F/UTP -S/FTP -U/UTP
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166967
Udskrevet den: 04-Juni-2025 kl. 06:35
Emne: F/UTP -S/FTP -U/UTP
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 08:33
Jeg har idag et cat 5e kabel jeg skal udskifte til højere cat, kablet går i tomrør med andre kabler og det jeg bruger idag er et SF/UTP det er til hjemme installation, hvilken type skal jeg vælge?
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 10:32
cat 5e kan køre 2,5Gbit, så hvorfor vil du skifte det?
Hvilke andre kabler har du i det samme tomrør som dit ethernetkabel?
Til normal hjemme installation er uskærmet kabel (UTP) helt fint.
Hvis du vælger at bruge skærmet kabel, så skal du have skiftet ALLE dine netværksstik til skærmet type, og evt. også diverse switche, ellers så virker skærmen ikke, og kan i stedet gøre mere skade end gavn.
Mvh Jesper
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 10:44
Der er kabel til TV og soundbar strøm.
Det alle kablerne er med skærm nu (alle cat 5e kablerne)
For at kunne trække flere MHz ved at skifte til cat 6
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 10:53
Det med at stik skal være skærmet eller ej eller at jorden ikke er forbundet eller ej er en skrøne, skærmen vil stadig hjælpe noget og være bedre end et uskærmet kabel.
Men korrekt for at få bedste virkning skal skærmen monteres i korrekt stik
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 11:10
Hvis skærmen ikke er forbundet, fungere det som er fremragende antenne til at samle uønsket støj/signaler op, så nej det er ikke en skrøne.
Mvh Jesper
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 11:32
Flere MHz
Hvor hurtig en forbindelse har du brug for?
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 11:47
Nu var det ikke for at starte en diskution, men kan du finde et sted hvor det er testet, alle test helt tilbage til 90’erne viser skærmet kabel er bedre mod støj end uskærmet uanset om skærmen er forbundet. Men lad den ligge også for alle ret
Vil bare gerne have mere end de 100 som 5e tilbyder så en op til 250mhz som med cat 6
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 11:56
Du spurgte jo om råd til valg af kabel, og det regnede jeg så med du ville have et råd om, så det fik du, men hvis det ikke var det du ville, så beklager jeg.
Og som allerde nævnt, så kan cat 5e kører 2,5Gbit, så ingen grund til at skifte, pånær hvis det er for at køre højere hastighed end 2,5Gbit.
Jeg kører selv 1Gbit på 5e UTP kabler her hjemme.
Mvh Jesper
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 12:00
Jeg vil gerne have råd, da jeg ikke er expert på det område:-)
Jeg oplever bare ikke problemer med mine dobbelt skærmede kabler gennem mange år.
Men kan du trække nok MHz gennem 5e til at have musik, iPad og TV kørende over nettet samme tid?
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 12:01
Ligger dine kabler tæt med 220v og eller andre kabler?
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 13:12
Så vidt jeg kan se understøtter cat 5e kun 1 gigabit
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 13:58
Glem alt om hvor mange MHz dine kabler kan kører, og koncentrer dig om hastigheden i stedet.
1Gbit er lang langt langt mere end rigeligt til at have musik, iPad og TV kørende samtidig.
Faktisk er 100Mbit også mere end rigeligt til ovenstående.
Nedenstående kan alle køre uden problemmer samtidig på blot en 100 Mbit/s forbindelse.
Musik: 0,2 Mbit/s
Youtube på iPad: 10 Mbit/s
YouSeeTV: 10 Mbit/s
Netflix standard: 12 Mbit/sec
Netflix 4k: 20 Mbit/sec
Og ja mine netværkskabler ligger også sammen med 230V kabler, (selvom det må de ikkeEmbarrassed), og de fleste kabler er over 30 meter lange, og det har kørt 1Gbit/s klippe stabilt de sidste 10 år.
Mvh Jesper
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 14:13
Glem MHz, det kan du ikke bruge til noget.
Til dit nuværende forbrug har du brug for 25Mbit. Det vil sige at dine nuværende kabler burde uden problemer kunne trække 40 gange der du har brug for!
Hvad har du af internetforbindelse?
Har du en server stående derhjemme til film og musik?
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 16:19
Tak
Lyder til du ved en del om det😀
Jeg ved ikke hvorfor jeg i sin tid brugte skærmede kabler, nok for at være sikker på det ikke kom støj udefra, men jeg ved jeg ikke har skærmede stik på det kabel der går fra modem/fiber boks til vores mest hoved router.
De andre kabler som er forbundet til forskellige enheder, er kabler skærmede kabler med støbte og urørte stik.
Ved ikke hvor mange der i privaten bruger skærmede netkabler og hvis jeg en dag skulle udskifte dem til anden cat, om jeg skal vælge uskærmede så
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 16:21
1000/100
Ingen server kun streaming på TV og iPad
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 16:44
Med dit forbrug er en 1000/100 fuldstændigt overkill.
