Ben i scart stik
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=21480
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 02:31
Emne: Ben i scart stik
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 20:19
Hvordan laver man et "envejs" scart stik? Jeg har en opsætning hvor der er 2 fjernsyn tilsluttet, og der "smutter" et signal, fra antenne tuneren, igennem til det "andet tv" så det flimre. Hvilke ben skal jeg klippe af i scart stikket for at lave det envejs? Numre!?
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 20:47
Hvordan har du lavet forbindelsen.? Hvilke enheder er det.? Er det 2 TV og en afspiller.?
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 20:53
Længere historie, men der er 2 signal kilder, en DVD og en Sat. modatger. Derefter har jeg brugt sådan 2 "scart samlere" hvor der en en stump kabel der tilsluttes signalkilden og en box med 2 tilslutningsmuligheder. Men som tidligere nævnt kommer lyden fra fjernsynet og noget billed signal ind i det andet fjernsyn. Når fjernsyn "1" tages fra virker det fint! Så jeg skal bruge et tip til hvilke ben i scart stikket der skal "afmonteres". Jeg har en ovesigt over numre og funktioner på de enkelte ben.
Skrevet af: 1mba
Hej...
Se dette link: http://www.brinck.dk/ - http://www.brinck.dk/ gå ind under (download "service sider") vælg side 7.
Når du har oversigten så se bort fra dette.
------------- Venligst Michael / 1mba
Kiss DP-558 Rev.01 200GB 10.10.2006 køre Alternativ FW 1.1.7_Stage2_RF Meget Tilfreds.
Lær af andres fejl, for du lever ikke længe nok til, at lave dem allesammen selv.
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 20:56
Der skal anvendes en omskifterbox, og IKKE en fordeler.
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 20:58
1mba skrev:
Hej...
Når du har oversigten så se bort fra dette. |
Fint, tak. Men hvilke skal klippes af??
Blue analog ground....??
Video output......??
Har ingen anelse om baggrunden for betegnelserne!
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:03
Radiomanden skrev:
Der skal anvendes en omskifterbox, og IKKE en fordeler. |
Jeg har også en omskifterbox!!! Men problemet er det samme om jeg kører direkte eller gennem omskifteren!!
Lidt mere info. Jeg har 2 signalkilder. Et tv med 2 scart indgange. Et tv med een scartindgang. 2 samleboxe og een omskifter.
Jeg har byttet og byttet.....jeg er ret sikker i min sag. Det er tydeligt at der kommer et signal fra tv'et der forstyrre signalet fra DVD og Sat.
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:09
Jeg tror at det er dine kabler der er af for ringe kvalitet.
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:24
Radiomanden skrev:
Jeg tror at det er dine kabler der er af for ringe kvalitet. |
Hmm.......jeg har også prøvet med et par DYRE kabler lånt af naboen. Ingen forskel!!! Lyden tuneren, og billede, fra Fjernsyn "1" kommer igennem til signalet til fjernsyn "2". Derfor mener jeg at hvis man har et "ensrettet" scartkabel vil jeg slippe af med problemet. Jeg kan huske i "gamle dage" der kom nogle dvd'er med et Scartkabel kun med nogle ben i stikket. Men.....hvilke???
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:31
Det kan heller ikke anbefales at bruge de fordelere du anvender, da de kan give Bleedover. Så problemet kan godt ligge der.
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:42
Radiomanden skrev:
Det kan heller ikke anbefales at bruge de fordelere du anvender, da de kan give Bleedover. Så problemet kan godt ligge der. |
Hvad skal man så bruge?? Jeg var lige ved at købe et (scartstik)----ledning----(hvid+rød+gul billede signal) og koble de 3 phonostik til sådan et scartstik med ind/ud omskifter. Vil det hjælpe?
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:47
Hvis det er Bleedover vil det ikke løse problemet. Du kan løse problemet ved at bruge det andet sæt udgange på udstyret til forbindelse på det andet TV.
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 21:52
Radiomanden skrev:
Hvis det er Bleedover vil det ikke løse problemet. Du kan løse problemet ved at bruge det andet sæt udgange på udstyret til forbindelse på det andet TV. |
Problemet forsvinder jo når jeg trækker scart stikket ud af tv "1" derfor må det, som jeg tidligere har nævnt, være et spørgsmål om at ilimenere kilden til bleedover.....altså klippe de kabler fra hvor signalet kommer fra?! Hvilke er essentielle?? Selvfølgelig lyd højre og venstre......og RGB...(alle med betegnelsen RGB??)..hvad ellers?
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 06-Marts-2007 kl. 23:19
ja, det skulle nok kunne laves da der er separate kabler for ind og ud på et scartstik. Jeg har flere gange set sider hvor man kunne se forbindelsen. Led under scart, danske sider på google.
Men spørgsmålet er nu nok om man kan, idet jeg ikke tror lyd er for sig selv, kun video.
Vil lige se om jeg kan finde det, da jeg ikke kan huske benforbindelsen. Ok, her var det.
http://www.abmedia.dk/video/scart.htm
Det ser alligevel ud til at lyd også er for sig selv, lyden sendes jo også tilbage på et scart fra tuner i fjernsynet. Husk lige at se scart stikket rigtigt før du klipper og giv ikke mig skylden
Men jeg kan ikke lade være at foreslå en anden forbindelse til et af dine fjernsyn. Behøver du at bruge scart? Det kunne måske være komponent , vga eller HDMI. (Kender ikke dine fjernsyn, så det er blot en tanke)
Ken_T
Skrevet af: Stigsen
Skrevet den: 07-Marts-2007 kl. 19:32
Ken_T
Kom hjem fra jobbet, frem med tangen, 10 ledere måtte lade livet i hver af mine scartkabler. Kan kun sige.......DET VIRKER!!! Tak for hjælpen!!!
Skrevet af: Ken_T
Skrevet den: 07-Marts-2007 kl. 21:54
