DR 1 i nyt format?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=22587
Udskrevet den: 22-Februar-2025 kl. 01:33
Emne: DR 1 i nyt format?
Skrevet af: T-teknik
Skrevet den: 05-April-2007 kl. 08:03
Har DR 1 skiftet udseende - eller er det kun hos mig, jeg ikke mere kan se DR 1 i anamorphic widescreen?
Skrevet af: miri
Skrevet den: 05-April-2007 kl. 09:54
Hvordan modtager du DR1?
miri
Skrevet den: 05-April-2007 kl. 10:27
Gennem en selvstændig antenneforening, som får kanalerne fra TDC og sender dem videre til os kunder.
Skrevet den: 05-April-2007 kl. 10:41
 Du modtager vel via Selector, ellers er der ikke ægte 16:9. Analogt er det kun et zoom signal du modtager.
Skrevet den: 05-April-2007 kl. 10:54
Radiomanden vi har talt sammen før i et andet forum om DR 1 - jeg skal bare nøjes med at gentage at det nu ikke mere er en udgave med anamorfhic widescreen, jeg modtager, men kun i én udgave. - Dog som bredformat.
- Det eneste jeg ved er, at min antenneforening er i gang med en større digitalisering af nettet, med TDC som leverandør.
- Mit indlæg går så mere på om der er andre steder hvor man heller ikke kan modtage DR 1 i anamorfhic widescreen mere?
Skrevet den: 05-April-2007 kl. 11:16
 Når der modtages Analogt er signalet i 4:3, er udsendelsen i 16:9 vil der blive sendt et zoom signal så det modtages korrekt på et 16:9 TV. Det er stadig et 4:3 signal.(Letterbox på 4:3 TV) KUN ved Digital modtagelse vil man få den rigtige 16:9 modtagelse på Widescreen TV.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 10-April-2007 kl. 12:27
Kvaliteten af DR's analoge udsendelser er nu saa ringe, set paa Fladskærme at man endegyldigt bør anskaffe sig digitale modtagere. Eller TV med digitale tunere [om saa undertekst problemet kan loeses].
Har DR nogensinde sendt i Anamorfisk Widescreen?
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 10-April-2007 kl. 12:37
Jeg synes også DR har ændret sig rent kvalitetsmæssigt på det sidste, når jeg ser analogt tv.
I samme periode (de sidste par uger) har jeg testet en del omkring et digitalt tvkort til pcéren. I softwaren til dette, der får jeg nogle "sjove" men sikkert helt korrekte formater ud. F.eks har jeg både sorte bjælker for oven/nede og i siderne nu på flere kanaler. (Eksempelvis viste TV3 i går Starwars. Det fyldte ikke hele skærmen, det var ikke 4:3 men var et smalt bredt billed, med bjælker foroven/neden og i siderne.
Jeg er bestemt ikke en ørn til de forskellige formater. Jeg tror jeg ved hvad 4:3 og 16:9 er, men det er vist også alt. Jeg har en mistanke om, at det som jeg ser nu på mange kanaler, det er det rene 4:3 format, der ikke er zoomet. Det ser mystisk ud på en stor LCD skærm. 16:9 fylder skærmen i breden, men ikke i top/bund. Men det som Tv3 sendte i går med starwars, det må være et helt tredje format.
Er der nogen der har en beskrivelse af de forskellige formater, evt. understøttet af et grafisk billed?
Kim Andersen.
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 10-April-2007 kl. 13:30
Det er det som hedder 4:3.
Altså at filmen er konverteret til 4:3 format, med sorte striber foroven og forneden. De sorte striber er nu en del af biledet.
Så TV3 har ikke haft en 16:9 kopi af filmen.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Skrevet af: Tarkin
Skrevet den: 10-April-2007 kl. 16:13
Her er lidt læsestof om formater:
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28image%29 - http://en.wikipedia.org/wiki/Aspect_ratio_%28image%29
og om letterbox, pillarbox & windowbox:
http://en.wikipedia.org/wiki/Letterbox - http://en.wikipedia.org/wiki/Letterbox
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 16:24
Tak Tarkin - Det hjalp delvist på forståelsen.
Der findes åbenbart et hav af forskellige formater out there, som enten er mishandlet 4:3 eller 16:9 format.
Kim Andersen.
Skrevet af: moho
Skrevet den: 12-April-2007 kl. 14:23
KAndersen
Her kommer noget sjovt. Udsendelser i 16:9 som på en 4:3 skærm er høje og tynde, dette kan godt ses med lidt god vilje.
Paa ens ny Fladskærm kan man vel få et 2,35 billede til fylde hele skærmen, uden det direkte bliver utåleligt i længden.
Hvad som er umuligt er have et 4:3 TV og se en anamorfisk 2,35 film__ Dette bliver helt galt.
I Tv mæssig sammenhæng er 1,85 og 16:9 (1,78) det samme. Det er ikke så meget med noget er mishandlet mere det med Hele Ens skærm skal partout være udfyldt.
Skrevet af: fast2night
Skrevet den: 15-April-2007 kl. 19:31
Er du sikker på at det kun er DR, hvor kvaliteten er blevet ringere?
Vi har for nyligt i vores boligforening fået TDC Kabel-TV tilsluttet vores topmoderne antenneinstallation, og i forhold til vores sure gamle Stofa sløjfeanlæg, hvor der ofte var billedforstyrrelser, er TDC's billedkvalitet på de analoge kanaler markant ringere.
Billederne er let uskarpe og der mangler i den grad dynamik. Det virker på mig som om der bliver komprimreret mere hårdt hos TDC, og det er generelt på alle kanaler. Jeg har måtte øge kontrast og sænke lys en hel del, bare for at få billederne til at ligne signalet jeg har fra mine andre signalkilder, hvilket ikke har været et problem før. Mit TV har godt nok separate settings for hver indgang, men før lå billedindstillingerne meget tæt op af hinanden.
Nu kunne man mistænke vores nye installation, men det er ikke tilfældet, da det gamle Stofasignal var forbundet til den nye kabling samtidig med de gamle udtag, og her var der ingen forskel i biledkvaliteten. Der er ydermere stadigvæk signal fra Stofa på den gamle kabling, så det er ret enkelt at konstatere forskellen.
Det er i mine øjne så grelt, at jeg ikke længere gider bruge min anden recorder til at optage fra de analoge kanaler, og overvejer at anskaffe endnu en Selector til formålet, da jeg samler på TV-serier, og tit har brug for to recordere.
Det som undrer mig en del er, at hos en kammerat som også har TDC Kabel-TV, er der ikke ret meget forskel på analog og Selector, og hans analoge signaler er markant bedre, hvilket jeg har konstateret med optagelser fra hans recorder, som er mage til min.
Så er spørgsmålet: Er det tænkeligt at der noget i vores installation som ødelægger billederne, eventuelt nogle lokale filtre undervejs i kablingen, som strækker sig over flere hundrede meter?
Min Selector siger at signalstyrken er mellem 250-350, og jeg har ingen udfald på Selectoren. Der er da heller ingen skygger eller andet skrammel på de analoge billeder, men de ser altså ikke ret godt ud.
Hans
Mvh Hans
