RGB på PT-AE900
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=21112
Udskrevet den: 15-Februar-2025 kl. 04:07
Emne: RGB på PT-AE900
Skrevet af: Kimbo
Skrevet den: 25-Februar-2007 kl. 10:46
Jeg har lidt problemer med at få et RGB signal ind på en AE900 via SCART.
I forbindelse med hjemmebiografen ligger der en SCART dåse på gulvet hvor man kan sætte spillekonsoller og lign. i. Dåsen fungerer altså blot som en simpel forlænger, så man kan nøjes med at tilslutte ting hertil i stedet for at gøre det i projektoren.
Jeg har monteret to kabler i dåsen, et audiokabel som bringer lyden til forstærkeren som står foran og et mulitleder kabel som bringer RGB samt composite til projektoren.
Composite signalet går fint igennem men jeg kan ikke få projektoren til at acceptere RGB signalet som et RGB signal. Projektoren vælger fejlagtigt S-Video i stedet, hvilket naturligvis resulterer i et forringet billede.
Jeg kan ikke se det er muligt på projektoren at vælge indgangsformat på SCART manuelt. Er det korrekt?
Jeg har prøvet at montere kablet i et gammelt Sony CRT TV. Det detekterer RGB'en korrekt (det viser RGB under info så jeg er sikker på det ikke er composite signalet jeg ser), så kablet bør vel være lavet korrekt
Jeg har tilsluttet følgende i kablet:
Dåse -> Stik til projektor
Ben 7 (RGB B IND) -> Ben 7
Ben 11 (RGB G IND) -> Ben 11
Ben 15 (RGB R IND) -> Ben 15
Ben 16 (RGB Skiftesignal) -> Ben 16
Ben 18 (GND Skiftesignal)-> Ben 18
Ben 20 (Composite ind) -> Ben 20.
Udover dette har jeg monteret fælles stel (skærm) til følgende ben:
5, 9, 13 (GND for henholdsvis B, G og R), 17 (fælles video GND) samt hus på scart.
Jeg har prøvet at undlade 0V til RGB og kun køre fælles 0V (Ben 17), dette ændre ikke noget. Jeg har også prøvet at fjerne RGB skiftesignalet, dette ændrer heller ikke noget.
Nogen ideer til hvad jeg gør galt?
Mvh Kim
Skrevet af: D. Jensen
Skrevet den: 25-Februar-2007 kl. 12:26
Mig bekendt kan PTAE900 ikke vise RGB på Scart :-(
Skrevet af: Kimbo
Skrevet den: 25-Februar-2007 kl. 12:53
Det bør den gøre. - Det står i hvert fald i manualen:
Connectors
S-VIDEO IN: Single-line, Mini DIN 4-pin
Y: 1.0 V [p-p], C: 0.286 V [p-p], 75 Ω
VIDEO IN: Single-line, RCA pin jack
1.0 V [p-p], 75 Ω
PC IN:
RGB: Single-line, D-sub HD 15-pin (female)
R.G.B.: 0.7 V [p-p], 75 Ω
G.SYNC: 1.0 V [p-p], 75 Ω
HD/SYNC: TTL high impedance, automatic
positive/negative polarity compatible
VD: TTL high impedance, automatic
COMPONENT IN:
Y, PB/CB, PR/CR Single-line, RCA pin jack x 3
Y: 1.0 V [p-p] (Including sync), 75 Ω
PB,PR (CB,CR): 0.7 V [p-p], 75 Ω
HDMI IN: Single-line, 19-pin HDMI connector
SCART in: Single-line, 21-pin SCART connector
S-VIDEO: Y: 1.0 V [p-p], C: 0.286 V [p-p], 75 Ω
VIDEO: 1.0 V [p-p], 75 Ω
RGB: R.G.B.: 0.7 V [p-p], 75 Ω
SYNC.: 0.3 V [p-p], 75 Ω
SERIAL: DIN 8-pin RS-232C compatible
Skrevet af: Kimbo
Skrevet den: 28-Februar-2007 kl. 18:56
Slet ingen som har forslag til dette?
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 04-Marts-2007 kl. 16:56
Skal du ikke have sync med igennem ?
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 04-Marts-2007 kl. 17:12
Sync ligger på composite, så det er ligegyldigt, men hvad med ben 8? Når vi i TC lavede scart-stik til Thule afspillere med 5-ledede kabler, så mener jeg det var R+G+B+C+ben8.
Mvh Otto
Skrevet af: Otto J
Skrevet den: 04-Marts-2007 kl. 17:26
Hvor sikker er du forresten på at forlængeren er fuldt monteret? Har du testet kablet igennem forlængeren, eller kun direkte til Sony tv'et?
Mvh Otto
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 04-Marts-2007 kl. 17:50
Havde lige oveset han havde composite med
Skrevet af: Kimbo
Skrevet den: 05-Marts-2007 kl. 11:58
Forlængeren er fuldt monteret og jeg har testet RGB'en på Sony fjernsynet igennem forlængerkablet.
Jeg har ikke monteret ben 8, da jeg gik udfra at ben 16 var nok til at fortælle projektoren at der var tale om RGB.
Problemet nu er, at jeg ikke har flere ledige ledere i kablet.
Hvad ligger der normalt på ben 8. 0V skiftende til 5V eller?
