cat5 el. cat6 kabler i netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=24059
Udskrevet den: 20-Maj-2025 kl. 02:20
Emne: cat5 el. cat6 kabler i netværk
Skrevet af: JPED
Skrevet den: 19-Maj-2007 kl. 08:56
Hej Allesammen
Jeg skal til at bygge nyt hus, og vil derfor benytte muligheden til at få trukket  netværkskabler rundt i hele huset.
Min elektriker siger at cat5e kabler er gode nok, men jeg er lidt usikker på om det er nok. Vil det være at skyde over målet at bruge cat6?
Jeg er ikke så stærk i hvor meget de forskellige typer kabler kan klare.
Mit netværk skal bruges til internet men jeg  vil også gerne have mulighed for sende HD1080P signaler rundt i huset. Desuden regner jeg med at få indlagt fiberbredbånd til huset, med mulighed for internet, telefon tv osv.
Jeg ved godt at der findes mange trådløse muligheder, jeg er dog stadig mest til kabler.
Hvad mener I at jeg skal bruge?
Pft. jped
Skrevet af: fuldfart
Skrevet den: 19-Maj-2007 kl. 09:45
Din elektriker har i og for sig ret når han siger at cat 5e er nok,
men det er ikke sikkert det bliver ved med at være det.
Du kan uden problemer køre gigabit på 5e så det er nok ikke dér du vil opleve problemer.
Men du skal måske vælge at spørge... hvad er prisforskellen ?
Evt. kunne du få kablet med kat.6 og så lade elektrikeren montere kat 5e stik.
Stikkene er meget nemme at skifte, kablerne er straks værre......
Skrevet af: MM1979
Skrevet den: 19-Maj-2007 kl. 20:12
Jeg har lige sammen med min lillebror ombygget et hus han købte for 3 mdr siden. Vi har trukket Cat5e fra en central switch til alle rum i huset. Han er elektriker, og siger at Cat5e tilbyder rigeligt med båndvidde til mindst 10-15 år frem i tiden.
Vi har kæbt billigt Cat5e patchkabel her: http://www.avxperten.dk/pc-kabler/patchkabel/patchkabel.asp - http://www.avxperten.dk/pc-kabler/patchkabel/patchkabel.asp
Det gode ved den forhandler er at de har helt op til 30 meter. Det ser man sjældent, og det er nyttigt når man trækker det fra en central switch, og derfor har brug for lange stræk.
Skrevet af: JesperLund
Skrevet den: 19-Maj-2007 kl. 23:03
Måske, måske ikke... Men: er Cat6 kabler virkelig så meget dyrere at man overhovedet gider overveje 5e i dag?
Det er ikke meningen at du skal købe patchkabler på 30m. Der er forskel på installationskabel (til fastmontering, kommer i ruller) og løse kabler (patchkabler) mellem stikdåse og udstyr. Installationskabel har een stiv kobberleder (per inderleder), mens patchkabler består af flere bløde omviklede kobbertråde. Fuldstændig ligesom andre kobberkabler, hvadenten det er til el eller antenne. Installationskabel har bedre elektriske egenskaber. De 100 meter for cat 5e er, så vidt jeg husker, baseret på 90m installationskabel og patchkabler op til 10m.
Skrevet af: Ulrikwich
Skrevet den: 19-Maj-2007 kl. 23:29
Så vidt jeg har kunnet se er prisforskellen på cat5e og cat6 så lille at det ikke burde betyde noget. Ca. 1,5kr pr. meter, så pånær hvis du skal trække kilometervis i hytten kan det ikke svare sig at spare de penge.
De stik som skal på i hver sin ende er så vidt jeg ved de samme, hvilket vil sige samme pris. Så ingen forskel der.
Hvis du tager cat5e er du sandsynligvis sikret de næste maaange år ud i fremtiden da 1GBit trods alt er temmelig stor båndbredde. Men hvem ved hvad fremtiden bringer i forhold til data transmision. Specielt når du får lagt fiber kabler ind. 10Gbit er trods alt noget mere...
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 20-Maj-2007 kl. 11:07
Med den lille prisforskel ville jeg nok vælge cat6 for at fremtidssikre.
