Argon TT-pladespiller hopper riller over
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166970
Udskrevet den: 08-Juni-2025 kl. 14:11
Emne: Argon TT-pladespiller hopper riller over
Skrevet af: Kirchgässner
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 17:45
Jeg er indehaver af en (møgirriterende) Argon TT Mk2-pladespiller, som springer riller og nogle gange hele passager over ved starten af numrene. Den kan ikke indstille antiskating, og jeg har skruet nåletrykket helt i bund. Det hjælper ikke. Hvis jeg lægger nogle 50-ører ovenpå pickup-hovedet, hjælper det lidt, men så kan jeg høre et ekko af sangen. Kan det være nålen der går skævt ned i rillerne?
Den står naturligvis i vater og pickup'en er renset. Det kan være jeg bare skal gå op i pris og købe en lidt dyrere pladespiller? Er træt af det her unødige pjat.
Martin
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 20:24
Personligt var jeg nok gået til den autoriserede forhandler forlængst.
LG oled, Nvidia Shield, Primare I22 dac, Rega CD, Bluesound Node, SA 2.1 ahorn
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 20:45
Hvor gammel er den? En almindelig nål slides, så den kan springe i rillen.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 21:08
Kan den virkelig springe SÅ meget, som der beskrives? Utroligt...
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 22:42
Ja, det bliver også næste træk.
Skrevet den: 19-Oktober-2024 kl. 22:44
Faktisk springer den ikke, den kører bare i rillen uden lyd. Jeg kan dog høre lyden, hvis jeg lægger øret ned til pladen...
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 08:47
Hvis du er heldig, er det bare en ny nål/pick-up.
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 08:57
Den er to år gammel...
Skrevet af: itjf
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 09:57
Check din RIAA ON/OFF Switch bagpå.
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 10:18
Start med at beslutte hvor meget du vil ofre på at afspille vinyl plader. Det udstyr du har er meget billigt, og nålen er sikkert slidt op. Du vil få meget bedre lyd med en dyrere pickup, nål og pladespiller.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 13:28
Er itjf's forslag tjekket?
Er der tilkøbt 3 års-garanti? Tilbage til Hifi-klubben...
Pick up'en burde vel kunne klare mere end sølle 2 år.
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 14:41
Den er tilsluttet et sæt Argon Fenris højttalere. Så skal RIAA vel være slået til?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 16:08
Næ egentlig ikke, hvor mange timer har den spillet, det ved vi jo intet om. Det er ikke unormalt, at en PU skal skiftes efter 1000 timer.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 17:28
Det er allerhøjest det halve - ca. 400 timer.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 17:42
Hvad har den så spillet? Gamle, ridsede, og beskidte singler, som heller ikke lyder godt i indløbsrillen, hvor man kan være nervøs for, om pick up'en bliver der, LOL  eller helt problemfrie LP'er?
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 17:44
Problemet er uanset om jeg afspiller gamle eller helt nye plader.
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 17:51
Hvordan er den så placeret? Vibrerer den, når der spilles? Mange, hvis ikke, alle pladespillere har en transportsikring i form af skruer, som skal løsnes. Er dette gjort? Hvis den da har transportsikring...
Står højttalerne tæt på pladespilleren? Hvis ja, så prøv at flytte dem længere væk fra den.
Skrevet den: 20-Oktober-2024 kl. 20:45
Ingen af delene. Den står langt fra højttaleren og har ingen transportskruer.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 14:01
Jeg formoder, at du har fulgt/set videoen omkring setup af din pladespiller.
Din tonearm med kontravægt monteret, skal være i balance/vater, gøres uden beskyttelseslåg til pickup’en. Skala drejes derefter til 0, kontravægten må ikke drejes førend skala er på 0. Nu drejes kontravægten, som regel mod uret, indtil den korrekte pickup downforce er indstillet. Herefter spændes kontravægt fast (skrue på kontravægten), dette gøres med forsigtighed.
Dine kabler tilsluttes pladespiller og aktive højttalere, når RIAA bag på pladespiller er i On, tilsluttes kabler i aux indgang på højttalere.
Din pickup kan have taget skade, efter “voldtægt” med et tocifret ekstra antal gram oven på pickup’en.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 14:05
Jeg har kontrolleret alt det nævnte, og problemet er der stadigvæk, så jeg tror jeg skal på jagt efter en ny pickup.
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 14:38
Få den hellere tjekket, før du skyder mere krudt af. Hvis armen er skæv på grammafonen eller fejlmonteret, er der ingen PU'er der kan afhjælpe dit problem.
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 17:09
Kan jo også være en skæv/bukket cantilever, og det vil en ny pickup afhjælpe.
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Skrevet af: Munch
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 17:14
Ja og især hvis der er små pilfingre i husstanden. Jeg fik selv bukket et nåleophæng bagover af min søn da han var lille Ouch
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 17:35
En cantilever, så lærte jeg også noget i dag.
Ole Mørch ville have vidst det, hvis han stadig lever.
Alt lige, kan man vel ikke få nok pick-upper, hvis man gerne vil lære sin afspiller bedre at kende.
De bliver slidt uanset med kalkstøv, hårboller og hvad ved jeg (bitter erfaring fra gamle dage) .
Skrevet af: Jespus
Skrevet den: 21-Oktober-2024 kl. 17:43
Nøøj, Mørch tonearme eksisterer stadig.
Skrevet af: gasolin
Skrevet den: 22-Oktober-2024 kl. 15:22
Hvor er du fra, har en stock pickup