Og da du ikke har mere end 1000 ind i huset, har du heller ikke brug for højere hastighed rundt inde i huset.
Dine nuværende kabler bør uden problemer kunne trække 1000Mbit - endda med et kabel der er 100 meter langt!
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 16:49
Kablet er 20meter langt
Dem mellem enhederne er 1-5meter pr. Stk.
Så du ville forsætte med 5e også selvom jeg ikke har skærmet stik i enden på kablet mellem boks og mest router? Har aldrig oplevet problemer, men fra d. 1 går vi væk fra flow tv og skal streame alt TV
Skrevet af: Axlon
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 16:53
Ja hvis der ikke er nogen problemer, så er der jo ingen grund til at begynde at skifte kabler ud.
Mvh Jesper
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 16:57
Det er der ikke troede bare at 5e var gammel model og for at være på den sikre side ville jeg udskifte det når vi nu skal streame TV kanaler når flow TV stopper. Skifter ikke fordi vi oplever problemer.
Hvor tæt ligger dine UTP kabler med strøm og over hvor mange meter ligger de tæt?  Uden forstyrrelser
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 17:20
Det er det også, over 20 år.
Men det er bedøvende lige meget…….
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 17:35
Klaus:
Bruger du også UTP kabler og løber de sammen med andre kabler som f.eks. 220v uden problemer?
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 17:44
Jeg bruger helt standard UTP patch kabler rundt i hele huset og garagen. Et par af dem, går endda udendørs til mine kameraer.
Jeg har en 300/300 linje (fiber) og kablerne løber parallelt med strømkabler nogle steder……
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 18:03
Tak for svar
Ja så kan jeg godt se jeg køre overkill når mine er dobbelt skærmet.
Mit kabel løber forbi en sub og så løber det 5cm fra 220v kabler.
Så UTP havde nok været nok til mig og ja 9 ud af 10 private trods de ligger ude eller tæt med strøm kilder
Skrevet af: danji
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 18:45
Skærmet kabler er kun til meget krævende miljøer. Alle netkablet er twisted pair, hvilket gør dem robuste mod cross-talk og udefrakommende støj.
Mvh dan.
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 19:22
Tyder på alle bruger uskærmede UTP kabler uanset om de ligger i tomrør eller sammen med strøm kabler i privaten
Tak for alle svar
Skrevet af: thomnico
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 19:50
Hep,
jeg smider Cat6 S/FTP i min nye tilbygning.
hvorfor? Ja det overkill i dag, jo... jeg gider bare ikke skulle pløkke muren op igen om 5-10 år når der kommer en ny trådløs frekvens der laver rod i noget eller når alt har en højere bitstream osv. Dertil kommer jeg også til at køre en del POE. Merprisen synes jeg ikke gjorde noget for de 300m jeg bestilte.
en enkelt VIGTIG kommentar til trådstarter, som ikke er adresseret endnu.
sørg for du køber solid med en diameter på minimum 0,5mm.
Min den gamle og jeg, har smidt en del installationer og hvis det er flettet eller 0,3mm.. så kan du simpelthen ikke få det til at sidde godt nok i de faste stik.
blot et råd
Projektor: Benq w1070+
Lærred: 100" Elite screen motoriseret ELECTRIC100H-A1080
Center: XTZ Spririt 6
Front: XTZ Spririt 6
Bag og side: XTZ Spirit 2
Sub: B&W AW610
Receiver: Marantz SR7008
Skrevet af: caddy83
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 20:33
Nu snakker vi en del om hvis kablet ligger tæt med strøm kabler, jeg tænker alle net kabler hvis man tænker bag TV bord, tomrør eller lign. Vil krydse et eller flere strøm kabler de ligger op af, stik dåse eller andet over kort afstand.
Skrevet af: Fortyfive
Skrevet den: 22-Oktober-2024 kl. 19:20
Køb det bedste, jeg har cat 8 skærmede kabler, de understøtter vist op til 40 Gbit, voldsomt overkill, det ved jeg, men når man nu alligevel skal købe nye Wink
Skrevet af: kirkholt
Skrevet den: 25-Oktober-2024 kl. 11:10
Enig:
Permanente kabler bør være stive/solid, ikke bløde/flettede/stranded.
En anden vigtig detalje, især hvis man køre POE, er at kablerne bør være ren Kobber/CU, IKKE aluminium overtrukket med kobber/CCA
Skrevet af: Stoffer1987
Skrevet den: 25-Oktober-2024 kl. 11:56
Hvis du alligevel skal trække nye/udskifte eksisterende kabler, så er der ingen grund til IKKE at gå med en nyere standard. Eks. cat 6a.
Prisforskellen på cat5e og eks cat6a, er minimal.
