Strøm til gammel pladespiller?
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=23211
Udskrevet den: 06-Maj-2025 kl. 21:10
Emne: Strøm til gammel pladespiller?
Skrevet af: Lorentzen
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 14:34
Jeg har arvet min søster pladespiller
jeg kan dog ikke tilføre strøm til den, da det stik der hører til er et underligt et:
se billede
http://imageshack.us">
her er strøm input info
beklager skarpheden af billederne
Hvad skal jeg btuge for at føre strøm til pladespilleren?
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 14:51
 Klip stikket af, og forsyn den med 12V, den eneste ukendte faktor er hvor mange mA/A bruger den. Det er nok ikke under 1.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:23
hvis bare jeg vidste hvad du snakkede om
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:31
 Du skal finde en strømforsyning der passer, 12V ja, men, hvis den giver for lidt strøm, så er den gal, der skal sikkert bruges en der kan yde et sted mellem 1-1,5 A. Der må være noget mere info om det, på det anlæg hvor den har været brugt.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:35
Jeg har taget bunden af pladespilleren. Der hvor strømmen kommer hen (hvisman da sætter strøm til) er sådan en cylinder formet dims hvor der står 9,12VDC og der står også MMI-6T2RWO
any ideas?
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:42
 Står der noget på motoren.?
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:48
Ikke hvad jeg kan se... men jeg ku jo tage fejl  der står dog ikke noget inden i pladespilleren andre steder end den cylinder
men det bedste ville vel være at jeg gik ud og fandt en strømforsyning imorgen? i hvilke butikker kan jeg finde dem?
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:52
Jeg tjekkede lige "jvc al-e23BK" på google
der står noget fra en gammel ebay auktion om at pladespilleren virker med en 12V strømforsyning.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:54
 Du kan forsøge med en Transformer fra en Juletræs belysning, mange af dem er 12 V. Ellers skal du i en elektronik butik, Radio/TV forhandlere har sjældent noget sådan.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 15:56
Ok, tak for hjælpen
Skrevet af: Pokerface
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 16:02
T. Hansen har denne:
http://www.thansen.dk/product.asp?c=878707552&n=469331449&pn=662680881 - http://www.thansen.dk/product.asp?c=878707552&n=46933144 9&pn=662680881
Den kan muligvis bruges, men klipper du stikket af på ledningen fra pladespilleren, så HUSK nu hvad der er + og - så du ikke kommer til at polvende strømmen, det er det ikke sikkert den kan tåle.
Mvh. Frede.
[COLOR=BLUE]TV: "Pana" TH-37PX70
Afspiller: "Pana" DMP-BD80
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 16:03
 Du skal også lige være opmærksom på, at an pladespiller ikke lige kan tilsluttes en Reciver/forstærker, medmindre, at der er en seperat tilslutning til en sådan en Line IN kan ikke bruges, da den har høj impedans, en pladespiller har lav. (langt de fleste). Er den lav, så skal der bruges en RIIA forstærker for at omsætte signalet.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 16:09
ok, den du linker til, kan man dermed stikke det stik fra min pladespiller ind i den?
@Radiomanden: Pladespilleren er fra ca. 1990. Tror du det betyder at det skulle kunne lade sig gøre at sætte den til mit Denon 1604 anlæg? der er audiokabel i pladespilleren (de alm. rød/hvid stik)
undskyld at jeg er så hjernedød elendig til elektronik
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 16:14
 Hvis, som sagt at der er en indgang til pladespiller, ellers må du anskaffe før omtalte RIIA forstærker, det skal du med stor sansynlighed gøre.
http://av-connection.com/?PGr=115&ML1=1&ML2=69&ML3=214&ML4=47">21-020
Vare nr. og detaljer
Farve
Lager
Pris
Bestilling
21-020: RIAA forstærker TC-400D inkl. strømforsyning, 1 stk
Sort
http://av-connection.com/?CPage=Leadtime&ML1=1&ML2=69&ML3=214&ML4=47">Varen er på lager hos leverandøren, og kan normalvis leveres inden for 2-5 arbejdsdage fra danske leverandører, og inden for 5-10 dage ved udenlandske.
349,00 DKK
< =image alt="Tilføj produktet til indkøbskurven" src="http://av-connection.com/images/Div/Basket1.gif">
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 16:22
Hej igen.
Næææ, det er nok tvivlsomt du kan det, jeg kan ikke se hvilke stik der følger med omformeren.
Men som regel er det forskellige "hanstik" og det er det så vidt jeg lige kan se, også fra din pladespiller, derfor har du brug enten at klippe det gamle af og lodde et "hunstik" (der matcher "hanstikket" fra omformeren) på i stedet for.
Eller finde en "adapter" der matcher dem begge, men det tror jeg bliver vanskeligt.
Men kender du en som kan lave noget af den slags, kan du måske få ham til at lodde en "adapter" sammen til dig... Som du jo bare kan koble begge stik sammen med.
Mvh. Frede.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 16:36
Hejsa.
Jeg "Googlede" lige din forstærker, og det ser IKKE ud til at du har indgang til pladespiller på den.
(En sådan indgang kaldes oftest for "Phono")
Men ellers er det rigtigt, at der anvendes de stik du omtaler.
Mvh. Frede.
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 17:13
Ok - jeg må se om jeg kan finde en løsning.
Tak for jeres hjælp - det er rart at vide lidt mere
Skrevet af: Bruger udmeldt 9
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 18:29
Ellers sælges der i dag pladespillere med indbygget RIAA.
Jeg har sågar set nogle med USB-stik, så den kan kobles direkte til PC'en, hvis man ønsker at rippe sin pladesamling...
