Forstår ikke helt 16:9
Forumnavn: TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=16738
Udskrevet den: 25-Februar-2025 kl. 01:28
Emne: Forstår ikke helt 16:9
Skrevet af: Jodder
Skrevet den: 29-Oktober-2006 kl. 21:25
Hej..
Har et par Sony 32" LC skærme, som jeg ikke helt forstår hvorfor de på nogle kanaer kan skifte over til til zoom hvis der sendes i 16:9, mens der andre gange vises 4:3 selvom det bliver sendt i 16:9.
Er det TV stationerne der ikke sender det rette signal med ud, eller placering af logoer fra stationen der styrer TV'et ?
Kim
Skrevet den: 29-Oktober-2006 kl. 21:36
 Hvis TVet selv skifter, og der står "Wide" på skærmen så er det 16:9, andre gange kan det også selv skifte men så er det Autofunktionen der gør det, der kan ikke vises 4:3 når udsendelsen sendes i 16:9. Når en udsendelse er i 16:9 udsendes der et skiftesignal til TVet. Andre udsendelser er i "Letterbox", og så kan TVet skifte uden 16:9 signal via Autofunktionen. dette kan undgås ved at slå den funktion fra, så vil der kun skiftes når signal udsendes.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 30-Oktober-2006 kl. 10:20
Jodder
Nogen gange SKAL omskiftning være manuelt, ellers kunne Du risikere se et 16:9 billede på et stort 16:9 TV, dog med bjælker Både foroven Og forneden, vel at mærke uden Du kunne gøre noget ved det.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 30-Oktober-2006 kl. 11:02
Jodder
Lad mig omskrive til at TDC's Sagem 81 HD Selector var så fremtidssikret mht. Kopi beskyttelse at denne blev uanvendelig, hvis du så også skulle se et mindre 16:9 billede på din skærm, ville du da ikke blive stiktosset. For ikke glemme når et fremtidssikret Tv står og SKIFTER mellem 4:3 og 16:9, fordi samme information er lagt ind i hvert eneste BILLEDE.
