VGA kabel 25m
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=17250
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 09:04
Emne: VGA kabel 25m
Skrevet af: Draco
Emne: VGA kabel 25m
Skrevet den: 14-November-2006 kl. 18:19
Hvilket VGA ( til D-Sub 15) kan anbefales til et træk på 25m?
Der skal pålodes stik i den ene ende evt. begge kommer an på om det kan betale sig. VGA kablet skal ligge samme med en Phono kabel til lyd i et 20mm flex rør (så indre diameter er ca 16/17mm, så tykkelse har STOR betydning.
- Så hvilket kabel (købes i meter mål) kan anbefales? - Hvilke D-Sub 15 Han stik kan anbefales til montering på kablet? - Hvilket kvalitets phono kabel kan anbefales (ex stik!) - Husk på de 2 kabler SKAL kunne være i et rør på ca 17mm i diameter.
Er der ting jeg skal være opmærksom på ang. skærmining ved pålodning af D-Sub 15 stik?
Der er normalt Ferrit (mener det staves sådan) kerner på fabriks lavede skærm kabler, er dette noget jeg skal tage højde for?
Skrevet af: 1mba
Skrevet den: 14-November-2006 kl. 23:24
Hej...
Var dette ikke en mulighed selv om den er lidt dyr. Set til ca 1000,00 kr.
VGA forlængersæt, via UTP |
Forøg afstanden mellem computer og monitor optil 180 meter. Sættet består af en sender og en modtager, hvorimellem der anvendes et standard UTP kabel (31 813 92xx). På modtageren er der justerskruer for equalizer og forstærkning for optimal billedvisning.
Leveres inklusiv 2 stk. strømforsyninger (12 VDC / 600 mA) og 1,2 meter HD 15 han/han kabel.
Tekniske data: |
Mål: |
22 x 34 x 92 mm |
Max. opløsning: |
1280 x 1024 |
------------- Venligst Michael / 1mba
Kiss DP-558 Rev.01 200GB 10.10.2006 køre Alternativ FW 1.1.7_Stage2_RF Meget Tilfreds.
Lær af andres fejl, for du lever ikke længe nok til, at lave dem allesammen selv.
Skrevet af: Draco
Skrevet den: 15-November-2006 kl. 06:11
Der er bare et stort problem, de kræver støm og det er en "dims" som hænger på væggen.. Hvilket kunden ikke ønsker (ellers var der bare sat en mini PC op ved skærmen)
men har du et link til det produkt (kan jo være det bliver nødvendigt, alligevel)?
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 15-November-2006 kl. 11:12
Mon ikke den kan skjules bag skærmen? Eller der kan laves en lille fordybning i væggen. Mht. strøm skal der i forvejen fremføres strøm til TVet...
Skrevet af: Draco
Skrevet den: 15-November-2006 kl. 17:01
Ja, der er 1 stikkonttak til skærmen (bag skærmen), og der er ikke plads til en fordeler dåse og adaptor, og muligheden for at lave huller i væggen er ikke muligt.
Men mangler stadig et sted at kunne købe denne og se en pris.
Så BN-Elektronik har dem, men intet salg til private..
Skrevet af: 1mba
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 20:53
Hej...
Den er fra BN-elektronik. Hvis du kender nogen der har et moms nummer, kan du sikkert godt købe hos dem. Kontant.
Dan-Bit har den sikkert også: http://www.danbit.dk/produkter/1517.phtml - http://www.danbit.dk/produkter/1517.phtml
Skrevet af: Draco
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 21:49
Desværre er 1024*768 i opløsning ikke nok, da det jo er WideScreen fladskærm, og kunden kræver bedste resultalt (og alligevel kræver VGA, så det bliver det)
Vi er moms registeret
Men kunden har fået svar fra sin "kilde" det skal som sagt var VGA D-Sub 15, så det er hvad vi trækker, grossisten har et kabel som er brugt før til lange træk (kender ikke mere)
Men er metal hus bedre end Plastik til VGA stikket? Min logik siger at metal = mere åben for støj?
Skrevet af: MichaelS
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 22:07
Jeg tror simpelthen ikke at man kan få et ordenligt billede igennem et så langt kabel og omvendt ser jeg at specialisten Lindy har så lange kabler til salg hos http://www.av-connection.dk/?CPage=PView&ML1=1&ML2=7&ML3=38&ML4=99 - AV-Connection
Draco skrev:
Der skal pålodes stik i den ene ende evt. begge kommer an på om det kan betale sig. VGA kablet skal ligge samme med en Phono kabel til lyd i et 20mm flex rør (så indre diameter er ca 16/17mm, så tykkelse har STOR betydning. |
Kontakt AV-Connection og hør dem. De er trods alt specialister. Men kvalitets kabler har individuelle skærm om hver leder og en fælles skærm (dobbel skærmet) og det kræver et lodde geni at få det loddet ordenligt.
Metal stik skærmer mere for støj end plastic, idet stikket er forbundet til skærmen.
Normalt er der ferrit (jern) kerner på kvalitets kabler. Det skyldes at der er kapacitet i kablet og det kan udlignes med en ferrit kerne eller to.
Men jeg tror du er ude i en umulig opgave, og vil også foreslå dig at overveje Ethernet løsningen. Den virker forbløffende godt!
/MichaelS
------------- mvh MichaelS
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 22:11
Strømmen - 12 volt - kan føres frem sammen med kablet. Er man god kan det føres i kablet!
/MichaelS
Skrevet af: Ulrikwich
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 22:21
Hvad er det for en fladskærm? Hvis det er en 42" plasma er opløsningen på den sandsynligvis 1024*768 alligevel, og så er den løsning fin jo :)
Skrevet af: Draco
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 22:36
Michael = Kunden kræver VGA, så det får han (ellers må han skifte senere, da det er hvad som elektrikker har fået at vide, plus et phono kabel fra "mediacenter" til fladskærm (som kunden kræver), selvom jeg endnu ikke har set en fladskærm med lyd og PC (VGA) som virker sammen..
ulrikwich => de er ikke købt endnu, først når huset står færdigt (det er et nyt hus), men tvivler på det er meget større end 32" køkken og måske mere i stuen, men som sagt kender ikke modellerne, da de ikke er købt endnu.
Skrevet af: Draco
Skrevet den: 16-November-2006 kl. 22:37
Draco skrev:
Michael = Kunden kræver VGA, så det får han (ellers må han skifte senere, da det er hvad som vi elektrikkere har fået at vide, plus et phono kabel fra "mediacenter" til fladskærm (som kunden kræver), selvom jeg endnu ikke har set en fladskærm med lyd og PC (VGA) som virker sammen..