Skrevet af: LGR01
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 18:51
Kender nogen denne med USB http://www.harald-nyborg.dk/varenr.asp?produkt=pladespiller&n=10&Where - http://www.harald-nyborg.dk/varenr.asp?produkt=pladespiller& amp;n=10&Where= =
Leif
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 19:01
 Til at overføre til PC kan det vel gå an, men til seriøst brug glem det.
Skrevet af: LGR01
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 19:27
Det er også kun en del af mine gamle LP jeg vil overfore til PC da jeg ikke kan købe dem på CD.
Leif
Skrevet af: mikan
Skrevet den: 22-April-2007 kl. 21:57
Nu er det svært, at se på billedet, men står der ikke DC? De juletræskæder jeg har liggende er altså AC, så pas på. Måske forsyningen fra en af de "nye" diode lyskæder...
Skrevet af: Breddam
Skrevet den: 23-April-2007 kl. 02:43
Lenco er ellers et hæderkronet mærke! Eller husker jeg galt?
Prisen er dog yderst mistænkelig, hvorfor man må konkludere, at det nok ikke er lydkvalitet, der er sat i højsædet. En god spille koster flere tusinde...
Hmm, afspilning af vinyl har mange facetter.
Hvis vi bare taler om digitalisering af analoge data i noget i retning af 128 kb/s, så kan du næsten bruge hvad som helst.
Men der er faktisk en kæde fra medie til øre, og det kan godt betale sig at give den lidt opmærksomhed:
  1. Mediet: Her vinyl, men antal afspilninger og også selve den fysiske presning af skiven har en stor betydning.
  2. Pick-up'en. Denne er nok den allervigtigste enkeltkomponent! Der kan købes pick-up'er til et par hundrede og op til flere tusinde. Diamantens slibning og pick-up-arkitekturen har stor indflydelse på den lyd, der kommer videre i systemet.
  3. Pick-up-armen. Ud over at skulle holde pick-up'en - det kræver lidt mekanisk præcision - så skal denne være så neutral som muligt. Den må ikke farve lyden, og så skal den også kompensere for centripetalkraften, som skabes af den roterende plade. Denne kraft vil give et større tryk på pick-up-nålens ene side, og derfor vil højre kanal altid spille kraftigere, hvis der ikke kompenseres (normalt med et lod)
  4. Pladespillerens udformning. Man vil normalt tilstræbe at benytte en meget tung pladetallerken, fordi en tung klump jern i bevægelse har mere inerti end en let. Med en tung pladetallerken vil hastighedsafvigelserne (wow & flutter) være mindre.
  5. Motor, lejer og strøm m.m. Motoren i en spille med en tung pladetallerken er der ikke de store krav til. Mekanisk er der ikke noget hokuspokus over det. Det er dog afgørende vigtigt, at motoren og transformeren er afskærmet eller flyttet fra pick-up'en, der jo er en lille spole, der 'oversætter' elektriske svingninger. (Disse svingninger skabes af de små bevægelser i nålen, når den følger sporet i pladen) I min (Thorens) er trafo'en en slags adapter - altså fjernet fra pick-up'en, og motoren er lagt længst væk fra pick-up'en med kraftoverførsel via et poleret gummibånd.
  6. Nå, nu har lyden så forladt pladespilleren
    Så kommer alt det dér med kabler og så'n - husk gode kabler
    Lyden er dog ikke 'klar til udsendelse'. Vinylpladen er et analogt medie. Den efterligner lydbølger vha sit spor( som pick-up'en følger efter bedste evne). Dybe toner har en stor amplitude, og derfor ville der ikke være megen plads på en vinylplade, hvis man ikke havde vedtaget en kompensation: RIAA. Denne er en standard, som pladen laves med, og som den senere skal afkodes med. Det betyder, at man skal have en RIAA-forstærker for at kunne spille vinylplader på sit anlæg.
    Igen findes der de billige og de dyre: En phono-indgang i konfirmationsanlægget og i den modsatte ende en stand-alone til adskillige tusinde.
  7. Kæden kunne stoppe her, for resten er ikke noget, som vinylet har betydning for, men jeg kan ikke lade være med at kommentere de sidste to led, før musikken er blevet digitaliseret: Lydkort,  og kabling.
  8. Hvis vi antager, at vi har taget skyldige hensyn til ovenstående betragtninger (uden at være hysteriske), så har vi faktisk en lækker analog pakke, som vi vil sende til en digital enhed.
  9. Hvad er det for indgange, der findes i lydkortet? Minijack? Ja, det er det ofte! Er det en tilfredsstillende signalvej? Tjae, det kunne den godt være, men så er jeg da et voldsomt fæ at bruge i omegnen af 5-6 k på en vinylspille
  10. Og hvad sker der lige i lydkortet? Det er altså ikke en eksakt videnskab at konvertere analog lyd. Her bør man nok være opmærksom på, hvad der faktisk sker med éns lyd.
Mit budskab er nok, at digitalisering af analog lyd vil blive kvalitetsmæssig skændsel, hvis ikke man har fokus på, hvor faldgruberne er.
Jeg har selv været i dén situation, at bruge min Hafler forforstærker med  phono->minijack->Soundblaster32!!
Det eneste positive var, at jeg sikrede adgang til nogle lyde, der mindede om noget genkendeligt, men kvalitet var der slet ikke tale om.
Mit forbrug af lyd har selvfølgelig ændret sig en hel del. Jeg 'lytter' ikke så meget mere - jeg konsumerer! Sådan er det sikkert for mange ^_^ Men ha' lige fokus rettet mod, om man måske samtidig kunne skaffe sig lidt lydkvalitet.
Venligst
Søren
http://widepond.dk - Widepond
