Samsung BD-P1000
Forumnavn: Blu-ray afspillere
Forumbeskrivelse: Afspillere med blu-ray
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=23406
Udskrevet den: 14-Februar-2025 kl. 11:31
Emne: Samsung BD-P1000
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 18:56
Hej eksperter :-)
Jeg har netop investeret i ovenstående Blu-ray afspiller, jeg har dog et problem. Jeg kan ikke få lyden til at virke, selvom jeg efterhånde synes jeg har prøvet det meste.
Jeg har et Pioneer plasma og har koblet afspilleren dertil vha. det medfølgende HDMI-kabel, men ingen lyd. Jeg er ikke i tvivl om at det bare er noget med indstillingerne at gøre.
Er der nogle der har et bud på hvad der kunne være galt?
På forhånd tak
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:01
Har du valgt lydindstillinger? PCM eller bitstream. Lydformatet skal skal kunne håndteres af dit tv.
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:05
Mine indstillinger er følgende:
Digital output: PCM
PCM down sampling: On
Dynamic Compression: On
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:16
Tja det lyder jo fornuftigt nok. Har du valgt HDMI på dit TV?
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:23
Når jeg går ind under menupunktet HDMI input på mit tv, har jeg en række indstillinger. Jeg kan slå det fra eller til. Det er selvfølgelig slået til.
Så er der et menupunkt der heller video, der har jeg bare valgt auto, og billedet virker fint.
Under menu punktet audio kan jeg vælge mellem auto, digital og analog. Ingen af indstillingerne giver lyd.
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:24
Nå men det er lidt svært for mig, for jeg har ikke den nævnte Blu Ray afspiller, og kan kun forholde mig til min egen HD afspiller. Prøv at læse din manaul godt igennem, og måske også fejlfindingsafsnittet
Edit: Tja det kan vel i princippet også være kablet - men det er nu sjældent. Er du sikker på at kablet sidder rigtigt inde i begge anlæg.
Skrevet af: musicus
Mystisk.
Hos mig virker HDMI-lyd til TV'et perfekt, når indstillingen er sat til PCM. Det burde egentlig fungere med dén opsætning du har. Hvis jeg derimod vælger 'Bitstream', fungerer det ikke med lyden - men det er det vist heller ikke meningen, at det skal. (Så har man jo heldigvis surround-anlægget i baghånden ) Men Samsung er jo ikke altid 100% kompatibelt med andre produkter, lige på HDMI-området. Deres HD-TV dekoder er f.eks. et ganske udmærket eksempel herpå.
Får du nogen fejlmelding på skærmen (som når indstillingen er 'Bitstream'), eller er der slet og ret bare ingen lyd?[
LG 50PK250N (ISF-kalibreret), Optoma HD200X
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:36
Hej igen, og mange tak fordi i forsøger at hjælpe
Jeg har tjekket at kablet sidder rigtigt, og synes ikke der står noget interessant i manualen omkring dette.
Jeg får ingen fejlmelding på skærmen, der er bare ingen lyd.
Skrevet af: Sandal
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:38
Du må ikke hænge mig op på det, men mener der har været et spørgsmål omkring dette tidligere. Kan ikke lige huske om det også var den afspiller, men prøv at søg lidt på det.
"Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder." - Robert Storm Petersen.
Skrevet af: musicus
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:49
Man kan vel heller ikke se bort fra, at der måske kan være en fejl ved dit eksemplar. Min første Samsung Blu-ray afspiller havde f.eks. en lille defekt ved HDMI-udgangen som bevirkede, at man ikke altid kunne regne med, om der kom billede på skærmen i første, andet eller tredie forsøg. Måske er der tale om noget tilsvarende.
Hvis du har mulighed for at afprøve afspilleren sammen med et andet TV, synes jeg du skulle prøve det først. Hvis der er lyd igennem dér, er afspilleren sandsynligvis ikke decideret 'defekt', men har måske blot et kommunikations-problem med Pioneer på HDMI-lyden.(??)
Men det vigtigste er vel trods alt, at der er billede på skærmen? Lyden kan man jo altid få fra enten den optiske eller coaxiale udgang på afspilleren. Og det lyder da væsentligt bedre på et lyd-anlæg, end over TV-højttalere, ikk'? (en ringe trøst - jeg véd det godt).
2x Denon DVD-2930
2x Toshiba HD-XE1,
2x DVDO Edge
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 19:52
Tja et sidste forsøg fra mig (elsker ellers Airport på TV) - sluk begge anlæg . - tag HDMI stikkene ud - sæt dem ind igen - og tænd for strømmen. Jeg har siddet og tænkt, og kan altså ikke finde på mere
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 20:04
Har prøvet at koble lyden til mit anlæg, og der virker det perfekt. Synes bare det er lidt irriterende at man absolut skal fyre op for anlægget hvis man lige skal se lidt film.
Så konklusionen må altså være at lyden bare ikke virker over HDMI.
Men jeg siger mange tak for hjælpen.
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 20:16
Nej Cutler - det skal virke over HDMI. Der er en fejl et eller andet sted. Har du prøvet mit forslag med at tage stikkene ud, afbryd strøm osv. ?Fremgangsmåden står formentlig i din manual ifm at sætte anlægget til.
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 21:02
Jeg har prøvet at afbryde strøm, tjekket kabler osv. uden resultat.
Hvis jeg kobler afspilleren til min alm. stereoforstærker med et phonokabel virker det fint. Det må vel betyde at lyden på afspileren et sat korrekt op?
Så kan det næsten kun være kabel, indstillinger på tv eller at Samsung og Pioneer ikke rigtigt kan sammen.
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 21:16
Jamen lyden til din din forstrækker er jo analoge signaler går jeg ud fra. HDMI vil normalt arbejde sammen uanset forskellige fabrikater.
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 21:23
Jeg giver dig ret i at det burde virke, men det gør det ikke. Som jeg ser det er sidste mulighede at kablet er defekt.
Skrevet af: Hother
Skrevet den: 27-April-2007 kl. 21:38
Ja og hvis det ikke er tilfældet, så gør som én foreslog, tag Samsungen med til en bekendt, og prøv den af dér.
Og i givet fald så returner spillen, og få/prøv en anden. Det skal dæleme være i orden - du har betalt for at det skal være i orden.
Held og lykke med det
Skrevet af: agger
Skrevet den: 28-April-2007 kl. 02:25
hej
er det ikke bre fordi du har valgt at lyden skal gå til din forstærkere og så ikke kommer til tv?????, skal du så ikke bare vælge på afspiller at det skal være lyd til tv.
hilsen agger
Skrevet af: lunddal
Skrevet den: 28-April-2007 kl. 13:58
Prøv evt. også en anden HDMI indgang, da der på mit Pioneer er forskel på
hvad de to HDMI indgange kan håndtere lydmæssigt.
Skrevet af: Cutler
Skrevet den: 28-April-2007 kl. 16:23
Jeg har et ældre PDP-434HDE hvor der kun er én HDMI-indgang, så det er desværre ikke løsningen.
Kan det være fordi det er en tidligere version af HDMI der er i mit tv? De burde vel være kompatible?
