Problemer brænding af dvd-r
Forumnavn: Medier
Forumbeskrivelse: Blu-ray, DVD og memory kort, erfaringer og anbefalinger
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=20226
Udskrevet den: 31-Januar-2025 kl. 23:56
Emne: Problemer brænding af dvd-r
Skrevet af: Lasselotte
Skrevet den: 03-Februar-2007 kl. 16:25
Hej alle vi har lige købt nogle Maxell dvd-r har før brændt dvd-r, men med disse skriver pc'en ulovligt medie, der står recordable på disken, er det kun til en optager eller er der nogen ideer
Skrevet af: Nimrod
Skrevet den: 03-Februar-2007 kl. 16:40
Du skriver at der skrives "ulovligt medie" - hvad prøver du at gøre med dvd'erne når den skriver det? Er det f.eks Nero der ikke vil anerkende dem?
"Recordable" referer blot til at der kan optages på dem (dvs. også kopieres data over via pc)
------------- / Nimrod
TOSHIBA 32WL68
PANASONIC DMR-EH65
JVC DR-MX1 der elsker LOADING
Skrevet den: 03-Februar-2007 kl. 16:58
Ja det er i nero og den skriver alt dette
Lars Rasmussen
<NØGLE FJERNET AF RED>
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Programmer\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-07-2004 17:33:44 Nero Version: 6.3.1.20 (Nero Express) Optager: & ;nbs p; <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.86 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.20 Adapter driver: <atapi>   ; ;   ; ; HA 0 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI CD-ROM:   ; ; <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B>Version: 0F21 - HA 0 TA 0 - 6.3.1.20 Adapter driver: <atapi>   ; ;   ; ; HA 0
=== Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG &am p;nb sp; atapi Port 0 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : WDC WD2500PD-07FZB1 &am p;nb sp; atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163 D: CDRom0 _NEC DVD_RW ND-3500AG E: CDRom1 =======================
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE &a mp;n bsp; : 0 Physical memory : 1022MB (1047020kB) Free physical memory: 554MB (567512kB) Memory in use : 45 % Uncached PFiles: 0x0 Use Static Write Speed Table: 0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
3.2.2007 DVD-kopiering 'on-the-fly' 16:54:11 #1 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367 Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2 16:54:11 #2 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367 Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2 16:54:12 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126 Reader running 16:54:12 #4 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 271 DVD Track-Information from source disc S01 T01 Con 0x14 Start 0 Len 1393792 (gap 0) Blank 0 Res 0 Dmg 0 Mode TRM_DATA_MODE1 (0) 16:54:12 #5 Text 0 File DVDCopy.cpp, Line 374 Max -1 tracks of 1 allowed to copy 1: 0 - 1393792 = 1393792, TRM_DATA_MODE1, block size 2048, read opt 0 (no read options) 16:54:12 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173 Turn on Disc-at-once, using DVD media 16:54:39 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: & ;nbs p; 1393791 (309:43.66, 2722MB) 16:54:39 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 16:54:39 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162 Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: RITEKF - 1 Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193 16:54:39 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= Insert empty disc to write to. (Medium in drive: Ukendt. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW; DVD+R9 Double Layer.) 16:54:39 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (1 - Data (mode 1)) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1393792 (1393792) = #1393792/309:43.67 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1393792 blocks [_NEC DVD_RW ND-3500AG] ------------------------------------------------------ -------- 16:54:39 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984 Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos   ; ; 0   ; ; 0 2854486016, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_ 0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41 0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41 1393792 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41 16:54:39 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Brændingsproces påbegyndt ved 2,4x (3.324 KB/s) 16:54:39 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 16:54:39 #15 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 14:36,894 (876894ms) -> OK 16:54:39 #16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1942 Recording mode: Sequential Recording Mode 16:54:39 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20513 Set BUFE: supported -> ON 16:54:39 #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2083 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes 16:54:39 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8128 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5 Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h End Sector Number in Layer 0: & ;nbs p; 0 h Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h Media Specific [16..63]: 00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 mailto:.%60...0@P - .`...0@P ...!.... 00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 16:54:39 #20 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1188 SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x30 Sense Qual: 0x05 CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x15 0x44 0x80 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05 16:54:39 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367 Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2 16:54:39 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367 Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2 16:54:39 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367 Booktype counter: 500, Booktype selected in EEPROM, command version 2 16:54:39 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4661 Drive: _NEC DVD_RW ND-3500AG Booktype request: DVD-ROM, write to RAM select Booktype setting from RAM 16:54:39 #25 CDR -1046 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Ulovlig disk 16:54:39 #26 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614 Kunne ikke udføre start på Disc-At-Once 16:54:39 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK 16:54:39 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855 Brændingsproces slog fejl ved 2,4x (3.324 KB/s)
Existing drivers: File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04-08-2004 06:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 03-Februar-2007 kl. 23:29
Problemet er at din ældre NEC ND-3500AG med firmware 2.86 ikke understøtter de nyere Maxell 16x DVD-R medier med media code RITEKF1.