Pris eksempler:
http://www.komplett.dk/k/ki.asp?sku=119970&cks=ASS&assoc=84476DCC-9330-4E27-81A8-B134E45CBAB6 - cat5e = 300m for 781,-
http://www.komplett.dk/k/ki.asp?sku=302017&cks=ASS&assoc=84476DCC-9330-4E27-81A8-B134E45CBAB6 - cat6 = 300m for 1130,-
Mvh JørgenT
Skrevet af: BRAS
Skrevet den: 20-Maj-2007 kl. 12:51
Mit råd er køb cat6 ftp kabel som er skærmet. Fordelen ved det skærmede kabel er at du bedre undgår støj som hvis du eksempelvis på et tidspunkt ønsker at køre analog tv via din kabling.
Der er som sagt ikke noget der er fremtidssikret men hvis du skulle vælge det bedste på nuværende tidspunkt skulle du købe cat7 hvor alle "ledere" er individuelt skærmet og skulle være forberedt til omk. 10gb såvidt jeg husker. Ulempen ved cat7 er at det fylder og er nærmest umuligt at trække gennem standard størrelsen på tomrør og samtidigt er meget stift.
Skrevet den: 21-Maj-2007 kl. 21:25
Jeg er bestemt ikke enig i at man burde købe cat. 7 kabler..... for hvor ville du lige købe dem ?
Jeg har lige checket Solar og de sælger så vidt jeg kan se ikke cat. 7 kabler, så det er vist et lidt tåbeligt råd (efter min mening)
Når det så er sagt, så har de Systemax kabler i 3 kategorier 5e, 6 og 6a.
Sidstnævnte er beskrevet således:
<klip>
Datakabel GigaSPEED X10D kat.6A
500 MHz/10GB
Farve: hvid med LSZH kappe
<klip slut>
Prisen på dette kabel er (engros) ca. 8 kr. pr. meter + moms
Det vil sige du kan gå ned til et elektrikerfirma og bede dem bestille det hos Solar og så betalel hvad de forlanger (de tager vel typisk + 40-50%)
Men det er vel stadig en billigere løsning ?
Der var en der tidligere skrev at stik i cat. 5e og 6 er det samme, men det er ikke helt korrekt man kan godt få cat.6 hvis man vil betale....men det er der ingen grund til pt. det er billigere at vente og så evt. udskifte til den tid.... med mindre du lige har en monster switch med 10 Gbit porte... men det ville være totalt overkill.
Held og lykke med huset !
Skrevet af: BRAS
Skrevet den: 21-Maj-2007 kl. 21:54
<klip>
500 MHz/10GB
<klip slut>
Jeg anbefalede ikke CAT7 idet det fylder for meget og er meget stift, men pointerede kun at det er det bedste man kan få på nuværende tidspunkt indenfor edb kabling. Jeg har været med til at trække disse CAT7 kabler gennem tomrør og det er bestemt ikke sjovt. Da det er ganske få der får trukket CAT7 kabler er der ikke mange der har det som lagervarer, og det bliver derfor kun bestilt hjem efter ordre.
Derfor anbefaler jeg CAT6 ftp kabler som er skærmet,  og grunden til at jeg mener man skal bruge skærmede kabler er at der hele tiden kommer  mere og mere støj "in the air" der kan influere på data-transmissionen.
Skrevet af: Zagadka
Skrevet den: 21-Maj-2007 kl. 22:35
Faktisk kan Cat 6 kabler også bruges til 10Gb Ethernet (10000BASE-T), men Cat 7 skal bruges hvis rækkevidden skal op på 100 meter. Men så nærmere vi os alvorligt det punkt hvor man skal til at overveje at installere fiber i stedet for kobber kabler.
Husk dog at et kabel, hvad enten det er Cat 5e eller Cat 6, ikke bør overstige 100 meter i længden hvis det skal være i overensstemmelse med standarden. Normalt siger man at et fastmonteret kabel ikke bør være længere end 90 meter så man har mulighed for 5 meter patch kabel i begge ender.
Skrevet af: malteahm
Skrevet den: 26-Maj-2007 kl. 15:09
Jeg har læst alle jeres svar med stor interesse, da jeg selv sidder i samme situation, hvor jeg skal have ført nogle kabler og opsat nogle stik. Men jeg ville sådan set bare nævne, at det er muligt at købe 100m cat 7 PiMF installations kable til 718,00 kr. på http://www.kvmshop.dk - www.kvmshop.dk
Mvh.
