Hjælp til Logitech 885 ?
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=17105
Udskrevet den: 03-December-2024 kl. 02:29
Emne: Hjælp til Logitech 885 ?
Skrevet af: Benton
Skrevet den: 09-November-2006 kl. 18:59
Hejsa.
Har et lille problem med konfig af remoten. Jeg har en sat-receiver men når jeg vil tænde for den når jeg skal se sat. så er den helt vildt lang tid om at tænde. Det er lidt et problem når jeg fra slukket tilstand trykker på "SE TV", og så tænder tv´et som det skal, men så tænder sat også efter 5 sekunder, og så ryger den jo automatisk over på sat indgangen på tv´et.
Det skal lige siges, at jeg har sat sattelitmodtageren til at være tændt hele tiden, også ved tv´kig.
Håber det var til at forstå, og der en en der kan hjælpe.
Tak
Pioneer VSX-921, 5.1 Monitor Audio Silver/Radius 90. Samsung PS50C7705, Netgear WNDR3700, Synology DS211,AppleTV 3, WDTV Live.
Skrevet af: Benton
Skrevet den: 10-November-2006 kl. 18:34
Er der slet ingen der kan hjælpe?
Skrevet af: /Torben
Skrevet den: 10-November-2006 kl. 19:23
Jeg har ingen sat-reciever og kan ikke hjælpe på anden måde end ved at opfordre til dil at spørge Logitech.
Brug support på deres hjemmeside eller pr. telefon. De er meget hjælpsomme og følger op på, om problemet bliver løst tilfredsstillende.
/Torben
Skrevet af: Vendel
Skrevet den: 10-November-2006 kl. 19:33
Hej Benton.
Jeg ved ikke rigtig om jeg har forstået dit problem rigtig. Du kan jo lave en aktivitet der hedder Se tv, og en der hedder Se sat. Nå du så skal se tv, så skal sat ikke sættes til at tænde.
Alternativ kan du hvis du hvis du gør som nu, og vil se tv(antenne/kabel) ved at trykke på Se TV, konfigurere den sådan at den efter f.eks. 5 sek. slår over på f.eks. kanal 1 eller en bestemt indgang.
PV
Skrevet af: jens0804
Skrevet den: 29-November-2006 kl. 19:54
Dit problem er at dit TV automatisk skifter over på en AV indgang hvis det registrere signal. Jeg har samme problem og har kun kunne få det til at virke ved at programere remoten så modtageren ikke er konstant tændt. Ellers lav en knap der kan skite mellem AV og TV tuner, så kan du jo bare gi den et klik, så er du på tv.
m.v.h Jens Christensen
Panasonic TH-42PV500E + TH-P37X10Y, Samsung SMT-H3126 , Sony BDP S550, Digiality CX-302T, Technics SA-DA 8
