en asynkron DAC. Om den jitter så er noget et eneste menneske i verden kunne høre, er et godt spørgsmål...
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 14-December-2023 kl. 00:37
Hvis du vil være helt fri for computer-opsætning skal du jo slet ikke bruge en computer, end ikke til lagring af filerne.
Skrevet den: 14-December-2023 kl. 02:02
Ah, på den måde. Men jeg mener det kan sendes med til en modtager der kan forstå inputtet, og det er ikke mere besværligt end med USB. Synes jeg har set en (surround) receiver modtage optisk signal og vist meta data (kunstner og sang).
Yes, tak. Men ved godt hvordan denne del foregår, og at alle receivere og amps med digital input har egentlig en DAC indbygget, for ellers kan vi ikke få lyden ud til højttalerne.
Jeps, tænkte heller ikke det kunne lade sig gøre med optisk. Jeg har i hvert fald ikke set det.
Jeg har aldrig hørt noget igennem en asynkron DAC. Hvis jeg har forstået det rigtigt så handler det om at timingen kan være off og det giver det såkaldte jitter, og det kan vist fikses ved at give DAC'en en større buffer, så den har mere tid til at konvertere og sortere dataen. Men forestiller mig at det også giver en lille delay i starten af musikken/lyden.
Nej, måske man skulle have fat i en afspiller (som ikke er en computer) der kan afspille FLAC filer. Men nu er det heller ikke fordi jeg har så mange filer, nåede ikke at ophobe en kæmpe samling inden streaming blev til en ting. Big smile
Tænker måske at abonnere på Tidal i stedet.
Skrevet af: MacNerd1965
Skrevet den: 20-December-2023 kl. 14:07
Sæt en Apple AirPort base på med minijackudgang og phonoplugs direkte ind i forstærkeren. Så kan alle spille på dit anlæg, hvis de ellers er på dit trådløse netværk.
Skrevet den: 20-December-2023 kl. 15:40
Thumbs Down
Skrevet af: Toshi
Skrevet den: 21-December-2023 kl. 11:16
Jeg har den mindre version af forstærkeren, og i starten kørte jeg med USB direkte fra Mac. Det var en rigtig fin løsning da jeg havde computeren tæt på forstærkeren, da det bare kræver et USB A -> USB B kabel.
Efterfølgende har jeg kørt med en Bluenode 2i, der er forbundet til forstærkeren via coax. Her kan man køre trådløst via bluesound app, hvor du kan sætte din pc op som server.
Skrevet af: pehansen
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 18:05
Jeg bruger Bluenode forbundet til forstærker, og har sat en USB key med al rippet musik i Bluenode, så den bruges som "server".... men det koster jo noget ekstra at købe en Bluenode :-)