Du bør derfor opgradere firmwar i din NEC 3500, f.eks. med officiel 2.1B firmware som kan hentes på http://www.de.nec.de/softwareoverview2.php/id/1333 - denne side eller direkte fra http://www.de.nec.de/software/2348_FW_ND-3500A_win21B.zip - denne link .
Du kan også prøve en uofficiel version af denne firmware som tillader booktype bitsetting til DVD-ROM (giver øget kompatibilitet med ældre DVD afspillere). Liggy's 3500 bitsetting firmware 2.1B kan findes på http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-3500A/ - denne side .
Da du har et OEM drev er det muligt at den officielle firmware updater ikke vil opdatere dit drev. I så tilfælde foreslår jeg at du bruger Liggy's 3500 bitsetting firmware.
Jeg har iøvrigt selv en NEC ND-3500AG med Liggy's 2.1B firmware, men jeg bruger den ikke så meget mere efter den fik lyst til at ridse DVD'er en gang imellem. Der var ikke plads til drevet i min signatur.
------------- Sony KDL-37W5500 + KDL-32W705B, YouSee tv-boks, Panasonic DMR-BCT820, Boxee Box, Chromecast, Synology DS414
Skrevet af: MichaelS
Skrevet den: 03-Februar-2007 kl. 23:42
Først: Hummelmose fra redaktionen har fjernet din licensnøgle - den er der jo ingen grund til at folk kan se.
Dernæst: De brænder er af ældre (fabrikations)dato og din Nero Version: 6.3.1.20 (Nero Express) er også af ældre dato, så din Maxell DVD-R nok er nyere end program og brænder. Og det er ikke altid godt.
En ting du kan prøve er at opgradere til Nero 6.6.1.4 som du kan downloade fra http://www.nero.com - www.nero.com eller et andet sted på nettet, ellers har jeg den da liggende. Den bruger samme licensnøgle som din nuværende (men hvis din nøgle mod forventning ikke er lovlig bliver den nok spærret).
Du kan evt prøve Nero v 7.x.x.x den kan købes i OEM for under 100 kr flere steder. Du kan også downloade en trial version.
Hvis det ikke hjælper skal du se om du kan finde en firmware opgradering til din brænder så den lærer Maxell skiven at kende. Firmware opgraderinger kan gå galt og så er hardwaren kaput. Du kan finde firmware til dit drev hos NEC eller http://www.nierle.com - www.nierle.com har også mange. Der er også mange hacket firmware til drevet derude, men de er muligvis ikke nye nok.
Held og lykke med projektet.
/MichaelS
------------- mvh MichaelS
Skrevet af: hummelmose
Skrevet den: 03-Februar-2007 kl. 23:57
Ja, jeg undskylder at jeg ikke lige fik skrevet det. Men jeg var midt i et 8 ball billard på XBOX Live
Alternativt kan du købe en NEC 7173 til knap 250 kr. Der er et kanon drev på alle måder. Har selv lige skiftet min 3500 ud med denne.
------------- Jens E. Hummelmose, Administrator / Skribent / Udvikler - recordere.dk
Skrevet den: 04-Februar-2007 kl. 00:21
MichaelS skrev:
Hvis det ikke hjælper skal du se om du kan finde en firmware opgradering til din brænder så den lærer Maxell skiven at kende. Firmware opgraderinger kan gå galt og så er hardwaren kaput. Du kan finde firmware til dit drev hos NEC eller http://www.nierle.com - www.nierle.com har også mange. Der er også mange hacket firmware til drevet derude, men de er muligvis ikke nye nok. |
Firmware opgraderinger kan gå galt, men det sker meget sjældent så der er ikke nogen grund til at være bange for at gøre det med et drev, som det kun koster 300 Kr at erstatte.
Jeg har inspiceret firmware 2.16 som er identisk med 2.86 i hvilke medier der er understøttet, og jeg kan sige med sikkerhed at firmwaren ikke understøtter RITEKF1 medierne, så en opgradering af Nero vil ikke kunne løse problemet.
Kun en opgradering af firmware, køb af andre kompatible medier, eller udskiftning af brænder til en ny model, kan løse problemet.
Firmware opgraderingen er den simpleste og billigste løsningsmodel.
EDIT: Jeg glemte at sige at jeg har tjekket om RITEKF1 er understøttet i 2.1B firmware til NEC 3500 og det er den.
