Sagem 60 og surround lyd - hvordan?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=22698
Udskrevet den: 01-Juni-2025 kl. 13:31
Emne: Sagem 60 og surround lyd - hvordan?
Skrevet af: StoneColdO
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 20:27
Hej med Jer,
Jeg har et lidt underligt problem. Jeg kan ikke få surround lyd fra selector (sagem 60) til min receiver(Yamaha RX-V1700). Jeg bruger et SPDIF-Optisk kabel, samme type kabel som fungere fint med Xbox360 (jeg ved godt der er forskel på udgangsstikket på hhv. selector og xbox).
Men jeg får ingen farve på selector stikket. Jeg har valgt udgangen til at være Home Cinema i indstillingerne på Selectoren. Nogen ide om hvad jeg gør forkert, om stikket ikke er det rigtige?
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 20:31
 Selector bruger Coax ikke optisk. Det fremgår også af manualen.
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 20:37
Det undersøgte jeg selvfølgelig ikke
Kan du/I så bekræfte det er et kabel som dette jeg skal bruge?
http://www.av-connection.dk/?Cpage=PDetails&ML1=1&PNo=07-52X&PVer=0 -
http://www.av-connection.dk/?Cpage=PDetails&ML1=1&PN o=07-52X&PVer=0
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 20:40
 Det er korrekt. Alternativt kan anvendes et Lydkortkabel, hvor det RØDE stik tilsluttes Coax In på Reciveren.
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 21:05
Der får jeg desværre ingen lyd heller, hvis jeg ellers har sat det rigtigt. Det røde stik i indgangen markeret på billedet herunder.
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 21:14
 Det ser ud til at være rigtigt, har du husket at aktivere Digital In på den indgang.? Bruger det selv det virker som det skal, uanset om Selector er sat til Stereo eller Home Cinema.
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 21:22
De valg jeg får når jeg skifter til den indgang er hvilket format det skal være:
-Auto
-Analog
-HDMI
-Opt/Coax
Jeg har prøvet alle fire, uden jeg får nogen former for lyd gennem højtalerne.
Det jeg tænker på, er om der er andre indstillinger på Selectoren som skal sættes, for at lyden går ud gennem receiver. Selectoren er forbundet med et scartkabel, hvor både billede og lyd går gennem.
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 21:32
Update: Tror sgu det lykkedes. Det første kabel jeg fandt til formålet fungerede åbenbart ikke. Med et andet gør det.
Radiomanden: Tusind tak for hjælpen!
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 21:35
 Der er altid lyd på Coax udgangen. Det kabel du anvender er det OK, og sidder det rigtigt i bøsningen på Selector.?
Skrevet den: 08-April-2007 kl. 22:18
 Ingen årsag, men stor virkning.
Skrevet af: Kim.H
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 18:24
Nu er det mig, der har nogenlunde samme problem. Jeg håber, at der er en, der kan hjælpe.
Jeg har købt det selvsamme kabel fra AV-Connection og sat det i Coax1-indgangen på min receiver (Denon AVR-2106). Jeg har også været inde i menuen og "assigne" indgangen, hvor man har mulighederne: Off, TV, VCR-1, VCR-2, CDR, CD, DVD.
Det virker ikke, og jeg synes, at jeg har prøvet det meste. Nogen fif?
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 18:54
 Har du også husket at aktivere Digital IN, så den også skifter til Digital.? Nogle Recivere har en Analog/Digital Omskifter som "kobles" med valg af Input, så den ikke tror at det er Analogt In. Men det er vel det du har gjort med Assigne.? Ellers kan dette kabel måske også være defekt.?
Skrevet af: Kim.H
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:28
Jeg tror, det er det man gør, når man assigner, men jeg er ikke sikker. Noget er i hvert fald galt - der lyser et "Analog"-signal i displayet?!
Øv, ville ønske jeg var lidt bedre til det her
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:34
 Så er Digital ikke aktiveret. Du må se i manualen hvordan du får den pågældene indgang til at skifte til Digital når den vælges.
Skrevet af: Nicoleif
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:42
Hvilke kanaler (og er det så alle kanalens programmer) sender i surround? Og er det altid 5.1?
Skrevet af: Kim.H
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:45
Hmm... Det eneste der står vedr. dette i manualen er afsnittet omkring "assingning". Receiveren tjekker selv hvilket input der er (analogt eller digitalt), og når den er sat på denne "auto-mode" og ikke modtager et digitalt signal lyser "analog" i displayet... Så der bliver i hvert fald ikke modtaget noget digitalt signal (om noget over hovedet).
Skal man foretage ændringer i Selector-setuppet?
Tak for hjælpen i øvrigt.
Skrevet af: Kim.H
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:50
Kan man i øvrigt teste et sådant kabel på nogen måde?
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:51
 Canal D filmkanalerne sender ofte med DD 5.1. TV2 sender med DD 2.0. SVT er jeg lidt usikker på. De øvrige kanaler har PCM lyd. Der er kun mulighed for Digital lyd fra Sagem 60, medmindre at man bruger lyden fra en Scartudgang. Du skal være opmærksom på, at når der i menuen på 60 er valgt Home Cinema, så er der ved modtagelse af lyd i DD IKKE analog lyd på Scart.
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 19:57
 Du kan sætte RCA stikket i en analog indgang, og rør så ved Minijack enden af kablet, så skulle du høre brum i højttalerne, så kan du da konstantere at der er gennemgang i kablet.
Skrevet af: Kim.H
Skrevet den: 11-April-2007 kl. 20:04
NU VIRKER DET!!!!
Havde taget stikket ud for at tjekke det i en analog-indgang. Her virkede det - der var tydlig brummen.
Da det så blev sat i Coax-indgangen virkede det pludselig! Cool.
Tusinde tak for hjælpen Radiomand.
