God computer men age of empires chrasher
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166343
Udskrevet den: 18-Maj-2024 kl. 05:07
Emne: God computer men age of empires chrasher
Skrevet af: forzajuve
Skrevet den: 22-December-2023 kl. 11:42
Hejsa
Er der nogen der kender et sted på Sjælland hvor man kan få et eftersyn af sin computer -
Jeg har en synes jeg selv tidssvarende pc
Altså ikke med alt. Men det burde da være nok.
Jer er specs. Det er til age of empires 4 - win 11 32gb ram ddr 4 X470
3070 grafikkort AMD ryzen 7 5800x3d
Det burde da kunne køre på en benq ex3501r (3440x1440 100hz)
Kan man køre et program der kan tjekke tingene igennem.
Nogen siger det kan være harddisken
Der er 3 harddiske i
En på 222gb ssd En på 500gb ssd Og en på 1,81 tb ssd
Jeg kører spillet via Xbox gamebar tror jeg det hedder. Min bror der har en langt dårligere maskine har nul problemer.
What to do ?
------------- LG 60 PK250 | Pioneer VSX-1021 | | Audio Pro Image 44
Skrevet af: hansie
Skrevet den: 22-December-2023 kl. 12:51
et par bud:
CPU bliver for varm
Dårlige ram
Fejl på Grafikkort. måske bliver for varmt
Tror ikke på harddisk fejl
Skrevet den: 22-December-2023 kl. 13:53
og hvordan tjekker jeg det ? Hvis man er noob /)
Har brug for et Quick fix
Skrevet af: kec2
Skrevet den: 22-December-2023 kl. 21:25
Er det kun Age of Empire der fejler? Når du siger Crasher, hvad betyder det så? Lukker spillet og du bliver sendt tilbage til Windows, eller lukker computeren helt ned? Hvor længe går der føre den crasher?
Prøv med et andet spil. Hvis det også crasher, så kan det godt være, at CPU eller GPU, der bliver for varme.
Du kan hente HWInfo og se temperaturen på CPU og GPU. https://www.hwinfo.com/download/" rel="nofollow - https://www.hwinfo.com/download/
------------- Der findes 10 slags mennesker. Dem der kan det binærer talsystem og dem der ikke kan.
Skrevet af: OleA
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 03:09
Er PC helt ny? Har du installeret og opdateret alle drivere til bundkort, grafikkort osv?
Nyeste Nvidia driver finder du her: https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/216928/en-us/" rel="nofollow - https://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/216928/en-us/
------------- Panasonic HZ1000 65", Panasonic DMR-UBC80, Sony HT-ST5000, Nvidia Shield.
Skrevet af: ASKF
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 03:24
Du kan også bruge din mobiltelefon til at monitere dit hardware, mens du spiller, se https://www.trigonesoft.com/index.html" rel="nofollow - Trigone og https://www.amd.com/en/technologies/amd-link" rel="nofollow - AMD Link .
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 09:18
nej den er ikke helt ny.
Den lukker ikke helt ned - den hopper bare ud i Windows igen. Men spiller med min bror og nogen gange gør hans det også.
Tak for tipsne, jeg vil prøve mig lidt frem, bare irriterende at den gør det efter st have spillet i en times tid. Og nogen gange 20 minutter…
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 15:11
Hvor tit genstarter du din pc?
Skrevet af: OleA
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 15:45
Jeg har dårligere specs og spiller uden problemer i 4K opløsning.
Skrevet den: 23-December-2023 kl. 16:50
super tit.
Eller vil sige - bruger den ikke super meget
Skrevet af: ASKF
Skrevet den: 24-December-2023 kl. 00:15
forzajuve skrev:
super tit.
Eller vil sige - bruger den ikke super meget |
Med Genstart menes der ikke at du slukker og tænder din computer, der menes at du bruger Genstart funktionen.
Når du blot tænder og slukker computeren, gemmes alle drivere og deres indstillinger, samt cashen i en fil på disken, som så genindlæses ved næste start. Dvs. at alle fejl der måtte være, fortsat er der.
Ved Genstart starter Windows op fra ny og alt hvad der er i cashen er slettet så kernen og driverne indlæses på ny.
Her er et par korte videoer om det, som også viser hvordan man kan ændre opførslen, så sluk og tænd virker som i gamle dage: https://www.youtube.com/watch?v=a83EmWtZMfg" rel="nofollow - Do NOT Shut Down Your Computer! (here's why) og https://www.youtube.com/watch?v=RjWFC1qCY6I" rel="nofollow - Don't SHUT DOWN your computer!
Skrevet af: OleA
Skrevet den: 24-December-2023 kl. 16:48
Det lyder som et varmeproblem. Enten cpu eller grafikkkort.
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 24-December-2023 kl. 21:08
Prøv evt, før du "skifter" noget andet, også at skifte spillets benyttede graphics API og se om du er heldig at det ændrer noget - Det er ikke første gang man hører om et spil crache hvis man benytter den "forkerte" API.
------------- PC:7800X3D,RTX4090 GB-Gaming OC,32GB DDR5@6K-CL30,LG CX Stue:JVC N7,StudioTek 130,Denon AVR4308,Bladelius Ymer,B&W 803D,SVS PB16-Ultra,DMR-UBC80,Shield 2019 Sovevær.:KD-65AF8,HTP-075,ATV4K
Skrevet den: 24-December-2023 kl. 22:33
hvordan gør man det ?
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 25-December-2023 kl. 19:35
Hvis man ikke kan gøre det i det grafiske settings, så kan man nok ikke gøre det i AoE 4, f.eks. hvis det er DX12 only - i så fald dur det generelle tip ikke i dette specifikke spil, selv om det ofte kan ændre på crach tendenser i andre spil der er multi API titler.
Skrevet af: Mhm66
Skrevet den: 30-December-2023 kl. 17:34
Hej Jeg går ud fra at du startede med at kontrollere denne side https://www.systemrequirementslab.com/" rel="nofollow - https://www.systemrequirementslab.com/ Den vil fortælle hvad du evt. Mangler