Skrevet den: 04-Februar-2007 kl. 10:40
Sikke en masse gode ideer, det er for vildt det sted her, jeg prøver lige
Skrevet den: 04-Februar-2007 kl. 11:25
Nu har jeg hentet Liggy's 3500 bitsetting firmware, men kan ikke få det instaleret jeg prøver med opdatering af driver, men kan ikke se den
Skrevet den: 04-Februar-2007 kl. 12:17
Hvor i landet bor du Lasse ???
Skrevet den: 04-Februar-2007 kl. 14:37
Lasselotte skrev:
Nu har jeg hentet Liggy's 3500 bitsetting firmware, men kan ikke få det instaleret |
Hvad sker der når du prøver?
Skrevet den: 05-Februar-2007 kl. 12:06
Jeg har ikke en exefil og ved nok ikke helt hvordan man gør
Skrevet den: 05-Februar-2007 kl. 15:37
Lasselotte skrev:
Jeg har ikke en exefil og ved nok ikke helt hvordan man gør |
Jeg havde glemt at Liggy's Bitsetting Firmware 2.1B bliver distribueret uden et Flash-opgraderingsværktøj.
Du kan hente det rigtige Flash-opgraderingsværktøj http://binflash.cdfreaks.com/disclaimer/1/5 - her i Zip format, som så skal udpakkes. Derefter sørger du for at både NECWinFlash.exe og 21bbt_*.bin (* = orig, fast eller rpc1) er pakked ud af hver sin Zip fil.
Så kører du NECWinFlash, vælger det rigtige drev hvis der er flere, trykker på [Flash] knappen og vælger den rigtige firmware fil (21bbt_*.bin) og lader værktøjet flashe firmware til din NEC 3500.
Derefter genstarter du din pc.
Skrevet den: 06-Februar-2007 kl. 22:13
Yes det er for lækkert, nu virker det, jeg ved ikke hviken en der er bedst, men jeg har brugt 21bbt_rpc1 , det er jeg rigtigt glad for mange tak for hjælpen
Skrevet den: 07-Februar-2007 kl. 00:52
Lasselotte skrev:
Yes det er for lækkert, nu virker det, jeg ved ikke hviken en der er bedst, men jeg har brugt 21bbt_rpc1 , det er jeg rigtigt glad for mange tak for hjælpen |
Alletiders!
2.1B Liggy bitsetting versioner:
orig = bedst til at afspille DVD film på pc'en fordi drevet kører langsomt og derfor ikke larmer
fast = bedst til at "rippe" DVD film, fordi drivet kører hurtigt. Til gengæld larmer det mere
rpc1 = det samme som "fast" men regionsfrit drev
Skrevet af: håkon
Skrevet den: 08-Februar-2007 kl. 13:31
Hej ! Jeg har lidt af samme problem - jeg har et Pioneer drev 106D med firmware 1.07, som jeg vil have opgraderet til 1.08. Jeg har fundet en opgradering hos Pioneer, men når jeg har udpakket den, og kører exe. filen, får jeg at vide at den ikke kan finde drevet.
Hvad gør jeg galt ? / Arne
Skrevet den: 08-Februar-2007 kl. 13:34
Had du købt drevet i forbindelse med en Medion PC eller som Medion drev, for så skal du bruge Medions firmware?
/MichaelS
Skrevet af: håkon
Skrevet den: 08-Februar-2007 kl. 16:08
Tak for svaret !
Ja det er en Medion Pc, og på Medion's support-side findes der kun en ver. 1.07, som jeg har.
Er der ingen måder på, at man kan bruge den ver. 1.08 som kan hentes hos bla. Pioneer. Drevet fremstår som et Pio-drev når man klikker på drevet's "egenskaber".
/ Arne
Skrevet den: 08-Februar-2007 kl. 17:06
Jo det er der på nogen af firmware crack sitene er der en Medion til Pioneer firmware og derefter er det et Pioneer drev (igen).
Der er noget her men der står faktisk fra Pioneer til Medion (1.07).
http://flashman.rpc1.org/Firmware/MEDION/DVR-106/ - http://flashman.rpc1.org/Firmware/MEDION/DVR-106/
- men der står en del i readme.txt filen, måske kan det hjælpe dig videre.
Useful Links: http://forum.rpc1.org/ - http://forum.rpc1.org/ (See: DVD-R/RAM/+RW) http://pioneerdvd.rpc1.org/ - http://pioneerdvd.rpc1.org/ http://flashman.rpc1.org - http://flashman.rpc1.org http://www.dvd-recordable.org - http://www.dvd-recordable.org
/MichaelS
Skrevet af: håkon
Skrevet den: 09-Februar-2007 kl. 15:40
Hej MichaelS !
Tak for hjælpen ! så er det "bare" at trække i arbejdstøjet.
/ Arne