Malte Ahm
Skrevet af: RealMe
Skrevet den: 29-Maj-2007 kl. 07:56
Hos mig selv har jeg trukket flexrør rundt til alle rum - ét til telefonkabel og antennekabel - et eller to til LAN-kabler.
Jeg har lagt 20mm til LAN-kabler og 16mm til antenne+telefon
Prøv at teste på forhånd med at føre x antal kabler ind i røret  - man undres over hvor meget runde kabler fylder.......og de skal gerne glide let
For at fremtidssikre har jeg valgt et kategori 6 LAN-kabel, da jeg har et Gigabyt-lan. Desuden har jeg trådløst netværk, men jeg mener ikke det vil være nok i fremtiden da vi vil modtage større og større datamængder via nettet.
Kat.5 kabler er godkendte til 100MB, kat.5e til 1GB mens kat. 6 er op til 2 GB.
Alt det tekniske kan du blive meget klogere på via denne meget oplysende professionelle hjemmeside. Se først punktet Netværk.
http://cubus-adsl.dk/elteknik/ - http://cubus-adsl.dk/elteknik/
Ang. cat. mærkning er det direkte link: http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/kabel_kat_tp.php - http://cubus-adsl.dk/elteknik/opslag/kabel_kat_tp.php
Og vær så opmærksom på, at stikkene OGSÅ skal være kat. 6 - og de koster - som kat 5 - kun 2 kr.
Der er to typer tråd:
1) Solid som er til fast montering (er meget stive)
2) Patch til løse kabler - KAN også bruges til fast montering men har dog dårligere elektrisk egenskab hvorfor man ikke kan komme så tæt på de 100 m mellem enhederne.
Jeg købte selv rulle med 305 meter patch-kabel som er brugt til både fast montering og løse kabler. Jeg har 143 m rest til salg.
Se:   http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15485&PN=1 - http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=15485& PN=1
Her er en god indkøbsside til dig
Se under "Netværk"  http://www.abest.dk/Pabest.dk/index.php - http://www.abest.dk/Pabest.dk/index.php
Her finder du både kabler, løse stik og beskyttelseshætter samt vægdåser. Også til kat. 6.
(obs. links til Info virker ikke altid men priserne er de bedste!!)
Ang. uskærmede kabler UTP (unshielded twisted pair kabel)
Jeg har været IT-administrator gennem 4½ år på en skole med 70 PC-er fordelt på 3 bygninger. Der er KUN blevet trukket UTP kabler - både af installatøren og af mig selv.
De hjælper jo heller ikke en snus hvis ikke switch, stik mv. OGSÅ fører et skærmet signal.
Vigtigere er det, at dit kabel ikke bliver længere end 100 - så skal der skubbes en switch el. ind mellem.
God vind med huset. Og bare spørg hvis du vil.
PS: Alt om Data har bygget et hus med en masse teknik se her
http://ddh.aod.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=1885 - http://ddh.aod.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewp ub&tid=1&pid=1885 http://ddh.aod.dk/index.php?module=Pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=681 -
http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=14515&KW=RealMe -
RealMe
TV: JVC AV-32H35SUE Surr.: JVC XV-TH-S3 + Amitech M300 højt DVD/VCR: JVC HR-XV-31E DTT: Digiality CX302T PRV 160GB Anlæg: J
Skrevet af: thatt
Skrevet den: 31-Maj-2007 kl. 10:33
Jeg forstår ikke hvorfor du i dit hus ikke installere IHC NET så er man fri for alt det her pis med forskellinge kabler cat.5E eller cat.6 efter eget valg og ønske.
Jeg vil anbefale på det kraftigst at bruge skærmet kable, og ja stikkende skal også være af den skærmet type. og ellers installeres efter forskrifterne for skærmet installation. og især hvis man laver en IHC NET løsning. det kan ses på http://www.LK.dk - www.LK.dk
men det er jo bare min menig som aut. el installatør.
Skrevet den: 31-Maj-2007 kl. 10:38
IHC net er bare urimeligt dyrt i forhold til det udbytte man får ud af det (efter min mening)
Skrevet af: JPED
Skrevet den: 31-Maj-2007 kl. 11:47
Jeg har også haft IHC Net i tankerne og det var faktisk også med i tilbuddet. Jeg tog det væk igen da det gik op for mig at jeg kunne spare mange penge ved at nøjes med et alm netværk. De ekstra funktioner der er i IHC Net har jeg ikke brug for. Telefon kan jeg klare trådløst og videresending af at videosignal i hele huset er heller ikke interessant, da AV Modulatoren  som man skal bruge til det sender signalet ud via composit, og det er ikke særligt interessant i disse HD tider. I mine øjne er systemet gammeldags!
