G-link
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=17799
Udskrevet den: 21-Februar-2025 kl. 00:22
Emne: G-link
Skrevet af: Claus
Emne: G-link
Skrevet den: 30-November-2006 kl. 15:45
Der har idag i flere tråde været nævnt brug af G-link.
Jeg har en Pioneer dvr 545hx-s hvor der følger en infarød sender med til G-link.
Kan denne bruges til at styre min Triax sat.modtager fra Viasat selv om Guide+ systemet ikke virker.
Hvis det er muligt, hvordan opsætter man hdd-optageren til at finde den rigtige kanal på sat.modtageren.
Skrevet af: sommelle
Skrevet den: 30-November-2006 kl. 16:26
Hej Claus.
Det er ikke et spørgsmål om at få den til at finde kanalerne på din sat. modtager, det den kan er at skifte kanal på den. Du skal så lave en timerprogramering det får den til at skifte til den rigtige kanal på din sat, og optage via Scart-indgang.
Læs evt:www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=6919&K W=Guide
m.v.h.
Skrevet af: Claus
Skrevet den: 01-December-2006 kl. 06:22
Jo men hvordan ved hdd-optageren hvis den f.eks. skal optage tv3, at tv3 ligger på program 5 på sat.modtageren.
Skrevet den: 01-December-2006 kl. 09:22
Optageren ved ikke det er tv3 den skal optage, da den ikke ved hvilke kanaler der er hvor på din sat. Men du har under timerprogrameringen fortalt den at den skal skifte til program 5 på sat-modtageren, og optage signalet fra Scartindgangen hvor den er sat til.
Det betyder at du skal vide hvor programmerne ligger.
m.v.h.
Skrevet af: Claus
Skrevet den: 01-December-2006 kl. 11:13
Jeg er stadig i vildrede. Under timerprogramering er jeg altid nødt til at sætte kanal til AV/L1 når jeg optager sat.programmer, da optageren får signalet ind via scart. Hvordan kan jeg så fortælle hvilken kanal optageren skal bruge til sat.modtageren.
Skrevet den: 01-December-2006 kl. 17:55
Og det skal du også fortsætte med. Når du programerer den gennem guide+ skal du angive hvilken kanal din sat-modtager skal skifte til.
Prøv at læse nedenstående, det er noget jeg har kopieret fra en anden tråd:
Du skal koble et fuldt monteret SCART kabel (et med alle 21 ben i, og gerne et skærmet kabel - snak med din Radio/TV forhandler) fra TV-udgangen på din Selector til AV2/L1 indgangen på din Pioneer.
Du skal så gå ind i din Pioneers opsætning (Home Menu->Initial Setup->AV In/Out) og sætte AV2/L1 Input til RGB.
Sætte sat-boks til RGB.
Så skal du gå ind i din Pioneers Guide+ opsætning og sætte land til Tyskland, ikke angive noget postnummer og sætte din Receiver på AV2/L1 til SAGEM-et-eller-andet. Så kan din Pioneer styre din Sat-box via dens infrarøde sender (som skal placeres, så den kan sende koder til din Selector).
Når du optager fra Satboks skal det så ske via L1 (AV2/L1)indgangen - så får du bedst mulig kvalitet. Optagelse via en tuner-kanal vil betyde, at du ikke optager stereo-lyd, men kun mono-lyd.
Når du laver timer-optagelse kan du - foruden at indstille den til at optage fra AV2/L1 - sætte hvilken kanal på Satboks du ønsker at optage fra. Så vil din Pioneer selv skifte kanal på din Satboks når timeren starter.
Skrevet af: houmann
Skrevet den: 02-December-2006 kl. 15:05
Tak for svaret, men hvordan kommer jeg ind i guide+ opsætningen.
Houmann
Skrevet af: Claus
Skrevet den: 04-December-2006 kl. 06:27
Er der ingen som ved hvordan jeg kommer ind i guide+ opsætningen og kan jeg bruge både G-link og den epg som jeg bruger til digitale kanaler samtidigt.
