Hvad synes I om dette valg af HT kabler?
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=16740
Udskrevet den: 01-December-2024 kl. 01:46
Emne: Hvad synes I om dette valg af HT kabler?
Skrevet af: smiletime
Skrevet den: 29-Oktober-2006 kl. 21:50
Først havde jeg kigget på  http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Kabel/Hoejttalerkabel/TARA_LABS_Helix_6_kabel_30.htm - Tara Labs Helix 6 højttalerkabel, men fåes mindst i 3 meter. Jeg har kun brug for 1½ meter til højre og venstre gulvhøjttalere, og 1 meter til centeren. Der er tale om http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Hoejttaler/Gulvhoejttaler/B_W_XT4_hoejttaler_Sort.htm - B&W XT4  og http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Hoejttaler/Centerhoejttaler/B_W_XTC_centerhoejttaler_Sort.htm - B&W XTC . Har haft kigget efter TMC, da de kan fåes til 1 meter og opefter. Det bliver en meget billigere løsning, hvis jeg får dem i den passende længde.
http://www.av-connection.dk/?PGr=989&ML1=1&ML2=2&ML3=5&ML4=348 - TMC Gold Label Reference
Nogen der har erfaren med dette højttalerkabel? Det skal både bruges til musik og film, og alt sammen skal tilsluttes til http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Surround_Sound/Forstaerker/THULE_Sphere_AV120_forstaerker_Sort_soelv.htm - THULE Sphere AV120 surroundforstærker. Skal selvfølgelig også have http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Hoejttaler/Kompakthoejttaler/B_W_XT2_hoejttaler_Sort.htm - B&W XT2 til surround. Der regner jeg med at bruge http://www.lydspecialisten.dk/tilbehor/flatline/index-spk.htm - Flatline Gold MKII  kabler, da de skal gå ind under sofatæppet.
Tror I det vil være en god eller dårlig kombination? Jeg er lidt lost med, at man skal passe på, at lyden ikke bliver for lys, mørk og alle de udtryk I kommer med herinde, som ikke siger mig ret meget. Håber at I kan hjælpe mig lidt på vej.
Skrevet af: vipmlo
Skrevet den: 29-Oktober-2006 kl. 22:35
Jeg tror du vil få en række "religiøst" prægede kommentarer om dette emne.
Min holdning er at du skal ha' masse kobber og det får du ganske simpelt ved at købe en almindelig ledning med 4 eller 6 mm2 i hver leder.
Se evt. http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16613 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16613
--> http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13482 - Hjemmebio@vipmlo
--> http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=52935 - Børnebio@vipmlo
Skrevet af: nubus
Skrevet den: 29-Oktober-2006 kl. 23:04
Super aktuelt - skal selv til at købe kabel og har læst fra A til Å - det viser sig at når man fjerner den sorte magi, forhandlerne, producenterne og bladene (der lever af kabelannoncer) - så er det mængden af kobber og at det er iltfrit (OFC) så det bevarer kvaliteten, der tæller.
http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm - http://www.roger-russell.com/wire/wire.htm
Du kan selv regne på det. Kobber har en modstandsfylde på 0,0175 ohm pr. meter v. 1 mm2. Dvs. 5 meter, 2,5 mm2 tykkelse: (0,0175x5)/2,5 = 0,035 ohm, hvilket skal holdes op mod at du kører med 8 ohm mod højttalerne, så du er under 5% hvilket skulle være OK. Skifter du fra 2,5 til 4 mm2 vil du få et endnu bedre resultat osv indtil du har en halv kobbermine fra Zambia plantet i stuen (så hellere besøge landet). 2,5 mm burde være OK - 4 mm rigeligt.
Alt i alt kunne jeg godt tænke mig et fælleskøb på 4 mm2 OFC ledning i ruller á 50 meter. Bare lige et hint til TC og de andre om snart at få den slags på programmet - og ikke bluffe folk med 10.000,- for 1 meters kabel.