Mvh Jped
Skrevet af: Zeuss
Skrevet den: 01-Juni-2007 kl. 21:46
Så Venner,
Nu har denne debat stået på længe nok. Nu er vi vist nået til den afgørende fase...
Jeg forudsætter nedenfor, at der selvfølgelig bliver brugt switche med CRE (Certified Recycled Electrons) til at overføre data.
Derfor er der ikke andet at gøre end at spurte ned i klubben og købe en røvfuld af disse kabler:
http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Kabel/Digitalkabel/D ENON_AK-DL1_DenonLink_kabel.htm#
Jeg har hørt noget om, at der kommer nogle forgyldte connector'e så man kan serieforbinde kablerne.
Men husk for Zeuss' skyld at montere dem rigtigt, så retningsangivelsen ikke arbejder imod overførslerne.
Eneste ulemper er, at de kun kan trækkes i platinbelagte flex-rør.
/Z
Skrevet af: LyNgBy aut.
Skrevet den: 06-Juni-2007 kl. 12:40
<klip>
500 MHz/10GB
<klip slut>
Skrevet den: 06-Juni-2007 kl. 12:49
 det var da flot at du ikke kan købe det hos solar. Det beviser jo bare endnu en gang at solar ikke har styr på hvad de skal sælge og de nok burde pakke biksen sammen, hvis de ikke kan finde du af at sælge cat 7 kabel, så ville jeg sige de måske ikke skulle sælge datakabler. så lad være med at sætte din lidt til solar. Til husbyggeren så er det nok med cat5, men hvis du vil fremtidssikre er det en god ide at bruge cat6, eller 6a. når der skal trækkes er der en meget vigtig faktor er at mange kabler ikke tåler et træk over 10kg.
Skrevet den: 06-Juni-2007 kl. 13:03
Jeg vil ikke udelukke man kan købe det hos Solar, det er i så fald ikke noget de har liggende på hylderne. De kan da helt sikkert skaffe det hvis man beder dem om det.
Det jeg prøver at sige er, at en stor del af de danske el-installatør virksomheder rant faktisk køber en hel del af deres matrialer hos netop Solar, så hvis det var "normalt" at installere cat. 7 kabler var de også ret sandsynligt at det var "hyldevare" hos en af de største grossister.
Husbyggeren var til at starte med blevet rådet af sin elektriker til at købe cat.5 og det var udfra den betragtning der blev svaret.
Jeg mener stadig husbyggeren bør købe cat. 6 eller 6a da det er til at komme i nærheden af for en pris der er til at betale.
Hvad du mener om at Solar (igen ?) ikke har styr på hvad de sælger ved jeg ikke, men det er vel heller ikke relevant i denne sammenhæng ?
Skrevet af: JPED
Skrevet den: 16-September-2007 kl. 20:07
Update...
Så har elektrikeren trukket kabler i huset, og af økonomiske hensyn faldt valget på cat5e.
Jeg har fået lavet en Flexcabling løsning hvor jeg gennem RJ45 selv kan vælge om jeg vil trække et antenne signal(radio/tv) eller jeg vil bruge det til netværk eller noget helt andet.
I hvert rum har jeg 2 stk dobbeltudtag, og nu viser det sig at elektrikeren ved en fejl har trukket cat6 i det ene dobbeltudtag og cat5e i det andet  i hvert rum.
Vil det give mig problemer hvis jeg via mit cat5 patchpanel patcher fra den ene cat til det andet?
Mvh. JPED
Skrevet af: Lars
Skrevet den: 16-September-2007 kl. 21:59
Nix.
  /Lars
Ansvarshavende redaktør.
Webmaster, recordere.dk
Skrevet af: Kenneth. M
Skrevet den: 16-September-2007 kl. 22:17
Jeg er også gået i gang med at fræse alt ind i vægene, da jeg samtidig laver ihc. Mit valg på pds instalationen faldt på cat 5e og jeg fortryder ikke.. Jeg tror selv at cat 5e er nok og når man får brug for mere båndbrede så er vi så langt fremme med fiber...
